  • 片石混凝土挡土墙施工方案
    片石混凝土挡土墙施工方案
  • 循环水泵房挡土墙施工方案
    论文简介:循环水泵房区域挡墙分布于泵房主体东西两侧,泵房西侧J轴线南侧为2#、3#墙,J轴以北至E轴为1#墙,其中E轴线1、2轴内为砖砌挡墙;泵房东侧 投稿网友:happy111133 上传时间: 2013-04-10
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 节约之美--自嵌式景观挡土墙施工方案
    岩土工程中,挡土墙的应用已有相当的历史,主要是用来抵抗土压力的作用,防止边坡和堤岸土体的滑动失稳。 传统的挡土墙结构大多只考虑了挡土功能的主要效果,而忽略了诸如柔性、美观、施工方便和更加经济等附加效果。江苏优凝舒布洛克公司博采众长,在工程技术迅猛发展的二十一世纪,积极倡导领跑先进的挡土墙技术,经过多年的不懈努力,参考国内外相关的先进技术和经验,开发出具有国内领先水平的自嵌式挡土块产品,研究出了独到的自嵌式挡土墙柔性结构技术,彻底改变了边坡治理的传统观念。 自嵌式挡土墙是由单排自嵌式挡土块一层层直接干垒组成,无需用砂浆砌筑和锚栓加固,对地基处理的要求也相当低。根据实际工程的具体情况,如墙体较高、墙顶坡度较大、有活荷载或现场土质较差等,可以考虑应用多层拉接网片(一般为编织的土工格栅)按设计的标高和长度在自嵌式挡土块间分层布置,与自嵌式挡土块牢固地连接在一起并延伸到土体中。这样,墙体与回填土之间经过拉接网片的作用成为一个整体,相当于一个重力式挡土墙。 构成自嵌式挡土墙的自嵌式挡土块,是采用高强度高密实度的干硬性混凝土,在世界领先的混凝土制品生产线上由机器压制成型
  • 衡重式片石砼挡土墙施工工艺
    一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
  • 挡土墙要用哪种施工方法有图
    挡土墙要用哪种施工方法有图
    请问一下大家做这里的挡土墙要用哪种方案。有8m高。现在只做4M。就是做到底的哪方一样高,以后有可能这高的这方身要做到8m高。
  • 塔吊施工方案20140909174955
    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
  • 一些关于砖砌体施工方案!
    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
  • 3个工业施组和2个施工方案
    变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
  • 抗滑挡土墙的设计与施工
    抗滑挡土墙的设计与施工
  • 片石软基处理首件工程施工方案
    片石软基处理首件工程施工方案
  • 片石混凝土挡土墙模板施工技术交底
    片石混凝土挡土墙模板施工,因上下宽度不一样,加固难度较高,是一项比较考验模板工技术水平的工作。 模板安装 (1)模板安装 ①片石混凝土挡墙模板采用大块模板拼装,安装模板前放出挡墙位置边桩安装模板时要严格按测量放线操作,以保证挡墙的设计形状、几何尺寸及位置准确。 ②模板内表面要平整光洁,接缝严密防止漏浆。 ③挡墙模板安装前,首先在墙体内搭设钢管架,管架垂直墙面,沿墙方向每1.5米断面设置1道,起到内骨架的作用。骨架搭设时,横向钢管安装高度由两侧端头模板平分点挂线控制。 (2)模板加固 ①挡墙墙面模板加固时,每0.3m间距布置一道竖向钢管,钢管用3m和6m钢管间隔布置。每0.6m横向布置一道双钢管,横竖钢管安装时均由挂平分线控制安装方向。模板外采用打地锚斜顶方式加固,并用拉线斜拉,以保证模板的稳定性。 ②模板加固完成后,挂线检查模板大面是否顺直,保证横竖钢管无弯曲变形。 ③模板之间在同一平面上采用对拉螺杆连接加固,为保证混凝土浇注时不漏浆,成
  • 浆砌片石挡土墙施工作业指导书
