餐厨垃圾处理设备结构特性 1、本机由进出料口、破碎器,螺旋压榨器、搅拌器、加热器、油水分离器,通风和废气处理装置组成,并具有保温、自动运行和运行状况显示功能。本机处理周期为24h,经处理后的物料减量率应≥85%。处理设备设计使用寿命≥10年。 2、自动控制功能:采用西门子电器控制模块通过软件PLC编程微电脑自动控制,无需人工干预实现自动化运行。操作高度≤3.0m(不同型号不同高度)并配备手动控制面板,一键启动,内置启动密码,可以无网化管理。本机采用,人工方式进行分选。分选后物料进入自动提升系统。 3、本机通过提升系统完成物料的机械提升,提升系统采用一键提升按钮,完成自动提升。无需其它人工辅助;整机耗电量≤0.25kwh/kg。 4、本机具备物料破碎功能:利用剪切式破碎原理对物料进行破碎,120公斤垃圾桶所装载物料1分钟完成破碎。 5、固液分离功能:通过物理方法采用螺旋压
省钱又环保的餐厨垃圾减量化智能化设备
介绍污泥脱水设备的选型
一.国内污泥处理的现状近年来,随着我国社会经济和成市化的发展,供排水管网扩建,污水处理厂的增加,污泥产量越来越多,但是目前国内污泥处理处置水平很低,污泥经过常规的浓缩脱水后,主要是弃置,难以达到污泥的减量化.稳定化,无害化,资源化的要求,并带来环境的二次污染和供排水,污水处理正常运行的困难。虽然有些水处理企业,也投入一些污泥机械脱水设备,由于技术落后,总是不尽人意。《国务院关于发展循环经济的若干意见》已把污泥减量化资源化利用,作为发展循环经济的重点环节之一。推行城市污泥的无害化,减量化,资源化利用已经成为行业专家,公众共同关注的焦点,甚至已经成为部分地方政府的施政目标。因此污泥处理处置,已经成为污水处理,环境整治过程中的新课题,成为发展循环经济,建设和谐社会的新任务。二.污泥机械脱水设备的变革一.国内外污泥脱水设备技术产品的状况、问题、趋势(1)国内在水处理过程中所采用的机械脱水设备情况: 机械脱水的种类,按脱水原理可分为真空过滤脱水、压滤脱水和离心脱水三大类。真空过滤脱水系将污泥置于多孔性过滤介质上,在介质另一侧造成真空,将污泥中的水
最近引进一款新型污泥脱水机,先在几个项目上应用了半年有余,效果相当理想.主要产品特点介绍如下:请各位指点:请参:http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1166578070203&pageNo=3
摘要:本文介绍了目前污泥处理的现状以及污水处理厂中使用的离心脱水机、带式压滤机和板框压滤机等污泥脱水设备的工作原理、结构特点,同时比较了其优缺点。关键词:污水处理厂;污泥脱水;设备;离心脱水机引言:污泥脱水处理是生活污水和工业废水处理中的重要环节,经浓缩脱水处理后的污泥,其体积和含水率大幅降低,不但实现了污染“减量化”,也降低了后续污泥干化焚烧或填埋等处置方法的难度和成本。污水处理厂设计应用中应结合工程实际情况进行选择。1、目前污泥处理情况1.1 污泥无害化处置手段比较落后中国环境统计年鉴数据显示,2010-2017年我国污泥产生量从5427万吨增长至7436万吨,年化增长率4.6%。目前我国污泥处理方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚烧等方式,这四种处理方法的占比分别为65%、15%、6%、3%。可以看出我国污泥处理方式仍以填埋为主,加之我国城镇污水处理企业处置能力不足、处置手段落后,大量污泥没有得到规范化的处理,直接造成了“二次污染”,对生态环境产生严重威胁。
在当下绿色环保的发展理念下,绿水青山的建设越来越重要,而我们日常生活中厨余垃圾的处理也日渐成为一个备受关注的问题,厨余垃圾处理器因此也应运而生,那么该如何选择厨余垃圾处理设备呢?
