如图所示,从侧面看 砖墙有明显向内倾趋势。
小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!
各位大神,如下图,我想问问砖砌挡土墙的计算过程是怎样的?如何能算出砖墙传至圈梁的力有何种类型 和大小是多少?
地下室砖砌挡土墙的设计与施工
我们准备施工一个室外景观挡土墙,高差在1.5~2米,从挡土墙起缓坡上去实际堆土高度要达到2.5米,甲方要求砖砌,请问我这该怎么做?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墙(300mm-400mm),370墙(500mm),余下部分做240墙。实际情况是:水泥地坪是原社区的老路到处开裂,厚度也不够。我们建议:加个钢筋砼底板(250mm),然后做构造柱上去,再做圈梁,因为外贴花岗岩,挡土墙要保证不开裂等情况。请高手指导下,是否我们的建议多虑了,或者您还有更好的什么建议不?
工程实例,值得参考
现有一砖砌挡墙,地面活荷载为20KN/m2(消防车道),挡墙高度为1.3米(土高也1.3米),不考虑水压,材料分别为MU10,M5,按静止土压力考虑。经过计算,在满足墙体自身弯曲抗拉(沿通缝)、抗剪强度条件下,其墙厚要做到400mm,刚问了我们总工,说砖砌挡土墙可不算弯曲抗拉,抗剪算过就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,应该如何计算为好?请高手指点一下,谢谢!
因为这个老小区要改造,所以想在挡土墙上砌围墙,方法是直接在挡土墙上浇注圈梁。这个圈梁结构是不是要跟挡土墙植钢筋连接啊??在线等。
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
施工现场在一座山的腰部,现开挖至中风化岩石层,发现基岩坡度较大,准备爆破4米宽的基槽做挡土墙基础,为挡住100米长大约3万立方米的碎石回填碾压层,需要建一个长度100米,平均高度14米,底部宽度初步定为8米,顶宽4米的重力式毛石浆砌挡土墙。 各位仁兄,帮忙鉴定是否可行.
大家的挡土墙用什么软件计算?
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
普通砖砌悬臂挡土墙该用哪个抗拉强度沿通缝貌似削弱了一半,墙身计算很厚 方法是重力
请问大家,砖砌筑挡土墙,在转角及墙中点处设置构造柱,砖墙上顶采用混凝土压顶,为这样的建筑设计出局结构设计书
1 、施工准备 1.1、原材料准备和要求 片石采用结构密实,质地均匀、无风化剥落层或裂缝的硬质石料,其抗压强度不小于30MPa,并尽量选用较大的石料砌筑。石材表面无污垢、水锈等杂质。 片石选用具有两个大致平行的面,其厚度不小于0.15m,宽度和长度不小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,选择表面平整,尺寸较大的石料并稍加修整,表面的石材
请教下各位,我想做垂直水池侧壁,现在水面到侧壁硬质铺地完成面高度在0.5-1米,还有一段硬质是消防回车场地,想请问下,能直接用370砖砌体做挡土墙吗?
沈阳中铁置业开发的人杰水岸框架结构住宅,地上六层,地下一层,地下一层高3米多,用的是建筑上的水泥砌块砖砌的,请问各位专家,这样的墙可以吗?是不是应该用混凝土啊?
刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