    1 、施工准备 1.1、原材料准备和要求 片石采用结构密实,质地均匀、无风化剥落层或裂缝的硬质石料,其抗压强度不小于30MPa,并尽量选用较大的石料砌筑。石材表面无污垢、水锈等杂质。 片石选用具有两个大致平行的面,其厚度不小于0.15m,宽度和长度不小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,选择表面平整,尺寸较大的石料并稍加修整,表面的石材
  • 片石挡土墙施工质量控制要点分析
    技术员小红在检查农村公路挡土墙施工时发现,许多施工人员认为自己凭借着丰富的施工经验在施工,但现实是,他们依靠的是想象。为什么这么说呢?1:在挖基坑之后,没有条件检测地基承载力。2:基坑内施工不排水。3:挡土墙尺寸不对。包括扩大基础尺寸,墙身尺寸,与图纸不符合。一部分原因是技术水平达不到,没有测量,另外一部分是老板存在侥幸心理,偷工减料,蒙混过关。在某次检查中,老板挡土墙的高度比路面少了半米,建那么矮的挡土墙就像一匹小矮马驰骋在乡间,不知道老板羞愧波,反正我是很羞愧。4:施工片石用的不符合标准的片石,尺寸也没有统一,砌筑出来的挡土墙死难看死难看的。5:施工的时候不摆放安全提示牌,施工人员不戴安全帽。……等等各种奇幻问题。说到这里,小红的朋友小绿好奇的问,挡土墙是干嘛的啊?挡土墙一般是用来挡土的,废话。挡土墙的作用主要是防止公路两旁土体坍塌,或者在临水,临河路段防止水渗漏影响公路路基,总之就是起防护作用的构筑物。
  • 求助:超厚混凝土墙体模板施工方案(急)
    防辐射工作室墙体厚2750mm(2.75米)墙高10米,屋面板厚1.2米,要求一次性混凝土浇筑屋面板先不谈,先说这个墙体,之前做的工程,无非是住宅和商业共建,接触的墙体无非是200m到300m厚,标高无非是3到6米高,而这个活的墙体高度和厚度已经远远超出传统施工技术的范围小弟有以下几点不明之处,望哪位大侠给予指点1.现有的材料:竹胶板,龙骨木方(5*8),加固用钢管和穿墙螺丝,能否满足施工要求2如把材料如龙骨木方加厚(10*10),加固钢管改用工字钢,穿墙螺丝加粗,这样能否满足施工要求3.如果现有的材料不能满足施工要求,是否还有其他可行的施工方案
  • 京沪高速铁路挡土墙工程工字钢基坑支护施工方案,2009
    基坑开挖采用56a型6.0 米长工字钢支护。工字钢用升降机就位后采用履带式液压挖土机KATO-1250或KATO-1430带VH-2000或VH-3000的液压振锤的锤机施打,施打前一定要熟悉地下管线、构筑物的情况,认真放出准确的支护桩中线。考虑到工字钢较长,在施打中,工字钢容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制工字钢的平直度,所以工字钢施工采用逐根打入法。逐根打入法可以确保工字钢不发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将1根工字钢插入导架内,用缆风绳固定确保不摇摆,然后再施打。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-17 10:06 编辑 ]
  • 求助设计简易挡土墙方案
    在农村 不用什么规范,能起作用就行,红泥土 好像还挺夯实的,长23米高9米左右宽度3-4米左右,。求各位大哥帮帮忙设计一下。是要全部钢筋混凝土还是钢筋混凝土和砌石混合?各个方案材料大概需要用量。不用很精确的,估摸就行了 谢谢。我本打算用大石块和钢筋混凝土混合砌筑,采用三阶梯式 但不知道怎么做才好。经济实用就行,
片石挡土墙施工方案
片石挡土墙施工方案专题,为您提供片石挡土墙施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与片石挡土墙施工方案 相关的专业交流讨论,更多片石挡土墙施工方案相关内容请访问
给排水在线计算
餐厨垃圾脱水设备
