  • 浅谈重力式挡土墙的施工工艺
    附件。个人写的,请指正。
  • 衡重式片石砼挡土墙施工工艺
    一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
  • 石材挡土墙、景墙施工工艺!
               1、工艺流程:2、测量放线:景墙、挡墙石材铺装施工前,根据设计的平面高程,沿景墙中心线(或边线)进行测量放线,每5~10m设一个控制点,必须按设计排版图或施工大样图进行实地测量放线,弹出中心线和水平标高线及分格线。3、基底找平:根据测量测设的位置及高程,进行基底找平,如基底有缺陷,采用水泥砂浆(墙面)或碎石混凝土(顶面)找平处理。4、石材试拼选型:本工程所用石材都应根据排版图,在加工厂加工好成品后进行编号包装,石材进场拆包后,首先应逐块进行检查,将破碎、缺棱掉角的全部挑选出来,另行堆放,并通知加工厂重新加工。在选板检查好的基础上进行现场预拼,通过预拼使上下左右的颜色花纹更加一致,纹理通顺,接缝严密吻合。预拼好的石材要双向编号,然后分类竖同堆放待用。5、立面石材粘贴:1)、小规格块材:在基层湿润的情况下,先刷108胶素
  • 3-4 锚杆挡土墙施工工艺
    锚杆挡土墙施工工艺[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-16 18:05 编辑 ]
  • 道路工程挡土墙排水沟施工工艺
    挡土墙、排水沟施工工艺一、浆砌片石挡土墙施工①选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风化,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合规范规定。②石料不得带有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其他物质。③片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以修整。④砌筑用的水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和,用斗车运至作业面,保证砂浆在终凝前用完,如果在运输过程中出现泌水现象,应重新拌和后方可使用。砌筑用石料必须符合设计及规范要求,厚度不得小于15厘米,卵形和薄片者不得使用。用作镶面的片石,选择表面较平整、并经过修凿处理后方可使用。勾缝及抹面所采用的砂浆必须符合设计要求,有勾缝的部位,在进行砌筑时预留2厘米深的凹槽,备勾缝用,勾缝形式采用凹缝。⑤砌体完成后应洒水养生,保证砌体强度,防止砌体开裂。⑥浆砌片石挡土墙施工前对其位置、原地面线进行复测,做好场地排水设施。核实图纸的形态尺寸和基础标高是否符合实际。⑦
  • C10细骨料砼砌石施工工艺
    这个是我在某个防洪堤实习总结的。。C10细骨料砼砌石施工工艺
  • 抗滑挡土墙的设计与施工
    抗滑挡土墙的设计与施工
  • 浆砌石防渗渠道施工工艺及流程图
    1、概述汾河灌区位于山西省中部太原盆地,灌溉面积149.55万亩,是山西省最大的自流灌区。灌区现有工程绝大部分建于二十世纪五、六十年代,现骨干渠系建筑物完好率仅为65%,且干、支两级渠道防渗率仅为31%,斗以下几乎无防渗,且现状防渗渠道已基本损毁,灌区目前的渠系水有效利用系数仅为0.549。为了减少输水损失,节约水资源,减少渗漏,提高水的利用率,对汾河灌区节水续建配套改造。二坝西一支渠道防渗型式为浆砌石结构,侧墙为重力挡土墙结构,墙顶宽0.6m,墙底宽1.2m,墙高1.7m,基础深1.0m,基础宽1.7m,底板0.5m。设计流量4.75m3/s,渠底宽5.0m,纵坡1/2500。2、工程地质灌区地层属新生界全新松散沉积层。由于灌区地处太原盆地中部的汾河两侧,土壤母质为汾河冲洪积沉积物。土壤颗粒较细,结构松软,以壤土、砂壤土为主,局部有粉细砂及砂壤土。粉细砂和砂壤土层具有振动液化问题。防渗渠道沿线为稻田种植区域,地下水水位较高。3、施工准备防渗渠道施工工艺简单,施工技术难度小,适宜分段
