各位有没有做过污水池的废气,废气的性质是恶臭,其主要的成份为H2S NH3及其他有机成分,散发为无组织排放。不知道用什么工艺可以去除,达到环保标准
污水池膜加盖的膜材选择很关键,膜材的质量决定了整个工程的质量跟寿命,不是任何膜材都可以用于污水池封闭工程中的,需要选择专用的污水池膜材。那么我们该如何选择 污水池加盖膜材呢? 一、耐候性要强 膜材既可以抵抗夏季高温,又可以防止冬季低温。需要满足除臭生物菌的生存需要。 二、材料使用寿命 污水池膜加盖是长期使用的,膜材必须结实耐用,使用寿命长,专门用于反吊膜工程
1、延长了使用年限: 玻璃钢采用的纤维强化塑料,虽然经过处理,但本质仍是塑料,就避免不了老化问题。而反吊膜所使用的氟碳纤维膜,外表经过先进的UV光固化技术处理,可有效提高膜材料的耐持久性,增加反吊膜的使用年限,一般可使用15年以上。 2、安装程度低: 玻璃钢较为笨重,必须要吊装,但对于不好吊装的环境,工人施工起来难度更大。反吊膜相对较轻,仅仅部分钢架需要吊装,相对来说施工难度稍低。 3、造价更低: 反吊膜和玻璃钢均需要定制,而玻璃钢加盖方式是面积越大,价格也正比例增加。反吊膜的主要材料为钢材与膜材,膜材随着面积增大而增加,钢材作为支撑骨架,用量较为固定,故整体反吊膜面积越大,平均造价越划算。如果是大跨度池体加盖,选择反吊膜更划算。 4、检修方便: 由于工艺上的要求,需要定期对设备进行检查和维护,可以通过在边膜上预留门和通道的方式解决在污水处理中,因工程改进或者是流程需求,需要使用盖板将污水池封闭起来。
污水池加盖的应用越来越广泛,众所周知,污水池废气治理对于生态环境的提高有着重大的作用。要抑制废气,必须采取有力的措施,随着科技的不断进步,传统的治理污水池废气的方法已经远远达不到治理废气的要求,而且成本高,作用小。相比而言,污水池加盖采用反吊膜形式,将钢结构反吊在膜材外侧,利用反吊膜原理,将钢结构完全设计在污水池膜材外侧,这样就避免了钢结构被污水池内废气腐蚀,而且也发挥了膜材抗腐蚀特性,是一种不错的污水池加盖方式。
污水池反吊膜加盖是目前处理污水池废气收集的最有效的方法。反吊膜结构建筑竣工后要十分重视维护和保养,以保证正常使用,这与一般建筑物是不同的。反吊膜建筑的长期维护
随着我国国民经济飞速发展和市政基础设施建设展开,特别是污水处理厂等环保项目日
我在某工程做水暖监理,该工程的地下室污水池设计深度在地下室室内地坪下1.0米,所设潜污泵高度0.5米,这样,当排水水位到达污水泵电动机部位时停泵,再转污水泵电动机将裸露发热不安全,那么实际污水池有效容积只有水池容积的50%,假如一旦有紧急或事故排水水泵就需要频繁启动。对于此问题我的想法是设计应该考虑将深度增加到1.5米为好,当增加深度有困难时可以考虑增加面积,不知同行网友有何高见。
图纸简介: 22mx9m,高6m,地上2m,地下4m,内部无隔墙 投稿网友: zy970101 上传时间: 2013-06-20 图纸省
正在做一个污水处理池,9000平方米,地下2.5米,地上1.5米,无顶盖,分为五个两个50米*51米。两个50米*34米和一个51米*20米的,没有顶板,在中间还用布置柱子和梁吗?
求助:现在在油罐区要做一个事故收集池(有盖板的),要由池子里面提升水到污水处理装置里,选泵:现在有自吸泵和螺杆泵,不知道是不是都可以用?泵是不是只做个就地显示液位,信号传递到值班室,人手动启动泵?
