  • 凯思特-餐厨垃圾处理设备结构特性
    餐厨垃圾处理设备结构特性 1、本机由进出料口、破碎器,螺旋压榨器、搅拌器、加热器、油水分离器,通风和废气处理装置组成,并具有保温、自动运行和运行状况显示功能。本机处理周期为24h,经处理后的物料减量率应≥85%。处理设备设计使用寿命≥10年。 2、自动控制功能:采用西门子电器控制模块通过软件PLC编程微电脑自动控制,无需人工干预实现自动化运行。操作高度≤3.0m(不同型号不同高度)并配备手动控制面板,一键启动,内置启动密码,可以无网化管理。本机采用,人工方式进行分选。分选后物料进入自动提升系统。 3、本机通过提升系统完成物料的机械提升,提升系统采用一键提升按钮,完成自动提升。无需其它人工辅助;整机耗电量≤0.25kwh/kg。 4、本机具备物料破碎功能:利用剪切式破碎原理对物料进行破碎,120公斤垃圾桶所装载物料1分钟完成破碎。 5、固液分离功能:通过物理方法采用螺旋压
  • 省钱又环保的餐厨垃圾减量化智能化设备
    省钱又环保的餐厨垃圾减量化智能化设备
  • 餐厨垃圾处理的主流技术
    据不完全统计,在已知项目的工艺路线中,有厌氧消化工艺,好氧制肥工艺,饲料化工艺。
  • 如何选择厨余垃圾处理设备?
    在当下绿色环保的发展理念下,绿水青山的建设越来越重要,而我们日常生活中厨余垃圾的处理也日渐成为一个备受关注的问题,厨余垃圾处理器因此也应运而生,那么该如何选择厨余垃圾处理设备呢?
  • 有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
    有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
  • 郑州街头的餐厨垃圾是没人管吗?
    郑州街头的餐厨垃圾是没人管吗?
    最近几天,路边有许多餐厨垃圾桶堆满了餐厨垃圾,有些甚至将垃圾桶盖顶起,臭味扑鼻,周边的商户和居民都十分担心垃圾一直放在这里没人处理,行人过往也纷纷绕行。一家附近的饭店员工告诉我们,这些垃圾是他们专门放在那里的,为了垃圾车来的时候方便清理,并不是没有人清理。等到餐厨垃圾车将垃圾带走之后,饭店员工也将自己的餐厨垃圾桶收回。 那么郑州对于餐厨垃圾处理的实际情况到底怎么样?从郑州市城市管理局固体废弃物综合处理中心相关负责人处获悉,目前郑州每天回收处理的餐厨垃圾达到400吨以上,东部的餐厨垃圾处理厂都在正常运行,西部的餐厨垃圾处理厂也将在七月底投入使用。 虽然垃圾处理大体上没有问题,但是有些饭店在垃圾收集的过程中将生活垃圾与餐厨垃圾混装,且数量较大,导致不好清理,从而影响每天清理工作。收运单位曾多次对餐饮经营者加强宣传,也及时处理解决了积存的餐厨垃圾。根据垃圾处理厂的工作人员反映,锅碗瓢盆碎片等较为坚硬的“杂质”会对设备造成损坏外,塑料袋等“杂质”还会缠绕设备,从而导致设备卡停,影响餐厨垃圾的正常处理。
  • 凯思特-学校食堂使用餐厨垃圾处理设备的好处
    学校食堂使用餐厨垃圾处理设备的好处 其实食堂垃圾的利用价值是非常高的,因为它除了含大量的有机物以外,还富含氮、磷、钾、钙以及各种微量元素,用来发酵做饲料或者有机肥料在合适不过了。学校可以购买食堂餐厨垃圾处理设备,将每天的垃圾投放到设备中,通过微生物发酵,将其处理成有机肥料加以利用。搬出垃圾处理设备通过微生物处理垃圾,既环保又安全。处理产出的有机肥料又可以直接用于校区内的绿化。 不止是学校食堂可以购买餐厨垃圾处理设备,公司的食堂或者是酒店、社区也都可以这样做,因为从本质上来说,它们都是有机可腐垃圾。随着时代的发展,科技的进步,人们已经不满足于传统的填埋和焚烧方式了,这些垃圾处理方式对环境的危害太大,而被污染的污染、水体和大气环境又难以被修复,因此科学的处理生活垃圾,特别是餐厨垃圾是我们应尽的义务。
  • 污泥与餐厨垃圾协同厌氧技术探究
    污泥与餐厨垃圾协同厌氧技术探究 一、
  • 甘度餐厨垃圾分解菌应用案例
    近年来各地积极推广垃圾分类的背景下,湿垃圾就地处置项目,该项目的重点需要解决环境除臭及垃圾减量问题。 2022年10月上海浦东湿垃圾减量处置,
  • 如何有效分离餐厨垃圾中的油?