据不完全统计,在已知项目的工艺路线中,有厌氧消化工艺,好氧制肥工艺,饲料化工艺。
最近几天,路边有许多餐厨垃圾桶堆满了餐厨垃圾,有些甚至将垃圾桶盖顶起,臭味扑鼻,周边的商户和居民都十分担心垃圾一直放在这里没人处理,行人过往也纷纷绕行。一家附近的饭店员工告诉我们,这些垃圾是他们专门放在那里的,为了垃圾车来的时候方便清理,并不是没有人清理。等到餐厨垃圾车将垃圾带走之后,饭店员工也将自己的餐厨垃圾桶收回。 那么郑州对于餐厨垃圾处理的实际情况到底怎么样?从郑州市城市管理局固体废弃物综合处理中心相关负责人处获悉,目前郑州每天回收处理的餐厨垃圾达到400吨以上,东部的餐厨垃圾处理厂都在正常运行,西部的餐厨垃圾处理厂也将在七月底投入使用。 虽然垃圾处理大体上没有问题,但是有些饭店在垃圾收集的过程中将生活垃圾与餐厨垃圾混装,且数量较大,导致不好清理,从而影响每天清理工作。收运单位曾多次对餐饮经营者加强宣传,也及时处理解决了积存的餐厨垃圾。根据垃圾处理厂的工作人员反映,锅碗瓢盆碎片等较为坚硬的“杂质”会对设备造成损坏外,塑料袋等“杂质”还会缠绕设备,从而导致设备卡停,影响餐厨垃圾的正常处理。
有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
学校食堂使用餐厨垃圾处理设备的好处 其实食堂垃圾的利用价值是非常高的,因为它除了含大量的有机物以外,还富含氮、磷、钾、钙以及各种微量元素,用来发酵做饲料或者有机肥料在合适不过了。学校可以购买食堂餐厨垃圾处理设备,将每天的垃圾投放到设备中,通过微生物发酵,将其处理成有机肥料加以利用。搬出垃圾处理设备通过微生物处理垃圾,既环保又安全。处理产出的有机肥料又可以直接用于校区内的绿化。 不止是学校食堂可以购买餐厨垃圾处理设备,公司的食堂或者是酒店、社区也都可以这样做,因为从本质上来说,它们都是有机可腐垃圾。随着时代的发展,科技的进步,人们已经不满足于传统的填埋和焚烧方式了,这些垃圾处理方式对环境的危害太大,而被污染的污染、水体和大气环境又难以被修复,因此科学的处理生活垃圾,特别是餐厨垃圾是我们应尽的义务。
工作原理 滚压式污泥脱水机由济南金穗实业有限公司设计制造 , 其工作原理是湿态污泥 ( 含 0.5% ~ 5% 固体 ) 进入污泥通道 。 通道两旁各有一片圆形 、 钻有小孔的不锈钢栅格 , 栅格每分钟转 动 1 ~ 3 转 , 把污泥带进脱水机内 , 污泥水分开始由两旁栅格的出水孔挤出 , 并由脱水机下污水槽收集排出 。 污泥水分脱出后 , 流动缓慢 。 承受挤压的压力越来越大 , 使更多水分被挤出 , 达到优良的脱水效果 ( 含 25% ~ 40% 固体 ) 。滚压式污泥脱水机性能特点○1脱 水 率 高--干态污泥固体含水率可达60%~75.5%。○2生 产 率 高--每小时100~150公斤固体(WNTSJ60-2-GY)。○3污泥保留率高--大部分污泥微粒保留在泥饼中,不会随水份流走,造成二次污染。○4可连续长期工作--不象带压式脱水机,要经常停机清洁或更换滤布。○5全密封设备--臭味及有害污泥微粒不能逸出。污水厂不用增添除臭通风设备,节省投资。○