1、污水池反吊膜加盖时,要做到对池体大小,池体形状等基本结构的清楚了解; 2、反吊膜结构是一个新型的污水池废气除臭方式,与传统的污水池除臭方式来比,具有先天性的优势,因为污水池反吊膜采用钢结构在外将膜材反吊的原则,这就从根本上避免了污水池内废气对钢结构的腐蚀,延长了钢结构的使用寿命; 3、施工时,对污水池反吊膜池体进行现场勘测,了解当地的施工环境,对施工提供必要的保证; 4、选择合适的设计方案对污水池进行反吊膜结构设计,可以对施工质量提供保障,也可以节约总体项目开支。
在处理污水池废气收集问题时,一般采用污水池膜加盖的方式,一来可以避免池内废气由于不合理排放而造成的环境污染,二来,污水池膜加盖操作是一种新型的废气处理方式,对废气的收集率很高。所以,随着环保形势的不断加剧,污水池膜加盖成为处理废气问题的主要方式。 污水池反吊膜结构新颖,造型多变。常见的污水池反吊膜结构有钢架反吊膜结构,张拉式反吊膜结构和充气式反吊膜结构,不同的结构形式,对废气的除臭效果也不相同。 污水池反吊膜结构最大的特点就是钢结构反吊膜材,即以钢结构为主,将膜材反吊的结构形式,这种结构形式与传统的污水池加盖结构相反,将钢结构至于污水池外侧,不与池内废气接触,全程气密性达到100%,也就从根本上解决了传统污水池加盖时废气泄漏而造成的废气处理不善的问题,加剧了废气的收集效率,从而提高了污水池反吊膜的实用性。
近几年来,废气废水的不合理排放是造成环境污染问题的主要原因,对废气进行收集、净化处理势在必行,使用反吊膜加盖对废气进行收集再处理是现在常用的一种解决方法,反吊膜采用膜材反吊的原理,将钢结构至于膜材外层,从而解决了钢结构被池内废气腐蚀想现象,延长了钢结构的使用寿命。 污水池加盖选择膜材的要求: 1、抗晒,抗冲击性要强 单层膜材的保温性能要与砖墙相当,既可以抵抗夏季高温,又可以防止冬季低温。需要满足除权臭生物菌的生存需要。 2、耐化学药品性好 污水处理厂的进水提高泵房发生的首要臭气为硫化氢,初沉淀
1、合理坡面设计 目前大部分反吊膜密封罩均采用斜向坡面设计,有利于雨水等自由滑落。具体坡度大小,可参照当地气候环境、膜布可承受强度及污水池跨度进行设计。 2、有组织排水或无组织排水 当雨水从膜布上流下时,根据跨度大小选择不同的排水方式,如:跨度较小,雨水较少时,选择无组织排水即可。 反之,可设计排水沟及管道等导水。 反吊膜是一种以钢构作为支撑,膜材反吊的结构形式,是完全根据污水池量身定制的,可做到百分百贴合。且柔软的膜材可最大限度与污水池地面贴合,可做到100%密封。这种边边角角都能无缝贴合的密封性,是其他硬质材料无法比拟的。
膜加盖不仅坚固,耐用,而且从根本上解决了污水池内废气对钢结构的腐蚀,延长了钢结构的使用寿命。能够有效的防止恶臭气体对人体的危害,污水厂散发的恶臭气体部分是带有毒性,长期待在臭气环境中有损身体健康。解决恶臭问题,保护大家的身体健康。 1、结构稳固 别看反吊膜采用的膜材料较为柔软,轻薄,但它的抗撕裂、抗拉强度是可以与钢铁媲美的,且反吊膜的设计、受力分析、裁剪等都是经过严格的计算,其结构稳固性不输传统建筑; 2、防腐性 多数集气罩使用年限短主要是因为长期被废臭气腐蚀,导致结构老化,影响密封性能,而反吊膜使用的环境膜材是专门针对污水池内的酸碱废气定制,可有效杜绝腐蚀问题; 3、密封性好 反吊膜所用膜材全部采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用同样采用热熔焊接的“二次节点密封”大大增强了罩体的密封性,基本上可以做到有害气体0排放。 4、反吊膜所使用的氟碳纤维膜,外表经过先进的UV光固化技术处理,可有效提高膜材料的耐持久性,增加反吊膜的使用年限,一般可使用15年以上。
