  • 关于地下防水工程的阐述
    一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
  • 地下防水工程防水的问题
    地下防水工程防水的问题
    如下图,止水带是堵向下的水吗?谢谢了
  • 关于地下防水工程的若干个问题?
    1)建筑采用桩基础形式,地下室底板采用自粘防水卷材,请问承台侧壁及底部是否需要施工防水层(设计没有相关要求) 2)底板阴阳角以及后浇带部位是否需要施工防水附加层?设计图纸没有相关要求。同时根据地下防水工程验收规范细部构造防水这一分项工程的主控项目貌似全是按照设计要求。但是根据相关图集,底板阴阳角以及后浇带部位需要施工防水附加层。
  • 地下室防水工程监理细则
    地下室防水工程监理细则
  • 地下防水工程工艺工法,下载了
    地下防水工程工艺工法
  • 建筑地下防水工程渗漏的危害
    在建筑工程领域,地下防水工程的质量至关重要。一旦地下防水工程出现渗漏问题,其带来的危害不容小觑,会对建筑结构、使用功能、设备安全等多个方面产生严重影响。 从建筑结构安全角度来看,渗漏的水会持续侵蚀混凝土结构。混凝土中的水泥在水的长期作用下会发生水化反应,导致混凝土强度降低。尤其是当水中含有酸、碱等腐蚀性介质时,对混凝土结构的破坏更为严重,可能引发钢筋锈蚀。钢筋锈蚀后体积膨胀,会使混凝土保护层开裂、剥落,进而削弱建筑结构的承载能力,缩短建筑的使用寿命,严重时甚至可能导致建筑坍塌,威胁人们的生命财产安全 。 在使用功能方面,渗漏会严重影响建筑物的正常使用。对于地下商场、车库等场所,渗漏导致的积水不仅影响美观,还会给人们的行走和车辆行驶带来不便,增加滑倒、车辆打滑等安全隐患。对于地下仓库,渗漏会使存储的物品受潮、变质,造成经济损失。而在地下办公区域,潮湿的环境会降低办公人员的舒适度,影响工作效率,长期处于这样的环境中还可能危害身体健康,引发呼吸道疾病、皮肤病等。 从设备安全角度而言,建筑地下通常会布置大量的电气设备、管道等设施。渗漏的水一
  • 地下室防水工程施工处理
    都知道地下室防水是不可避免一定要做的,先来了解下做地下室防水有哪些步骤呢?         1、清理基层 ●施工前,按前述对防水基层进行检查验收,不符要求相关班组返工整改。 ●对基层上的浮灰、建渣、杂物和积水进行清理清除,满足施工条件。 2、基层处理 基层清理后,对基层裂缝、孔洞等缺陷用聚合物水泥砂浆抹平,清扫干净。 3、基面湿润 (但不能有积水) 4、配料搅拌将一袋水泥基渗透结晶型防水剂25kg粉料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟,再搅拌一次,即可使用。
  • 地下防水工程标准化做法!
    14、基坑侧边防水卷材铺贴要求
  • 地下防水工程设计施工禁忌
    地下防水工程设计施工禁忌
  • 地下防水工程质量验收规范
    地下防水工程质量验收规范
  • 地下室防水工程监理质量措施
    地下室防水工程监理质量措施
  • 地下防水工程质量验收规范.pdf
    地下防水工程质量验收规范.pdf
  • 地下室防水工程质量通病怎么处理?
    阿里科普|教科书式防治方案(3):地下室防水工程质量通病怎么处理?
  • 地下防水工程在施工过程注意事项
    地下防水工程在施工的领域要注意,毕竟材料是基础,施工是关键,要是忽视了防水工程的主要施工环节,对于地下室防水工程的处理有着极大的影响。下面我们可以看看究竟地下室防水工程有哪些事项要注意。 首先地下室防水工程施工的时候,必须要将管根附近带有的水泥结块逐渐的去清理干净,与此同时,还要我们对管根的地方进行特殊的处理,让管根附近或者是地漏周围保持干净,然后使用凿子将其凿成V字型的形状,之后,我们在使用V型的凹槽之内的浮尘逐渐的去清楚掉,在让整个地下室的防水基面上很多的灰尘以及各种杂物打扫干净。 紧接着,我们就必须要对管根所在的地方,或者是地漏凹槽的所在,还有就是墙脚的附近做好处理。对于地下室的墙根或者是凹槽地方及时的采取处理,比如,有必要使用水泥砂
  • 建筑地下防水工程与建筑地下结构要如何施工?
    地下空间处于长期浸水的环境中,所以对地下混凝土有抗渗要求。但是常规的抗渗混凝土还需要依靠卷材防水,卷材外包防水的地下工程结构完成后,受到各种因素影响,大多会出现渗漏现象。这时候通常会采用化学注浆、刚性堵漏等方法进行止水堵漏。除了方便开挖的顶板外,底板和侧墙几乎无法对防水层进行修复。 根据GB 50108-2008地下工程防水技术规范要求:地下室防水应以刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅。该要求表明,强化混凝土结构自防水才是解决地下防水走出困境的根本出路,是地下工程的防水之本。 另外,住建部公布的《住宅项目规范》条文要求住宅建筑设计工作年限应符合:屋面与卫生间防水不低于20年;地下室防水不低于结构设计工作年限。柔性防水材料老化速度快,通常只有5~20年的使用寿命,远远无法满足建筑结构工作年限。 只有通过提高建筑结构自防水能力,才可以达到防水与建筑结构同寿命的需求。 自愈合防水系统以结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地
05j2地下防水工程
05j2地下防水工程专题,为您提供05j2地下防水工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与05j2地下防水工程 相关的专业交流讨论,更多05j2地下防水工程相关内容请访问
