  • 如何做好消防管和彩钢板间的防水
    各位资深同行,你们好!我现在有格项目有两根100的消防管需要穿的外墙进户,外墙需要开洞,厚度也就不到10公分,如何做好消防管和彩钢板之间的防水?请各位同行赐教
  • 彩钢屋面与女儿墙之间防水该怎么做
    在彩钢屋面的构建中,女儿墙和彩钢屋面的搭接缝是最容易渗水的,往往企业都会忽视这一点,日积月累导致渗水越来越严重。在损失还没太严重的时候,就应该要防范于未然。首先要先找到渗水的原因,然后再找出相应的方案去解决。 首先我们先了解女儿墙渗水的原因。1.屋面结构层与女儿墙之间没有留空隙,也没有嵌填松散材料,致使屋面结构在高温曝晒时,因温度膨胀产生推力,使女儿墙发生开裂或者位移,从而出现渗漏。2.女儿墙的压顶若采用水泥砂浆抹面,由于温差或者干缩变形,使压顶出现直裂缝,有时往往贯通,从而导致渗漏。3.女儿墙产生裂缝与渗漏,还与地基不均匀沉降、设计不周、施工质量低劣等因素有关。 通过了解渗水的原因以后,就应该要找专业防水的公司来解决渗水的问题。我们瑞顶锢就能够彻底为企业解决渗水的问题。我们采用“一布三涂”的模式。使基层涂料与彩钢板100%贴合,具有优良的粘接力,同时,表层涂料的耐高温,抗紫外线,耐老化性能优越,在表干后还会自动形成一层防水膜。通过这样的防水步骤,企业的彩钢屋面就能达到一劳永逸的效果。
  • 金属彩钢瓦屋面防水处理
    金属彩钢瓦屋面在众多建筑中应用广泛,它有着美观、安装便捷等诸多优点。然而,随着时间推移以及外界环境因素影响,其屋面的防水问题逐渐凸显,一旦出现渗漏,不仅影响建筑内部的正常使用,还可能对屋面结构造成损害。以下就是一些关于金属彩钢瓦屋面防水处理的有效方法和要点。
  • 【请教】彩钢屋面上面再做一层保温砂浆然后做防水可以吗?
    一大空间屋面(下面是间大会议室)准备做成钢结构的(做空心板有限制条件只能钢结构屋面),但考虑到保温与防水要求较高,故要在上面做一层保温砂浆(找平彩钢板),然后再在上面做两毡三油的防水,有没有前辈这样做过,或者是还有好的办法吗?推荐一下。
  • 金属屋面开孔如何防水,彩钢屋面防水施工工艺
    目前,部分企业因为其厂库房的特殊要求,需要在彩钢屋面上开孔,例如加装风机、做通风管道、做采光板、做照明处理等需求,都需要在彩钢屋面上开孔来完成,那么经过开孔后的彩钢屋面必须要考虑到的一点就是屋面的整体性会受到损坏,那么屋面渗漏问题也会随之而来。彩钢板的屋面开孔后应该怎么做防水呢? 瑞顶锢RDG-渗漏治理系统对于屋面打孔出的施工处理流程为: 1、清理基面,对基面周围环境进行加固处理 2、涂刷BES基层涂料 3、铺设防水专用聚酯布 4、二次涂刷BES基层涂料 5、涂刷表层涂料 6、整体检测勘察以及对处理区域周边进行质量检查,存在隐患的部位及时修复处理        以上就是金属屋面开孔处做防水的正确施工方法,希望可以帮助到您,如果想了解更多关于金属屋面维护的知识请继续关注我们。
  • 彩钢板屋面的防水构造及施工技术
    彩钢板屋面的防水构造及施工技术
  • 求助:彩钢板屋面接缝处增加防水,如何处理
    请教大家:现有的彩钢板屋面,要求在彩钢板的接缝处新增加防水,屋屋脊盖板拆开后做上防水再盖上,可是不要影响外观,能如何施工?采用何种材料工艺?多多谢
  • 请假各位,为什么地埋灯的防水这么难做
    请假各位,为什么地埋灯的防水这么难做
    大家看下我拍的图片,今年开春安装在广场的地埋灯,最近检查了下,发现80%都进水了,夏天的时候个别进水的已经处理了,首先有一个问题是当初安装地埋灯时没有安装预埋件,每个灯头下面预置的都是一段长20厘米左右大口径PVC管,我处理的时候,除了将灯头下端进线处胶塞拧紧外还用玻璃胶进行了封堵,上盖也尽量拧紧,从图片中各位能看到,灯罩四周也用玻璃胶进行了封堵,可是还是进水,能想的办法都试过了,可是还是没有效果啊,怎么地埋灯的防水这么难做吗?不知道论坛内其他坛友安装地埋灯的时候是不是也出现过同样问题,有什么好的解决办法吗?各位多多指点啊
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 为什么使用钢性防水套管?
    一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 聚氨酯彩钢夹芯板是什么?
    聚氨酯彩钢夹芯板是什么?
    聚氨酯夹芯板,是建筑用聚氨酯绝热夹芯板,又称为防渗漏夹芯屋面板、聚氨酯硬泡保温板、聚氨酯复合板、PU板等。它是
  • 有关基础防水的一些疑问
    问题补充:例如筏板基础,筏板基础使用砖胎膜的,那么防水需要面积需要加大吗?另外筏板基础里面防水归类归在筏板基础防水还是单独建立一个子母。如图,为地下室侧墙与地下室底板。还有一个问题是集水坑的卷材防水归在筏板基础里面吗?
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 关于防水板的最小配筋率
    各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 问题---》有关防水套管
    地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
  • 关于钢纤维防水做法?????
    我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
  • 关于防水导管的设置问题。
    在多层建筑里面厨房、卫生间排水管需要设置防水导管吗?设置的话,应高于地面吗?高多少?什么规范里面有记载? 请各位帮帮忙,小弟不胜感谢,
彩钢防水
彩钢防水专题,为您提供彩钢防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与彩钢防水 相关的专业交流讨论,更多彩钢防水相关内容请访问
相关热门专题
