  • 片石混凝土挡土墙施工方案
    片石混凝土挡土墙施工方案
  • 片石混凝土挡土墙模板施工技术交底
    片石混凝土挡土墙模板施工,因上下宽度不一样,加固难度较高,是一项比较考验模板工技术水平的工作。 模板安装 (1)模板安装 ①片石混凝土挡墙模板采用大块模板拼装,安装模板前放出挡墙位置边桩安装模板时要严格按测量放线操作,以保证挡墙的设计形状、几何尺寸及位置准确。 ②模板内表面要平整光洁,接缝严密防止漏浆。 ③挡墙模板安装前,首先在墙体内搭设钢管架,管架垂直墙面,沿墙方向每1.5米断面设置1道,起到内骨架的作用。骨架搭设时,横向钢管安装高度由两侧端头模板平分点挂线控制。 (2)模板加固 ①挡墙墙面模板加固时,每0.3m间距布置一道竖向钢管,钢管用3m和6m钢管间隔布置。每0.6m横向布置一道双钢管,横竖钢管安装时均由挂平分线控制安装方向。模板外采用打地锚斜顶方式加固,并用拉线斜拉,以保证模板的稳定性。 ②模板加固完成后,挂线检查模板大面是否顺直,保证横竖钢管无弯曲变形。 ③模板之间在同一平面上采用对拉螺杆连接加固,为保证混凝土浇注时不漏浆,成
  • 衡重式片石砼挡土墙施工工艺
    一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
  • 抗滑挡土墙的设计与施工
    抗滑挡土墙的设计与施工
  • 浆砌片石挡土墙施工作业指导书
    1 、施工准备 1.1、原材料准备和要求 片石采用结构密实,质地均匀、无风化剥落层或裂缝的硬质石料,其抗压强度不小于30MPa,并尽量选用较大的石料砌筑。石材表面无污垢、水锈等杂质。 片石选用具有两个大致平行的面,其厚度不小于0.15m,宽度和长度不小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,选择表面平整,尺寸较大的石料并稍加修整,表面的石材
  • 片石挡土墙施工质量控制要点分析
    技术员小红在检查农村公路挡土墙施工时发现,许多施工人员认为自己凭借着丰富的施工经验在施工,但现实是,他们依靠的是想象。为什么这么说呢?1:在挖基坑之后,没有条件检测地基承载力。2:基坑内施工不排水。3:挡土墙尺寸不对。包括扩大基础尺寸,墙身尺寸,与图纸不符合。一部分原因是技术水平达不到,没有测量,另外一部分是老板存在侥幸心理,偷工减料,蒙混过关。在某次检查中,老板挡土墙的高度比路面少了半米,建那么矮的挡土墙就像一匹小矮马驰骋在乡间,不知道老板羞愧波,反正我是很羞愧。4:施工片石用的不符合标准的片石,尺寸也没有统一,砌筑出来的挡土墙死难看死难看的。5:施工的时候不摆放安全提示牌,施工人员不戴安全帽。……等等各种奇幻问题。说到这里,小红的朋友小绿好奇的问,挡土墙是干嘛的啊?挡土墙一般是用来挡土的,废话。挡土墙的作用主要是防止公路两旁土体坍塌,或者在临水,临河路段防止水渗漏影响公路路基,总之就是起防护作用的构筑物。
  • 诗说混凝土挡土墙的卸荷板
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-3-8 22:05 编辑 挡墙可设卸荷板,重力不变推力减。 截面合理材料省,结构设计应保险。 2014.3.8
  • 路肩挡土墙施工组织设计
    K74+060~K74+160 左侧路肩挡土墙施工组织设计
  • 公路挡土墙施工精选资料
    公路挡土墙施工精选资料
    本帖最后由 心香 于 2013-7-24 08:51 编辑 资料分享:本书共分九章,第一章介绍挡土墙的作用和使用条件,各种挡土墙的公共构造和基本要求,施工准备工作以及工程质量影响因素控制,并扼要介绍挡土墙的发展概况;第二章至第七章从基本构造、材料要求、施工准备、施工工艺和质量控制等方面系统介绍重力式与衡重式、悬臂式与扶壁式、加筋土式、锚杆式、锚定板式、桩板式、土钉式以及竖向预应力锚杆式挡土墙的施工技术;第八章介绍挡土墙施工质量检验与评定,包括工程质量评定方法、评定标准和试验检测方法;第九章介绍挡土墙养护维修方法。为便于应用,附录中列出了水泥、外加剂和钢筋的类型、工程特性和使用条件,挡土墙对圬工材料的要求以及地基的工程特性等。
  • 俯斜式挡土墙施工图(已施工)
    图纸简介: 俯斜式挡土墙施工图,一共有四种形式的挡土墙。分为3.4、5、6米很实用。 投稿网友: kszwxz 上传时间: 2013-08-29
  • 实用资料!挡土墙设计与施工
    实用资料!挡土墙设计与施工
    来源:建筑结构 如有侵权请联系删除 一、挡土墙的介绍 1.定义 挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。 2.各部分的名称 在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。
  • 如此对挡土墙进行施工行吗???
    我单位今年为了修建400米跑道,计划投资200多万元(政府招标工程),采用毛石浆砌筑挡土墙,高度2--9米不等。设计中采用的是直接将挡墙砌体与地基用水泥砂浆联接,且设计的挡墙底部向内倾。在施工中存在着以下几点问题:1。 墙后回填土中,没有在泄水孔口及附近范围作疏水层(直接填土)。2。 墙后回填土中,没有进行打夯机打夯(或人工打夯)。3。 人工拌制砂浆(半干料),没采用拌合机拌制砂浆。如今挡土墙已修建好几个月了,根据我们的观察:几个月来也下了几场大雨,可是几十个泄水孔口并没有看到点滴的雨水流出,造成了挡土墙同时挡土和水的作用,行吗???如此对挡土墙进行施工会不会日后造成墙体倾斜变形、开裂,甚至倒塌。现在我们该怎么办???求教各位,谢谢。
  • 急!!!请教混凝土挡土墙问题
    急!!!请教混凝土挡土墙问题
    设计了一个框架结构别墅的挡土墙,该别墅基础为柱下独立基础,底层为半地下室,地下室地坪为普通地坪做法.请教高手,计算该挡土墙时,可否考虑刚性地坪,采用第一种计算简图?若采用第二种计算简图,则地梁配筋较大,是否合理呢?[ 本帖最后由 qiutaosi 于 2010-4-15 18:37 编辑 ]
  • 锚杆挡土墙的设计计算与施工
    锚杆挡土墙的设计计算与施工
  • 混凝土挡土墙的最小厚度是多少?
    混凝土挡土墙的最小厚度是多少?貌似规范里没有明确规定啊。水工挡土墙设计规范规定是300,这是在什么情况下用的?平常的挡土墙是不是最小200?
片石混凝土挡土墙施工
片石混凝土挡土墙施工专题,为您提供片石混凝土挡土墙施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与片石混凝土挡土墙施工 相关的专业交流讨论,更多片石混凝土挡土墙施工相关内容请访问
可行性研究报告
内墙防水