  • 水利工程之浆砌石施工工艺介绍
    浆砌石施工步骤:① 砌石体应采用挤浆法砌筑,砂浆稠度不应低于50mm,当气温变化时,应适当调整。②采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留臵临时间断处,并应砌成斜槎。
  • 探讨止水钢板的施工工艺
    :) 小弟所在的项目刚刚将地下室筏板浇筑完,由于设计上要求剪力墙处要用止水钢板作为防水措施。希望大家能在这里一起探讨一下,为以后可能遇到这样的施工做个准备吧。。。 可是经过这个施工过程啊,我发现这个止水钢板并没有那么好,很难达到理想的效果。当然这里的原因是多方面的,有这个几个吧: 1,止水钢板的施工工艺比较麻烦,我的这个项目在施工过程中就是遇到了焊工师傅的水平参差不起,导致部分连接处出现了质量瑕疵。 2,止水钢板的施工工期比较长,对于抢工期的项目,建议不采取这种工艺。 3,止水钢板一般的都是在外面加工厂加工好后运到现场的,这个加工的水平也不一定能够百分之百的保证。 总的来说啊,我个人是觉得能不用止水钢板的尽量不用止水钢板,换用橡胶止水条。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-17 16:23 编辑 ]
  • 一些基坑工程的施工工艺说明
    一些基坑工程的施工工艺说明,可用于做标书和指导施工
  • 地基及基础施工工艺大全
    整理了一套完整的地基及基础施工工艺,跟大家分享,请多多支持
  • 建筑腻子作用及施工工艺
    一、建筑腻子的定义 建筑腻子是施涂于建筑物内外墙面,起弥补基层缺陷或表现多种花纹和质感作用的涂装基层材料。 二、建筑腻子的作用 1、 弥补基层缺陷 找平 用刮尺在墙面或顶面上刮涂,使之满足装饰上对平整度的要求; 做光 填充细小孔洞和缝隙,使之满足表面光滑度的要求; 遮蔽裂纹 弹性腻子可覆盖0.5mm以下的龟裂纹。 2、 表现多样化质感或花纹 桔皮花纹 用拉花滚筒滚涂可产生桔皮花纹; 浮雕花纹 先用喷枪喷涂,然后再用光面滚筒压平,可形成浮雕花纹;(是否压平可选) 其它个性化花纹 用其它涂装工具可形成多种能满足个性化要求的花纹或图案; 其它特殊用途 如瓷砖粘结剂、高弹抗裂型等。三、建筑腻子分类 按产品用途主要分为:平壁型、浮雕型、拉花型、瓷砖专用型、高弹抗裂型等。其中,平壁
  • 木工及油漆的施工工艺和标准
    木工及油漆的施工工艺和标准木工部分刻画出来的是房子的五官,五官若不端正,美丽又不何谈起。比方说,木工施工, 1.用材必须真材实料,不能以次充好,严格按预算、图纸执行。 2.所有新做砖墙及靠卫生间墙面做木饰物,如衣柜、造型墙面,必须在砖墙及夹板面分别刷2遍防潮漆后才能进行下一道工序。 3.在原墙面上做木饰物,如门套、窗套、地脚线等,必须贴一层防潮纸。 4.实木线条及饰面板在同一视线面上时,必须颜色谐调,纹理相对。 5.实木门套线、窗套线、台口线、收口边线与饰面板的收口必须紧密、牢固、平整。 6.家具门、衣柜内侧面口、抽屉墙、门遮暗边必须用实木扁线收口(无内衬面板除外)。 7.家具、木门、地脚线、吊顶、地板各有严格的操作标准。家具:用18厘木工板作家具框架,5厘板做背板,用12厘木工板作抽屉墙,5 厘板作抽屉底板。木门:用杉木条子加双面9厘板加双面饰面板做门,厚度不能少于4厘米。地脚线:用15厘木工板加饰面板加实木线条做地脚线。吊顶:纸面石 膏板吊顶用木龙骨作基础,并用优质(晋亿牌)螺丝
  • 减振支架做法及施工工艺
    减振支架做法及施工工艺
    大家评评图,多多给点意见,我在这里谢过了!
砌石挡土墙施工工艺
砌石挡土墙施工工艺专题,为您提供砌石挡土墙施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌石挡土墙施工工艺 相关的专业交流讨论,更多砌石挡土墙施工工艺相关内容请访问
给排水专业杂志
污水调试招聘