对污水池进行加盖除臭,已成为治理废气污染的重要手段,不仅是因为采用污水池加盖的方式新颖,更重要的是采用加盖的膜材性能好,能保持长时间的耐使用性。污水池加盖,采用反吊膜形式,将钢结构反吊在膜材上,这样,对污水池进行密封处理的时候,钢结构在密封罩的外侧,当池内气体在密封的环境中随着温度不断蒸发,挥发的时候,钢结构等不会受到丝毫的影响,这也从根本上解决了钢结构被腐蚀的问题,也保证了钢结构和膜材的正常使用年限,是一种效果不错的处理污水池废气的方式。 因为反吊膜加盖施工方式采用的钢构在污水池外面悬吊着,并不与池内酸碱气体接触,也就从根本上解决了钢构被腐蚀的问题,从而形成了一套长久使用的废臭气收集系统。 而且反吊膜突破传统硬质材料限制,采用轻质柔软膜材作为覆盖材料,抗拉伸,可解决大跨度的局限性。同时膜材可焊接,即使进行开门窗设计,也不影响其密封性,非常适合做污水池密封加盖使用。
随着温度的不断回暖,废气的污染现象越来越严重,特别是在高温的照射下,腐蚀性气体蒸发的更快,对环境的污染更加严重,使用传统的污水厂家加盖废气除臭已不能满足现代化废气治理的需求,使用污水池膜加盖不仅能从根本上提高废气的治理力度而且对环境起到保护作用。 污水池膜加盖结构新颖,打破传统的污水池加盖操作,使用膜材反吊的原理,将钢结构至于膜材外层,提高了钢结构的使用寿命和反吊膜结构的整体性能。其次,污水池膜加盖采用的膜材均属于环保型膜材,用于先进的uv光固化技术,不仅可以提高有机图层的户外耐久性,起到过滤作用,而且可以阻止有害日光对图层基材的辐射,有效提高了有机材料的耐老化性能,加强了其在恶略环境下高强的化学稳定性。污水池膜加盖不仅废气除臭率高,而且所用膜材属于环境工程
如今环境卫生已成为整个城市建设的重要一环。污水池是我们排出废弃生活垃圾的地方。那么大家知道污水池除臭的方法都有哪些吗? 常见的除臭方法有以下三种: 1. 玻璃钢盖板: 玻璃钢盖板是一种常见的污水池密封方式,其单位造价较低,深受市场欢迎。但易出现腐蚀问题,后续需投入大量人力、物力。2. 阳光板盖板: 此种污水池密封方式较为落后,且密封性较差,现已基本上被淘汰。3. 反吊膜: 反吊膜是现在比较流行的一种加盖方式,它可针对不同污水池进行加盖,可做成随动式、固定式,圆形、拱形等多种样式。此种加盖方式不仅适应任何池体,同时还有极强的抗腐蚀性,使用年限长达15年之久。
1、环保的膜材 污水池反吊膜盖采用新型建筑膜材料,所用膜材全部采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用同样采用热熔焊接的“二次节点密封”大大增强了罩体的密封性,基本上可以做到有害气体0排放。膜材表面经过特殊处理,可抗酸碱、腐蚀,使用年限长达15年。 2、防腐蚀性强 反吊膜加盖封闭因为其使用的膜材是抗腐蚀能力很强的氟碳纤维膜(PVDF),而且污水池反吊膜加盖是膜布在里,钢结构在外直接将膜悬吊,抗腐蚀能力强的膜布直接将腐蚀性气体隔绝,这就避免了钢结构直接接触腐蚀性气体带来的损伤,大大延长了钢结构的使用寿命,而且钢结构只需要按照普通的建
