  • 有关厨房消防水设计的疑问
    个人在做一个厨房的消防设计,该厨房设置炮台泡沫灭火系统,我想问的是:有炮台灭火系统的区域是不是不需要喷淋?然后厨房区域需要消火栓保护么?
  • 做好厨房防水真的没有那么可怕!
    众所周知,除卫生间以外,厨房是用水量最大的地方,一旦发生漏水,极易造成地面积水事故。从墙面和地面之间的缝隙渗入墙体的水,会导致墙体发霉,影响美观。此时想要补救已来不及,必须重新做好防水,着实浪费人力物力财力。对平时洗碗做饭都会造成一定影响,给生活带来诸多不便,严重的更会影响邻里之间的关系。溢水事故知多少溢水的原因主要有以下几种:1、下水口堵塞,引发泛水2、进水管破裂,造成大量水外泄3、厨房台面的水,会通过密封不严的水盆缝隙渗到地面厨房防水要这么做装修前,尽量在保留原有防水层的情况下接通管道厨房地面通常有相关规范的防水层,装修时对管道的重新布局或移动,会破坏原有的防水层,如不慎破坏,应及时修补。换地砖前地面也要做好防水换厨房地砖时,将原有地砖凿去后先用水泥抹平地面,再做防水处理,确保防水涂料薄厚均匀,即可防止渗漏
  • 卫生间与厨房防水施工处理
    卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
  • 有关厨房防水新问题请教大家!!
    最近做一工程 设计时考虑用整体厨房 没有设置地漏 所以厨房楼面没有做防水 现提出异议请教大家 有关厨房地面 是否做防水 有明确要求吗 是做 还是不做 还是有其他相关要求规定 还望大家多指导
  • 厨房垫层下防水破坏处理措施
    我们施工过的一家餐厅厨房,垫层300高,在垫层下和垫层上各做了一遍防水层,当初做了闭水试验,且合格。但可能在后续施工中为没有对防水层保护足够重视,导致使用半年多后,防水层破坏,想外墙渗漏,但现在已经营业了,不具备破地面维修。轻问各位高手,有什么好的补救措施,或好的在含水状态下能自然渗透,然后自行修补防水层的材料,垫层是陶粒的,外墙是砖墙,内部现在肯定有大量的水。请给我赐教下, ftyxgcb@126,com多谢
  • 厨房和卫浴间是家装防水的重中之重
    青龙防水专家提醒广大业主,厨房和卫浴间的防渗工程是家装中非常重要的一环,也是装修竣工验收的关键一环,国家也使有明确的标准的。 新房在土建施工时,厨卫都作了简单的防水工程,但由于在装修过程中基本都要改动上下水的管线,所以难免不破坏原有的防水层,为了以防万一和给楼下的邻居找麻烦,所以还是应该重新作防水。如果以后真的漏了,没有弥补的办法,只能砸掉重新做,造价就更高了,而且很麻烦的。 目前的家装防水防渗材料有这么几种:聚合物防水涂料、丙烯酸防水涂料、聚氨酯防水涂料等新型防水材料,其环保、施工简单、防水效果好、时间长和耐候性好等优点很突出,价格也是广大消费者完全可以接受的。 而且新型的防水材料施工简单,保证地面基材清洁无明水,搅拌均匀后横竖涂刷2遍,包括至少30公分高的墙立面在内,如果有淋浴的地方防水层要做到1.8米高。待干燥后,进行24小时闭水试验,试验合格再找平抹面或铺砖即可。
  • 厨房不做防水,也会水漫金山
    厨房不做防水,也会水漫金山
    虽然卫生间的防水非常的重要,但是厨房的防水同样不可忽略,尽管厨房的使用过程中产生的水量要比卫生间小得多,但是同样存在着爆管的隐患。同样也能出现下水口被堵塞的危险,严重的也会水漫金山。 如果在施工的过程中再有点失误的话,洗碗池附近也会出现连接不严实造成的渗水现象。此外,潮湿的气候也容易造成对埋在墙壁内的电线受损,所以说做了防水工程的厨房,就像是买了划算的保险,万一出现了漏水的情况,防水层就能保证财产的安全。 厨房地面的防水首先要用水泥砂浆将地面进行扫平,再用柔性的防水材料。地面的防水层最好是
  • 厨房吊顶施工 防水防火防潮湿
    厨房吊顶施工 防水防火防潮湿
