确定一套好的排水系统跟好的设计是分不开的;只有设计好才能为后期安装带来便利,确保系统按时完成; 完整的设计方案是按照屋面面积计算-所在地暴雨强度-屋面降雨的
在这里想提一个问题。多跨钢结构厂房中。屋面的体型系数应按门规还是按荷载规范?门规的的体型系数是按单跨的取的。荷载规范的体型系数中有双跨的。但是双跨的体型系数并未按区分端跨和中间区。且体型系数比门规的要小。如果按荷载规范取是否安全?
钢结构厂房屋面漏水是我们众多钢结构安装企业及厂房业主经常会碰到的难题。每次下雨都把漏点标好位置,可是补过后,下雨天还在漏水。这里的漏点补好了,其它的地方又开始漏。暂时消除了漏水问题,过一个冬天,开春又开始漏水了。一遍一遍的重复着,可始终难以彻底消除厂房漏雨现象。那问题到底出在哪里呢? 解决钢结构屋面防水问题是一个系统工程,我们需要整体考虑。简单而言,钢结构厂房屋面在屋面板完整的情况下,唯一能漏水的就是屋面搭接缝(包含螺钉和屋面的搭接缝),处理好搭接缝的防水问题,也就解决了钢结构屋面的整体防水问题。 钢结构屋面防水用什么材料?卷材or聚氨酯? No!因为卷材用在钢结构屋面高温滴漏、低温开裂、热熔起火等问题,聚氨酯涂料则具有腐蚀性,所以必须用丙烯酸类防水涂料。 钢结构屋面防水涂料 L-998金属屋面防水涂料是以纯丙烯酸酯多元共聚物乳液为基料,配以优质颜填料及精选多种助剂加工而成。产品具有优异的弹性、粘结力、抗老化和抗紫外线性能,适用于金属屋面防水工
防渗:防止雨水从外面渗到金属屋面板内。雨水主要是通过搭接缝隙或节点进入金属屋面。要达到防渗的功能,需在螺钉口使用密封垫圈后采用隐藏式固定,在板的搭接处用密封胶或焊接处理,最好是用通长的板以消除搭接,在各种节点部位腹胀严密的防水处理。防火:发生火灾时金属屋面材料不会燃烧,火苗不会穿透金属屋面板。抗风压:抵抗当地最大风压,金属屋面板不会被负风压拉脱。抗风性能与金属屋面板和固定座的扣合力,固定座的密度有关。隔音:阻止声音从室外传到室内或从室内传到室外。在金属屋面层内填充隔音材料(通常由保温棉充当),隔音效果以金属屋面层两侧的声强差分贝表示。隔音效果与隔音材料的密度、厚度有关。应注意:隔音材料对不同频率的声音的阻隔效果不一样。通风:室内外进行空气交换。在金属屋面上设置通风口。防潮:防止在金属屋面底层和金属屋面层内有水蒸气凝结,排走金属屋面层内的水汽。解决方案是在金属屋面层内填充保温棉,金属屋面底板上铺置防水膜,金属屋面板上有可通风的节点。承重:承受施工荷载、雨水、粉尘、雪压、维修荷载。金属屋面板的承重性能与板型的截面特性、材质的强度厚
那位老师给指点下,我们现在在做的一个轻钢厂房,耐火等级为二级丙类建筑,屋面檩条要不要刷防火涂料啊 ?我是一个新手,请各位师傅指点下,急!先谢谢了!
