  • 凯思特-有机肥发酵设备的优势
    凯思特-有机肥发酵设备的优势
    凯思特小编带大家了解一下有机肥发酵设备的优势 有机肥发酵设备生产过程中除了设备费用外,还需具备成本低廉,工艺先进,环保节能才能使该项生产线更加有效益,生产线主要以牲畜的粪便,生活垃圾,田间秸秆作为原料,采用这些就具备以下优势: 一:成本低廉,操作简便: 有机肥成套设备为全自动生产设备,然后根据不同的季节、天气温度不同那么操作该项设备所具备的保温装饰和供养系统也不所不同,也就是所谓的菌种生长环境不同,就会在后期出现发酵越充分,那么相应的速度就越快了。 二:环保节能无味型:
  • 凯思特-污泥处理设备污泥发酵有机肥
    污泥处理设备污泥发酵有机肥 污泥发酵罐适用于河道淤泥、市政污泥、生活污泥。可处理污水处理厂的全部污泥,污泥有机肥发酵罐有效的解决了污泥的处置难题。污泥通过高温好氧发酵的原理对污泥进行无害化处理对污泥中的有机质进行分解、腐熟。污泥发酵后可作为有机肥,用于土壤改良、园林绿化,实现资源化利用。 污泥发酵罐的原理:设备利用了微生物在自然界中的分解作用,用好氧微生物在自然界中的腐熟作用,用好氧微生物的活性经过在密闭的发酵罐中连续的有氧发酵,对有机物进行物料分解,自身产生高温对物料进行腐熟,脱臭杀灭病原体等有害物质,使物料含水率下降,体积减小,生产出富含大量有机质的有机肥料。 该设备工作原理为将废弃物(畜禽粪便、厨余垃圾、生活污泥等)、生物质(秸秆及锯末等)以及回流物料按照比例混合均匀,使含水率达到设计要求60-65%后进入发酵机,通过调节原料的水分、氧气含量和温度,使物料进行充分的好氧发酵分解,分解过程中释放的热量能够使物料自身温度增高,温度高能够达到80℃,物
  • 凯思特-鸡粪有机肥发酵罐设备结构细节
    鸡粪有机肥发酵罐设备结构细节 鸡粪有机肥发酵罐设备结构细节及价格标准 鸡粪有机肥发酵罐是有机肥好氧发酵的一种,属于大型有机肥发酵设备,该设备年产量高发酵周期短,每天都可以进出料,鸡粪有机肥发酵罐属于订制品。 鸡粪有机肥发酵罐工作室为物料发酵仓,共三层,采用分体设计,便于安装于运输。发酵仓由内外两层组成,内部采用2.5mm厚不锈钢板,外部采用5mm后碳钢钢板,中间填充保温岩棉对物料进行保温。有机肥发酵罐上盖板主偠作用为密封、进料、以及连接通风除臭管道等。主偠连接件采用不锈钢螺栓及附件。此后只要正常加料、生产,使发酵过程持续,通过发酵罐设备运行实现综合搅拌、通风、保温隔热等措施。 鸡粪有机肥发酵罐设备结构组成: 鸡粪发酵罐主偠由发酵室、主轴搅拌系统、液压动力系统、上料提升系统、自动出料系统、高压送风系统、除臭换热系统和自动控制系统组成。
  • 凯思特-卧式动态好氧发酵滚筒有机肥设备特点
    卧式动态好氧发酵滚筒有机肥设备特点 一、利用密闭系统,好氧生物降解是通过低温降解和高温降解两步完成,降解的反应完全。过程中的热量能够使物料温度升高,无需外来热源。经过高温充分灭菌、消毒,减少水份含量,达到粪污有效快速处理,到达减量化、稳定化处理目的。 二、物料在反应器中,通过发酵热灭活自然现象,将所有的虫、虫卵、病原微生物在短时间内全部灭活,消灭病原菌、杂草和植物种子,获得无害化处理。 三、生产环境绿色环保,无臭味、无有害气体排出等二次污染;堆肥质量稳定可靠,处理过程不受环境影响;系统自动化程度高,动力小,能耗低。 四、适应各种冷暖气候条件,动、植物的废弃物均可生成有机肥,可持续不间断加料,提高生产效率,处理过程及成品无异味,设备运行能耗低,可大大节约用电量。 五、全程机械化操作,1-2人即可完成生产线操作。 六、生产过程及成品
  • 如何利用牛粪来制造有机肥
    如何利用牛粪来制造有机肥
    奶牛养殖的污染问题越来越严
  • 有机肥发酵用哪种设备品质高 有机肥发酵设备
    有机肥料是什么?有机肥料指的是含有有机质的肥料,它不仅可以为作物提供各种无机和有机养分,
  • 有机废气治理工艺和设备
    有机废气治理工艺和设备 简介:本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类、醚类和烷烃类等。供大家参考!! 关键字:有机废气,工艺流程,吸附材料本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类
  • 有机废气催化燃烧设备的组成
       有机废气催化燃烧设备的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。     有机废气催化燃烧设备在将废气进行催化燃烧的过程中,废气经管道由风机送入热交换器进行一次升温,再进加热室将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过加热的废气通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用,催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300℃,大大低于直接燃烧法的燃烧温度670-800℃,因此能耗远比直接燃烧法低。同时在催化剂的活性作用下,反应后的气体产生一定的热量,高温气体再次进入热交换器,经换热冷却,然后终以较低的温度经风机排入大气。      有机废气催化燃烧设备主体结构由净化装置主机、引风机及电器控制元件组成。净化装置主机是由换热器、预热室、催化床、阻火器和防爆器组成的整体结构,炉体周边整体保温,保温层厚100mm,炉体外表温度≤环境温度 30℃
  • 如何降低有机废气处理设备损坏呢?
