家里卫生间用的久了,长期的潮湿环境影响,也是家庭中老化的最快的地方,更有角落里面,堆积了不容易清理的灰尘,日子久了,也就有些厌倦了,就想着试试做下改变。这时候,不防对卫生间做下改造,换个环境,换种心情。在卫生间改造中,卫生间的瓷砖改造费用,也是一项很大的之初,那具体都有哪些费用呢?现在,就跟着桔装无忧小编就来看看卫生间改造瓷砖更换多少钱? 一、卫生间改造瓷砖拆除前的准备工作? 在对卫生间的瓷砖拆除之前,首先要做一下准备事项。首先,要对拆除工作的工具准备;其次,是拆除用电,要对卫生间的电路安全做一个检查;第三,施工之前要做好详细的规划,在把这些需要提前准备的事情都做好了,后面的施工安全、进度才有更好的保障。
现在的生活水平提高了不少,人均住房面积也得到了很大的提高,一个家庭一套房两个卫生间已经是很多家庭的标准配置了。同时,随着我们对生活质量的要求增加,家庭里面的环境设计,装修费用都比以前要多的多了。那么,卫生间改造一般要多少钱呢?卫生间翻新装修贵吗?下面,桔装无忧小编就和大家来说下关于卫生间改造的要花多少钱。 对于卫生间的改造装修,可不是一个简简单单的事情,很多细节都要提前规划好。从墙面地面的找平,到防水工程,再到吊顶、电器设备、插座位置数量等等,都是需要提前做好安排,同时也可以做好卫生间改造装修的预算情况。 一、卫生间老旧设施拆除费 要清楚的统计出卫生间翻新改造需要多少钱,很重要的一项就是卫生间老旧设施拆除费!我们在对卫生间进行翻新改造之前,就要做拆除工作。如果是还要对管道进行改造,拆除的钱会更多一点,二三线城市的拆除价格一般是200左右一个平方,一线城市的拆除价格一般是300左右一个平方。
我在杭州,现在有几十个卫生间要做,沉箱式不需要在楼板开孔,一个卫生间大概有一个多平方,(马桶 地漏 洗脸盆),然后卫生间顶上装一个灯,包工包料多少钱一个能做,求助,请前辈不吝赐教!谢谢
卫生间是我们每天洗漱的地方,装修的时候自然也是预算中的一部分,我们既要保证防水效果,更要兼顾装修风格,今天一起听听济南装修资深老师傅经验谈,看看5㎡卫生间装修要花多少钱? <
在城市奋斗多年,好不容易攒够了首付,拥有了一套自己的房子,接下来的装修上,还要花费不少的钱!在卫生间装修上也是一样,虽然只有3~5平方米的小小卫生间,如何才能让这样的卫生间发挥出更大的价值,合理的规划空间就非常有必要了。那么对于3~5平方米的小卫生间改造装修要多少钱?怎么样改造更省钱呢?我们一起来了解一下吧。 一、座便器怎么选? 坐便器是卫生间最重要的一个设施,也是非常的占空间!市面上最常见的座厕分为整体和分体两种。整体座便器因为水箱和座厕是一次成型,报废率比较高,价格比与样式差不多的分体座便器贵一些,占地面积也要大一些。所以在小空间里选择分体座厕既省空间又省钱,长不过70厘米的绝对“瘦身”分体座便器,成为小户型卫生间的理想选择。
我们普通的居家房子,卫生间一般都是不太大的,所以相对来说,为什么的结构空间能变化的比较少,因此也就不好对空间环境做出改变。时间长了,除了要清理卫生间的灰尘污垢外,整理感觉上也会觉得有点过时了,一般到了这个时候,我们都需要把卫生间做一下翻新改造,这样才可以让我们有新鲜感、满足感,而且,对于各个角落的垃圾也是清理!很多业主对于老卫生间翻新改造需要多少钱,都不太清楚,也不知道怎么去做一个预算。那么,卫生间翻新改造到底需要多少钱 呢?其实,对每个家庭来说,要求、大小不一样,价格也不一样。下面就跟着桔装无忧小编,从常规的、需要花钱的地方,来进行一个梳理吧! 一、卫生间老旧设施拆除费 <