在研究一体化设备时,我现在产生一个疑问: 将一台污泥浓缩机和一台污泥脱水机联在一起,算不算污泥浓缩一体化设备呢?如果不是,两者有什么区别呢? 希望这个领域的朋友能给我指点迷津。
污泥脱水设备的性能比较
1.带式压滤脱水机带式脱水机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量较高的泥饼,从而实现污泥脱水。带式脱水机受污泥负荷波动的影响小,还具有出泥含水率较低且工作稳定启耗少、管理控制相对简单、对运转人员的素质要求不高等特点。但容易出现堵塞的现象,为了防止堵塞,只能用大量的水来进行冲洗,这不仅造成水源浪费,而且大量的冲洗水增加了污水处理内循环的负担。而且一旦堵塞,就必须停机检修,造成脱水机不能连续运行,影响了企业或社会的正常生产运作;而且运行成本非常的高,如果将两年的水电费、人工费和维护费等算在内其费用甚至比设备的价格还要高。但由于带式压滤脱水机进入国内较早,现在新建的污水处理厂大多采用带式脱水机。2.离心式脱水机离心脱水机主要由转载和带空心转轴的螺旋输送器组成,污泥由空心转轴送入转筒后,在高速旋转产生的离心力作用下,立即被甩人转毂腔内。污泥颗粒比重较大,因而产生的离心力也较大,被甩贴在转毂内壁上,形成固体层;水密度小,离心力也小,只
脱水污泥堆肥的设备有哪些?各自的作用是什么? 污泥高温好氧堆肥的方式有静态堆肥和动态堆肥两种,静态堆肥采用传统的条形静态通风垛,动态堆肥则采用现代工业化的发酵仓工艺,并拥有一系列配套设备。动态堆肥装置工艺流程如图7—1 3。 污泥堆肥装置分堆肥和制肥两个环节,使用的设备除了上面流程图中提到的机械外,还有穿叉于各个环节之间的螺旋输送机和皮带输送机等各种配套设备。根据堆肥过程的进行,需要的设备有螺旋输送器、带式输送机、粗混机、带式输送布料机、气动侧犁式卸料器、翻堆机、装载机、精混机、造粒机、气流干燥机、装袋机等,另外还需要在各个机械设备之间设置各种转接料斗。其中翻堆机是污泥堆肥发酵仓中的核心设备,其他设备的作用是向堆肥仓进料或将堆肥仓出料进行加工。 螺旋输送器或带式输送机的使用场合有: ①将脱水污泥输送到粗混机; ②将用
污泥脱水技术有自然干化法,机械脱水法等,根据不同污泥量及现场实际情况选用不同方法。 一般污泥处理工艺流程,包括四个处理或处置阶段。第一阶段为污泥浓缩,主要目的是使污泥初步减容,缩小后续处理构筑物的容积或设备容量;第二阶段为污泥消化,使污泥中的有机物分解;第三阶段为污泥脱水,使污泥进一步减容;第四阶段为污泥处置,采用某种途径将最终的污泥予以消纳。以上各阶段产生的清液或滤液中仍含有大量的污染物质,因而应送回到污水处理系统中加以处理。以上典型污泥处理工艺流程,可使污泥经处理后,实现“四化”。 1、减量化:由于污泥含水量很高,体积很大,且呈流动性。经以上流程处理之后,污泥体积减至原来的十几分之一,且由液态转化成固态,便于运输和消纳。 2、稳定化:污泥中有机物含量很高,极易腐败并产生恶臭。经以上流程中消化阶段的处理以后,易腐败的部分有机物被分解转化,不易腐败,恶臭大大降低,方便运输及处置。
近年来各地积极推广垃圾分类的背景下,湿垃圾就地处置项目,该项目的重点需要解决环境除臭及垃圾减量问题。 2022年10月上海浦东湿垃圾减量处置,