    如果有机废气处理设备出现故障怎么办? 损坏了怎么办?怎样维修采用节省成本,又能降低损坏的概率呢? 1、从预防做起 为了防止设备功能和精度下降到指定的临界值或降低故障率,按照预先制定的计划和技术要求进行的维修活动称为设备的预防性维护, 内部和外部常用的预防性维护方法是状态检查维护和定期维护。 2、从实际技术状态做起 根据有机废气处理设备的实际技术状况,状态检查和维护是另一种预防性维护方法。 通常,是每天对设备进行现场检查和定期检查,以了解设备的技术状况。 在发生故障之前,设备的劣化和设备的范围要及时进行预防性维护,消除隐患,
  • 有机酸净化设备的主要优势介绍
    有机酸净化设备与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离,膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题。 有机酸净化设备价格影响因素: 1、外观 设备的外观表面应光滑平整,色泽均匀,不应有裂痕、划伤等缺陷,各接缝处连接匀称。 2、功能 在选择设备时,应充分考虑处理量,提高工作效率。 3、价格 不同类型的设备售价有很大差异。另外,同一类型功能相同的设备,过滤器材不同设备价格也不同。 4、质量 在购买设备时应认准品牌,包装箱上的执行标准号、卫生许可批件号、电工产品认证合格编号等标志。 有机酸净化设备特点: 1、操作简便,可实现自动化作业,稳定性好,维护方便。 2、结构简单紧凑,占地面积小,能耗低。 3、减少废水、废渣排放量,减轻废水处理压力。 4、无相变,无化学反应,不带入其他杂质及造成产品的分解
  • 有机肥制作方法以及原料
    近日我在谷润科农科技有限公司学习了一下怎么制作有机肥,下面跟朋友们交流一下。有机肥是以家禽粪便、畜禽粪便、菌棒等有机废弃物制作出来的肥料叫做有机肥。有机肥的原料有:鸡粪、猪粪、牛粪便、菌棒、蘑菇渣、豆粨、酒糟、药渣、果渣、二维菌丝等,辅料是dm激活剂,在不同的原料当中根据原料含有的有机质氮磷钾不同配比不同。第一步把原料放置我们有机肥制作车间,采用设备翻抛机一台,辅料菌剂,使用量是千分之一,经过7-15天的翻倒发酵,出来之后是半成品在用筛选机筛选,出来的是有机肥有机肥标准 氮磷钾 5% 含水分 30 有机质45% 北京政府采购价600元 请绿化的朋友采购是 采用正规单位。
  • 园林树枝树叶变有机肥资料
    近日我参加好多技术性质论坛:下面我给大家分享一下有关学习讨论园林垃圾怎么制作有机肥的公司,怎么能真正把废弃物虚幻利用变废为宝。 首先我们都知道园林当中有很多树枝树叶,到了秋季开始掉落的时候需要清洁工清扫,清扫起来很麻烦,第一增加人力,第二收拾完之后的树枝树叶的废弃物处理会造成空气的污染,所以我们现在采用无害化处理技术 在会议上阳光盛景提出等工艺是 首先我们要把树枝树叶进行粉碎——然后建一个5米至25米长高是3米的发酵池,把树叶树枝粉碎之后放入发酵池中——经过翻倒机翻到加入菌剂——7-15天高温发酵之后树枝树叶变成半成品的有机肥,然后进行筛选,最后成为成品有机肥。 在这里我就记住这么多 内容 希望广大环保园林人士,让我们家园更美好,让废弃物虚幻利用变有机肥,之后在上到土地里。
  • 有机肥高温好氧发酵罐如何供氧
    有机肥高温好氧发酵罐如何供氧
    有机肥高温好氧发酵罐如何供氧
  • 凯思特-发酵好的鸡粪有机肥的作用