    餐厨垃圾中油含量比较高,一般都采用隔油池分离,但由于管理、技术等原因,分离效果并不好,大家都有啥好方法和技术能高效分离其中的油
  • 餐厨垃圾处理,改善清新环境
    餐厨垃圾生化处理机是为有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)微生物处理菌提供必要的降解生存环境进而快速降解有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)的机械设备。该设备为微生物处理菌提供适宜的温度、湿度、含氧量等条件,使有机垃圾得以快速降解,有机废弃物可变成饲料、有机肥料再利用含水率12%粉粒。 设备特点 处理速度快,分解效率高,异味小,4-24小时内减量率达到90%左右 处理物广泛,适应性强,只需达到分类标准即可;适应地域广泛,室、内外均可正常适用,适于温度-20度—+50度 规格齐全,单台日处理量从50KG到50吨不等;使用安全、成熟可靠、美观耐用;全自动、智能化,无需专人看管 舱内温度、进风温度、进风量、搅拌速度均可调节 整机由标准件、模块化组件和设备单元组合构成,科学合理,“易规模生产、易安装、易拆卸、易使用、易维护” 整机采用六大节能降耗设计:用电优化设计;线性控制:保温全面、加热效率高;热回收利用;独有的节能搅拌系统;防结露设计。
  • 垃圾渗沥液处理设备的相关工艺特点
    垃圾渗沥液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水。还有堆积的准备用于焚烧的垃圾渗漏出的水分。 垃圾渗沥液的主要来源有: 1、降水的渗入:降水包括降雨和降雪,它是渗滤水产生的主要来源。 2、外部地表水的流入:这包括地表径流和地表灌溉。 3、地下水的渗入:当填埋场内渗滤水水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。 4、垃圾本身含有的水分:这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量。 5、垃圾在降解过程中产生的水分:垃圾中的有机组分在填埋场内分解时会产生水分。 垃圾填埋场渗沥液水质具有如下特点: 1、污染物成份复杂、水质波动较大。 2、有机物浓度高即COD、BOD 浓度高。 3、氨氮浓度高。 4、重金属离子浓度和盐份
  • 青岛餐厨垃圾项目预可研终稿
    青岛餐厨垃圾项目预可研终稿
  • 餐厨垃圾处理项目建议书
    餐厨垃圾处理项目建议书
  • 除臭设备,让垃圾站摇身变“香馍馍”
    在垃圾压缩站、中转站、垃圾分捡区、堆放区等场所,垃圾都会产生恶臭气体,特别是在炎热的夏天,臭气对周边空气、厂区影响较大。主要成分为:产生硫化氢、氨、R-S-R 的化合物、硫醇、 C3H9N 等。 垃圾臭气收集成本较高,通常采用使用植物液喷雾空间除臭设备的方式,有效进行异味控制,除臭速度快,有效改善环境。 很多社区都引进了喷雾除臭设备,安装的垃圾站高压喷雾除臭设备系统,喷出的雾气是专门的天然植物除臭剂,对人体无毒无害,不仅可以除尘、除臭,还能达到消毒的效果,喷过之后,苍蝇都不会来。 从此垃圾站也是“香馍馍”。
  • 凯思特-餐厨垃圾发酵罐如何日常维护
    凯思特-餐厨垃圾发酵罐如何日常维护
    餐厨垃圾发酵罐如何日常维护? 1.进气管、出气管接头处若有泄漏,旋紧螺钉后,应加填料或更换填料。 2.制冷剂和制冷剂阀门应定期检查,一旦发生故障,应及时更换或修理。 3.在清洗有机肥料发酵罐时,请用软刷擦洗,不要用硬器擦洗,以免损伤发酵罐表面。 4、每年应对配套仪表进行一次校验,以保证正常使用。 5、电器、仪表、传感器等电气设备不得直接与水、蒸汽接触,以防受潮。 6.有机肥发酵罐设备停机时,应及时清洗,并将发酵罐内及管道中的残留水排出;拧松有机肥料发酵罐盖子和手孔螺钉,防止密封圈变形。 7、操作平台、恒温水箱等碳钢设备应定期清洗,防止碳钢设备生锈(一年一次)。 8、要经常检查减速机的油位,如润滑油不足,要及时添加。
  • 论机械技术在垃圾焚烧设备中的作用
    论机械技术在垃圾焚烧设备中的作用
  • 凯思特-使用餐厨垃圾发酵罐的好处
    使用餐厨垃圾发酵罐的好处 餐厨垃圾发酵罐产品介绍: 餐厨垃圾反应器也叫做餐厨垃圾发酵罐,是一种新型密闭式智能环保有机肥发酵设备。餐厨垃圾具有废物与资源的双重特性,可以通过人元餐厨垃圾发酵罐对餐厨垃圾中的有机物进行分解和利用。经过15天左右在密闭的发酵罐中连续的有氧发酵,将有机固体废物经微生物发酵、除臭和腐熟后,加工成可用于农作物的生物有机肥。 餐厨垃圾发酵罐用途:餐厨垃圾中含有淀粉、食物纤维、脂肪、蛋白质等有机物,极易发酵、发臭,如果管理不当,容易产生环境污染。餐厨垃圾对环境和人群的危害很严重,是城市环境一个重要污染源,对人们的正常生活与身体健康构成了威胁这一问题已经引起了政府的高度重视和人们的广泛关注。 餐厨垃圾发酵罐工作原理:在发酵过程中所需要的好氧微生物的繁殖受周围环境影响,在餐厨垃圾发酵罐的下部和上部连续送风,根据餐厨发酵罐的状态可以调整风量,创造出好氧性微生物适宜繁殖的良好环境,使之繁殖旺盛,同时因有
餐厨垃圾烘干设备
餐厨垃圾烘干设备专题,为您提供餐厨垃圾烘干设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与餐厨垃圾烘干设备 相关的专业交流讨论,更多餐厨垃圾烘干设备相关内容请访问
给排水怎么念
片石挡土墙施工工艺