卫生间翻新改造是一个大工程,也是家庭中做局部改造的重点区域!如果说家里面住了几年之后哪里需要做下翻新改造,又不想花大力气做全屋装修,那么,做好厨房和卫生间这2个地方的翻新改造就是重中之重!由此可见,如果卫生间的翻新改造不用功,家里面的改造也就是白忙活了,那么要如何对卫生间进行装修改造呢?卫生间瓷砖翻新需要多少钱呢? 一、卫生间吊顶的防潮怎么处理? 在给卫生间吊顶时,要考虑到洗澡时的水蒸气,所以说吊顶最好是选具有较好防水性的铝扣板,又由于它能安装在龙骨上,所以它还能遮掩管道。 在有迭级、灯带等顶面造型的要求较高的酒店、豪宅、别墅设计中,卫生间顶面材料基本都是用耐水石膏板(注意是耐水石膏板不是防潮),批防水腻子,表面做防水乳胶漆。
上海装修:5平方米卫生间改造一般要花多少钱?这些钱花的好能省不少! 家里的卫生间是我们都要用到很多次的地方,也是我们每天早晚洗漱的所在,有一个干净明亮的卫生间,不管是一天的开始,还是一天的结束,都会有一个不错的心情!家里卫生间不满意了,或翻新、或改造,在做卫生间装修的时候,我们在做好了防水效果的同时,还要考虑到卫生间的风格搭配。那如何合理的对卫生间进行改造呢?听听桔装无忧资深老师傅的经验,看看5㎡的卫生间改造要花多少钱? 一、卫生间的水电改造费用 卫生间装修第一步就是要对卫生间的水电进行改造,采暖、灯的走线、水管入墙等。这些地方千万不要省钱,必须找专业的师傅,一般5平方米大概需600-900元,也可以根据自己的经济情况提高要求。
到年底了,大家统计一下今年拿了多少RMB吧,包括基本工资+奖金/提成等。请大家诚实晒单,希望互相有个参考,看看我们这个行业的“钱景”到底如何!期盼能够给身在这个行业、或者正要加入这个行业、抑或想要离开这个行业的朋友们提供一个参考!(欢迎大家积极参与,多与少都不必忌讳,只是交流而已)我先来:我主要搞污水厂设计,在北京,至今工作一年半,今年基本工资+提成约5W出头(本人觉得不多)。下一位继续……[ 本帖最后由 enjoyinged 于 2011-12-15 10:27 编辑 ]
计划好做卫生间翻新装修的时候 ,就要全面的进行考虑拆改建所有的内容,做好适合的计划,进行详细的预算。但是从卫生间翻新装修费用来看,还是有很大弹性的,虽然基础工程的建设不能省,选择较高标准的材料费用不会太少,但是瓷砖洁具方面差别很大。 卫生间翻新装修费用之总体预算 在卫生间血亲装修中,整体的预算包含 的内容相对较为丰富,比如原有的拆,这需要人工费用,然后的基础的改和防水,必须要做足预算,还要考虑闭水试验的费用。卫生间翻新装修的总体预算是基础,明确的基本的价格定位,才能保证设计施工的质量。莆田装修putian.qizuang.com 卫生间翻新装修费用之可以省的部分 在整体的装修费用当中,卫生间环境的特点要表现得很好,还要考虑的就是有些地方是可以省的,比如装修费用中可以省的部分就是瓷
一个不规则的水池 12米,9 米,9米,10米高度3.85米墙厚200MM,水平筋分布 三级钢 直径12的@200垂直分布筋 三级钢直径14的@200拉钩 6个的一级钢 @600池壁剪力墙直接连接到一层楼板的开个小洞口基础不算了,直接放在地下室的
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-19 14:02 编辑 洗脸盆处地面防水材料采用水泥基防水材料,图纸上卫生间的防水上反墙1.8m,洗手盆处的防水上反墙多高?有必要也是1.8m吗?规范应该多少?请各位大神给我上一课吧!
卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
下沉式卫生间,开发商做的丙纶卷材防水,其中两面墙又在丙纶卷材上面挂网抹了一次砂浆(几乎全是泥沙没有水泥),现在打算把离地60CM高的砂浆和丙纶卷材铲掉,用防水砂浆抹灰1-2CM,然后再涂刷K11柔性防水,抹灰层很好铲,但是丙纶卷材铲不干净,可以在丙纶卷材上面抹灰不开裂空鼓吗?需要采取上面措施?
在家居生活当中,卫生间的使用是比较多的,所以在装修卫生间的时候一定要合理,那么,不同区域的防水高度是多少呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 1、卫生间地面防水高度 卫生间地面的防水是我们在卫生间装修中最重要的部分,所以对于地面防水高度就要做到精细。卫生间地面防水高度,通常我们选用浇钢筋混凝土楼板铺面之外,1:3的水泥砂浆找坡层,地面最薄处也要有20mm厚,30mm厚干硬性水泥沙浆结合层,坡向地漏,一次抹平。 2、卫生间墙面防水高度 对于防水墙面防水的高度一般要做30厘米高的防水处理,非承重的墙面,对整面墙做防水的时候,它的一个基本防水高度至少也要做到1.8米高。墙面防水涂料要做大约30cm高,以防积水渗透墙面返潮。有淋浴房的卫生间墙面防水高度一般要做到180cm;有浴缸,与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处30cm。 3、卫生间地砖防水高度 地砖的安装时我们卫生间防水的一个重要组成部分,除了在铺设地砖时要在表层下做防水层,选用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料外,地砖防水层四周与墙接触处,应向上
卫生间的防水高度应该是符合国家现行有关标准的规定的,不然的话会很容易出现渗水方面的问题哦,下面一起来看看。 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好
卫生间防水施工非常重要!一般卫生间和浴室在一起,所以比较潮湿。下面小编就和大家讲一下卫生间防水施工流程及规范。 卫生间防水流程 流程一:刷第一遍防水涂料。 施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。 流程二:刷第二遍防水涂料 注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时
现在每家每户在进行装修时,防水是最常见的一种工程,防水做得好就能避免以后漏水情况的发生。而做好卫生间防水的第一步就是选对防水材料。选择好的防水材料,也是保证防水工程顺利完成的重要因素,但是,很多人不知道如何选择卫生间防水材料?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1、环保性 如果选择了不环保的防水产品,防水层做完之后在厚厚的地砖或者水泥下面,这些防水材料中所含的有害物质就会在日后的使用中逐渐释放出来,所以,如果要买防水材料,就一定要到正规有资质的建材商家或超市中购买,选择有知名度的品牌,一般好的品牌产品都配有产品检测报告书、产品合格证书。 2、性能 由于卫生间是一个功能性很强的地方,防水材料的选择需要施工的可操作性强。虽然有的防水材料性能很好,但却在施工中很难操作。比如反粘卷材,虽然防水性很好,但在实际的施工中很难使其接缝密封,粉状材料很难摊铺均匀,而撒播时更
卫生间的防水工程是目前家庭装修最容易出现问题的地方,如果在装修的时候没有处理好防水,可能会给以后的生活带来极大的不便,甚至会影响到邻里关系,所以在装修过程中要格外关注这些“敏感区域”。目前用于卫生问防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错,但要注意具体的施工细节。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,应先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处是最容易出现问题的地方,在施工中,接缝处应涂刷到位。在对一般的卫生间防水处理中,墙面上要涂上大约30mm厚的防水涂料,以防积水渗透墙面。如果使用两扇式的沐浴屏,相连的两面墙也要涂满。如果卫生间使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。在卫生间施工完毕后,还要进行24h防水试验,方法为将卫生间的所有下水道堵住,并在门口砌一道25cm厚的“槛”,然后在卫生间灌人20cm高的水。在24h后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果没有渗漏现象,那么这个防水工程就是成功的。