    发酵好的鸡粪有机肥的作用 1、产生多种和酶,抑制重茬病、根结线虫病、枯萎病、青枯病和疫病等多种土壤传病害。 2、含有的高效有益微生物菌群持续不断活动,能活化空气中氮素、分解释放难溶的磷钾养分。补充土壤有机质,缓慢释放作物生育所需之营养要素。 3、改善土壤物理性,使土壤保持松软,耕作容易,促成土壤团粒结构,增加土壤孔隙,促进根群生长。增加土壤保水、保肥能力,减少淋洗损失。 4、绿色环保,提高肥效。本品发酵的有机肥无毒副作用,对作物和土壤环境安全,与无机化肥混用还大大提高化肥的使用效率,节约成本。 5、强根壮苗,防病抗病。有益微生物的大量繁殖向外界分泌激素、多糖等代谢产物,抑制土壤病原菌的滋生,能促进作物根系发达,生长旺盛,减少各种病害发生蔓延。
  • 定制尺寸净化有机喷漆废气设备方案
    河南周口安装现场图片定制尺寸净化有机喷漆废气设备方案,我非常感谢客户对我的信任,河南周口安装现场图片老客户给带来新客户在此感谢张总和杨总对我公司给于支持。、活性炭吸附设备工作原理:目前利用吸附剂的性质,可实现吸附剂在低温下吸附,而在高温解吸再生,从而构成吸附剂的吸附与再生循环,达到连续分离气体的目的。吸附其实质就是在两相的交界面上,物质的浓度会自动发生变化的现象和过程。 有机废气气体由风机提供动力,正压或负压进入活性炭吸附器塔体,由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,污染物质从而被吸附,废气经过滤器后,进入设备排尘系统,净化气体高空达标排放。
  • 如何将生活垃圾变成有机肥肥料
    如何将生活垃圾变成有机肥肥料
    由于厨余垃圾易腐烂、散发臭味、传播病菌、成为城市重要污染源,是城市管理中的一大顽症,因此,目前我国城市厨余垃圾每年可处理6000万吨以上,已引起有关
  • 工业有机废气处理设备-喷淋塔
    本帖最后由 zcrane2000 于 2013-3-8 21:36 编辑 工业有机废气处理设备-喷淋塔 酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。 特点: 1.除尘脱硫效率高,采用碱性洗涤水时,脱硫效率可达85%; 2.设备占地少,安装方便; 3.耗水、耗电指标较低; 4.耐腐蚀、不磨损,使用寿命长; 5.设备运行可靠,维护简单、方便。 适用注意事项 1、循环水量的调节:由喷淋塔供水泵来决定,当运行一台锅炉时开一台即可,当冬季两台或三台同时运行时,将两台水泵全部打开,泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节,使其相等即可。 2、喷淋塔内加药池内的加药量:当运行一
  • 有机废气处理方法|有机废气处理设备
    有机废气处理方法|有机废气处理设备 活性炭纤维吸附对有机废气效果很好的。 有机废气的来源有很多,主要为以下几个方面::农业污染源(沼气,有机肥料等)、工业污染源(造纸,造船,石油,化工等)、生活污染源(城市家庭装修,车辆尾气等)。其中,以碳氢化合物和BEN类含量最多。 工业的不断发展必定伴随着工业废料的产生,可以说,工业废料是工业发展的副产品。近年来,我国经济飞速发展,工业水平不断上升,三废的处理手段及工艺也正不断发展,以便跟上工业的脚步,令我国在现在及将来的可持续发展之路上都能保持在世界先进水平。[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2012-10-31 09:25 编辑 ]
  • 养鸡户怎么把鸡粪处理成有机肥
    养鸡户怎么把鸡粪处理成有机肥
    对于养鸡户来说,处理又脏又臭的鸡粪是一件令人头痛的事情,而对于有机肥料加工厂,鸡粪更是难
有机肥设备
有机肥设备专题,为您提供有机肥设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与有机肥设备 相关的专业交流讨论,更多有机肥设备相关内容请访问