图纸简介: 广州某大院某厂房施工图设计图,包括虹吸雨水雨水斗安装大样、横管悬吊管大样等 投稿网友: zhjn87 上传时间: 2013-09-04
各位前辈,请问屋面采用1.5X6米大型屋面板,边柱檐沟采用内檐沟时,尺寸无法满足大型屋面板,天沟板及嵌板之间组合尺寸时应如何处理?可否采用现浇补空,几种板的尺寸可以改吗?嵌板在一坡上可以同时使用多块吗? 还请各位前辈不吝赐教
今年大雪,我们钢完工的轻钢厂房天沟内积雪堆满并上冻(沟内满满的结冰),天气转好后,融化的雪水从天沟与屋面板结合出流入屋内(内天沟,落水管在室内),那位可有高招,请多指点,谢谢啦。预祝新年好
项目是一个化工的生产厂房及仓库,70mx50m,单跨双坡,跨度将近50m,纵向柱距6m,局部9m,现工艺要求在厂房中间位置处做一个突出屋面的炮楼,炮楼高出屋面有5m,跨度大概8m,由于空间限制,炮楼不能有柱子落地,所以只能在轻钢刚架梁上立起来,有大虾做过类似的结构么?感觉炮楼蛮巨大的,直接立在刚梁上可否?这个结构是不是类似于门式刚架上再立个小刚架呢?另外,门式刚架的柱脚是不是要刚接比较好?原打算铰接的。
陈友泉和魏朝文的《门式刚架轻型房屋钢结构设计与施工疑难问题释义》一书中,P80页6.7中一个屋面横向水平支撑、系杆的内力计算的例题,其中在抗风柱对应位置均设置了通长的系杆,通过该系杆将抗风柱顶的风荷载依次向后面的横向水平支撑传递。但一般情况下抗风柱不需设置通长系杆,那么柱顶的风荷载只能传递到支座处的腹杆上,如此计算的内力很大,长细比控制无法满足应力要求。 不知大家可看过此书? 大家一般如何计算屋面横向水平支撑、系杆的内力? 可有相关的论文或书籍介绍?
青岛颐中烟草(集团)汽车城坐落于青岛市黄岛区,是一家年生产能力为6万辆农用汽车的合资企业。厂区总占地规模29.6万m2,工业厂房总建筑面积9.82万m2。生产流程由冲压、焊接、涂装、总装四个车间完成。冲压、焊接车间形成一座厂房,总建筑面积4.54万m2;涂装、总装车间形成一座厂房,总建筑面积5.28万m2,两厂房间通过工艺联廊连接。厂房采用柱距为6m×6m门式轻钢结构。目前冲压、焊接车间土建施工和钢结构安装已基本结束。从图纸设计和施工过程来看,基础施工和钢结构安装非常顺利,问题较多的表现在建筑构造节点设计、钢结构设计、钢构件制作间的吻合性上,本文以冲压、焊接车间屋面排水组织和落水口构造节点处理为例,就此问题进行比较分析。1、屋面排水组织及落水口构造处理
本人做钢结构设计3年,现有一个现场出现屋面被掀开的工程,求原因? 此厂房长80米跨度50米,檐口5米。有2中柱,柱距6.15米。我用300变500的截面板厚6、8毫米。梁共分10段,10%的坡,1.2米高的坎墙,坎墙每两个柱子间有200*300MM的通风口(除了正面,计北侧外)。檩条间距1.5米简支。屋面为角驰三单板,四周封丁。但还是被风掀起3块靠西侧的顶板。 原因具体出现在哪里?会是我设计出了问题吗,还是施工的原因啊,请各位指点一二。
濮阳钢结构公司中石钢构分析钢结构厂房屋面设计注意事项: ?? ??防渗:防止雨水从外面渗到金属屋面板内。雨水主要是通过搭接缝隙或节点进入金属屋面。要达到防渗的功能,需在螺钉口使用密封垫圈后采用隐藏式固定,在板的搭接处用密封胶或焊接处理,是用通长的板以消除搭接,在各种节点部位腹胀严密的防水处理。 ?? ??防火:发生火灾时金属屋面材料不会燃烧,火苗不会穿透金属屋面板。 ?? ??抗风压:抵抗当地风压,金属屋面板不会被负风压拉脱。抗风性能与金属屋面板和固定座的扣合力,固定座的密度有关。 ?? ??隔音:阻止声音从室外传到室内或从室内传到室外。在金属屋面层内填充隔音材料(通常由保温棉充当),隔音效果以金属屋面层两侧的声强差分贝表示。隔音效果与隔音材料的密度、厚度有关。应注意:隔音材料对不同频率的声音的阻隔效果不一样。 ?? ??通风:室内外进行空气交换。在金属屋面上设置通风口。 ?? ??防潮:防止在金属屋面底层和金属屋面层内有水蒸气凝结,排走金属屋面层内的水汽。解决方案是在金属屋面层内填充保温棉,金属屋面底板上铺置防水膜,金属屋面板上有可通风的节点。 ??
规范里屋面材料应为不燃材料,我做的厂房面积大,屋顶不采光没办法,但消防说我采光窗违反防火规范。厂房做采光窗很普遍的事啊,各位大侠,谁有相关规定、规范,请赐教,万分感谢