    提到厨房装修,就不能不谈吊顶施工。由于厨房的油烟和卫生间的湿气以及异味的影响,吊顶施工也一直是家装施工中的难点和重点。 同客厅、卧室里主要承担装饰效果的吊顶不同,厨卫空间的吊顶一般都以功能性为重。除了在装修过程中选择合适的材料、正确的施工工艺外,在验收时也要注意细节,这样才能为日后减少麻烦。 一般来说厨卫吊顶首先就是要注意“三防”,即防水、防潮和防火,所以在材料的选择上,不提倡采用木龙骨。目前家装中普遍采用的是铝扣板,其基本上能够克服老一代PVC板的一些缺陷,比如时间过长容易变色、老化以及破损,同时粘上的油腻物质难以清
  • 厨房、阳台、卫生间防水施工工艺标准
    1、厨房、阳台防水施工工艺标准一、工艺流程1、适用范围室内阳台、厨房等部位的防水层施工。2、工艺流程基层处理→1:3水泥砂浆找坡层→聚氨脂加强层→JS防水层→闭水试验→排浆→管道施工→闭水试验。3、基层处理水电管、烟道等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;完成后对需做防水的房间结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补; 4、找坡层采用1:3水泥砂浆向地漏处找坡(最薄处20mm),无地漏的厨房可不找坡,表面压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;5、防水找平层施工完成后,停止后续工作施工,在室内工作基本完成后(交房前2~3个月)统一进行防水厨、卫、阳台等室内防水施工及排水支管施工。6、聚氨脂加强层在管道、地漏等周边,阴阳角等部位分多遍做
  • 转存!20年装修老师傅的厨房防水总结!
    阿里科普|转存!20年装修老师傅的厨房防水总结!
  • 地暖施工卫生间、厨房地面防水处理
    1、卫生间、厨房防水处理应做几道,怎么做?若甲方要求做两道,怎么做?2、卫生间、厨房门口防水止水带做法?
  • 水暖管铺设时,遇到厨房卫生间防水坎台,有些高。怎么处理不影响防水
    水暖管铺设时,遇到厨房卫生间防水坎台,有些高。怎么处理不影响防水,或者有什么之前有什么好的施工措施。
  • 有关商场内商铺厨房地面防水 闭水试验的问题
    一处公建商场内 ,餐饮商铺内的厨房地面做防水层施工后 ,做蓄水试验 ,按照规范要求24小时后 ,查看背水面无渗漏 。 那是不是在这24小时内 ,每隔一定时间 ,得去查看一下背水面有无渗漏呀 ?有没有规范 规程里的条款 ,对这条有所规定呢 ?多谢了!!
  • 住宅厨房到底要不要做防水?如何理解规范避免浪费?
    目前好多地产公司在厨房不设地漏,因为设地漏最大的问题是不经常用水反臭(规范对厨房是否设地漏无强制性要求)。而住宅室内防水规范又规定厨房应进行防水设计。因此为了符合规范,几乎所有住宅设计厨房均设计防水层。因厨房地面很少有水,且设计地暖,建筑装修大多数也采取贴平(不留与客厅的高差)。争议出来了:如果不设地漏,做了防水也没有什么意义,厨房不漏客厅漏!根据北京市2006年厨房、卫生间防水施工技术规程要求防水设计指导原则要“防排接合”,既然没有排防也没意义了。所以是否是规范冲突或存在bug,如何从设计上突破厨房应做防水?从而避免浪费呢?
  • 厨房卫生间涂料防水层施工细部处理注意事项
  • 北京地区,卫生间和厨房有无要求必须使用防水防尘灯
    请问, 北京地区,卫生间和厨房有无要求必须使用防水防尘灯,那里可以查到此规定 还有,北京市质检总站除了发了037文件,电气方面还有无其他文件,谁有请发上来
厨房防水
厨房防水专题,为您提供厨房防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房防水 相关的专业交流讨论,更多厨房防水相关内容请访问
