片石混凝土挡土墙施工方案
片石混凝土挡土墙模板施工,因上下宽度不一样,加固难度较高,是一项比较考验模板工技术水平的工作。 模板安装 (1)模板安装 ①片石混凝土挡墙模板采用大块模板拼装,安装模板前放出挡墙位置边桩安装模板时要严格按测量放线操作,以保证挡墙的设计形状、几何尺寸及位置准确。 ②模板内表面要平整光洁,接缝严密防止漏浆。 ③挡墙模板安装前,首先在墙体内搭设钢管架,管架垂直墙面,沿墙方向每1.5米断面设置1道,起到内骨架的作用。骨架搭设时,横向钢管安装高度由两侧端头模板平分点挂线控制。 (2)模板加固 ①挡墙墙面模板加固时,每0.3m间距布置一道竖向钢管,钢管用3m和6m钢管间隔布置。每0.6m横向布置一道双钢管,横竖钢管安装时均由挂平分线控制安装方向。模板外采用打地锚斜顶方式加固,并用拉线斜拉,以保证模板的稳定性。 ②模板加固完成后,挂线检查模板大面是否顺直,保证横竖钢管无弯曲变形。 ③模板之间在同一平面上采用对拉螺杆连接加固,为保证混凝土浇注时不漏浆,成
混凝土挡土墙的最小厚度是多少?貌似规范里没有明确规定啊。水工挡土墙设计规范规定是300,这是在什么情况下用的?平常的挡土墙是不是最小200?
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-3-8 22:05 编辑 挡墙可设卸荷板,重力不变推力减。 截面合理材料省,结构设计应保险。 2014.3.8
设计了一个框架结构别墅的挡土墙,该别墅基础为柱下独立基础,底层为半地下室,地下室地坪为普通地坪做法.请教高手,计算该挡土墙时,可否考虑刚性地坪,采用第一种计算简图?若采用第二种计算简图,则地梁配筋较大,是否合理呢?[ 本帖最后由 qiutaosi 于 2010-4-15 18:37 编辑 ]
自己做的,各位再提提意见。
各位前辈们,请问当外墙挡土墙在结构建模时要如何考虑?可以当成剪力墙输入模型里面吗?可我觉得这样就改变了结构体系了。要如何处理才更妥当?还望各位前辈们不吝赐教。感激不慎。
我是新手,最近做了几个工程,都是有一层或者两层地下室的框架结构,有一些关于地下室挡土墙的问题请教。挡土墙如何配筋才是对的?一种是根据挡土墙计算,一种是PKPM给的配筋文件数据配筋。我的做法是综合考虑,但是不知道这样到底对不对,这个PKPM模型中的计算数据是不是考虑了结构整体的一个影响啊?
按悬臂式挡土墙计算完墙体配筋后,钢筋混凝土壁柱配筋怎么计算(墙体计算时不考虑柱子的支承作用),按最小配筋率吗?请大家指教。
个人感觉比较不错的地下室混凝土挡土墙计算软件,最多适用于三层地下室侧墙的计算,可以出计算书
一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
一、含义 现浇混凝土挡土墙是指在现场用水泥混凝土(或片石混凝土)浇筑而成的重力式挡土墙。
设计的挡土墙是毛石混凝土,甲方要求改成钢筋混凝土,挡土墙上钢筋混凝土只有悬臂式,重力式钢筋混凝土挡土墙怎么配筋呢 有没有什么图集之类的
钢筋混凝土悬臂挡土墙案例
我一个朋友问我:钢筋混凝土挡土墙钢筋布置,竖向钢筋外置还是水平钢筋外置?我的回答是:四边支承且L/H>2或三边支承且L/H>3时,竖向钢筋外置;反之则水平钢筋外置。感觉很有道理,后来一想,底部竖向钢筋外置而侧部水平钢筋外置是最好的,但怎样解决这个矛盾?我的解决办法是当水平钢筋外置时增大底部竖向钢筋截面。不知道还有没有更好的办法?望大家讨论,相互学习一下!
00j008-3钢筋混凝土挡土墙
大家的挡土墙用什么软件计算?
论文简介:以《一般地区单线悬臂式路堤挡土墙》设计图为倒,介绍j钢筋混凝土悬臂式挡土墙的计算机辅助设计。 投稿网友:dnaqaz 上传时间: 2013-12-16
