论坛里有没有用过浩辰给排水软件的,我想问一下在用浩辰软件进行水利计算时所算出来的管径是公称直径还是管道外径?是不是和选的管材有关,比如说如果选择钢管就是公称直径,如果选择塑料管计算出来的就是管道外径。请高人回答,谢谢。
下了个浩辰给排水2012,试用30天,里面的工具栏和网上下的视频教程不一样,视频教程里面是我的最爱,里面的东西很多找不到,是试用版得限制吗?
下了个浩辰ACAD2007试用版,再装了个浩辰给排水2007i,都是试用的,在安装过程中没提示错误,但打开浩辰给排水后,命令行出现以下东东。能显示给排水工具界面,点那些命令却没反应,不知什么原因,请高手帮帮忙。Project loaded.IcadExtendCmd loaded.MMText loaded.Lisp_language loaded.加载 "C:\ItGp60\System\ObjectARX_Framework.dll"错误: 运行时有不可解决的程序.不能通过加密,请退出程序。运行 "C:\ItGp60\System\GloFuncModule.dll" 库文件需要没有找到.运行 "C:\ItGp60\System\IgpGloFuncModule.dll" 库文件需要没有找到.运行 "C:\ItGp60\System\HC_IgpSystem_SN.dll" 库文件需要没有找到.运行 "C:\ItGp60\System\HC_SystemSettings_SN.dll
用起来还不错,有兴趣的朋友可以试试下载地址 http://www.mofile.com/pickup/lcf64p3wbnj2km6/
摘要:浩辰CAD给排水2013版图形设置功能可以对图形参数进行设置,也可设置管道、设备等初始参数值。图形设置只对当前图纸有效,新建一张图纸图纸设置的参数还是默认值,所以图形设置功能中的参数一般在绘图开始之前就设置好。 正文:
本帖最后由 quanji 于 2016-3-20 21:04 编辑 浩辰建筑(给排水等)2014广泉破解
看似简单的绘制过程,其中融入了很多工作,比如喷淋设计中的喷头布置,首次融入了规范,轻松实现布置过程中的间距取整,按规范要求标注管径,喷淋的水力计算也很简单方便,不需繁琐的操作即可得出结果,生成计算书~!
大家如对浩辰给排水软件有任何问题可在这里提出,所有问题将提交浩辰公司进行汇总、反馈,并将意见及时反馈给各位。提交格式:昵称:问题/意见:使用版本:联系方式(QQ/E-MAIL):工作:
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
通过前几篇介绍消防平面图绘制功能,我们可以完成喷淋平面图的绘制,接下来就需要进行喷淋水力计算,来得到入口流量和压力值,从而选择适合型号的水泵。浩辰给排水软件提供了智能喷淋水力计算功能,可以快速的完成计算并生成计算书,下面我们来看看如何利用浩辰CAD给排水软件完成喷淋计算。更多详细内容欢迎下载附件阅读
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
本帖最后由 hh609091604 于 2013-5-10 17:30 编辑 给排水产品经理彭广伟 室内消火栓是我们日常经常见到消防设备,一般是由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪等组成,是室内消防中重要的消防实施。如下图。 浩辰给排水软件提供了多种样式消火栓形式的布置,可以自动将管线和消火栓连接起来,并且能在三维视口下观察消火栓具体
摘要:给排水专业的图集众多,每一本都购买纸质图集不方便,而且出差或者在家查看图集也十分不方便,网上的电子版图集要零散或者不清晰。针对这种情况,浩辰公司从网上收集了给排水专业大部分的图集资料,而且十分清晰,这样保证用户可以随时随地查看图集。 正文:
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
本人是浩辰给排水正版用户,我现在用的是inter5.0。以前一直在用天正,相比较而言,两者各有所长。现在用浩辰,用起来还是不太顺手,其实这个软件的功能是很多的,但作图时用的却有限,各位大虾有何高招,说出来让浩辰用户分享一下。
