  • 这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖
    这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖
    这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖,求大神们解答
  • 梅雨纷纷外墙瓷砖能贴吗?
    梅雨纷纷外墙瓷砖能贴吗?
    铺贴外墙砖的时候,对季节和温度是否有要求呢,很多朋友在考虑装修的时候,由于进入了梅雨季节,就会担心铺贴瓷砖的时候会出现不牢固的问题,考虑到这一点,我们就来了解一下梅雨季节贴外墙瓷砖适不适合的问题。 贴砖的水泥砂浆要想凝固得好,需要水养护的,就像修水泥路,上面要铺上草,浇上水是一样的道理。梅雨季节空气湿润,避免水泥砂浆水份过快蒸发,利于水泥的凝固。
  • 外墙防水涂料如何使用呢?
    防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  • 建筑外墙有防水等级要求吗
    对这个外墙的防水等级设置,有点懵。
  • 外墙瓷砖应该贴什么颜色的好?
    外墙瓷砖应该贴什么颜色的好?
    各位高手帮我看下这种农村别墅外墙瓷砖贴什么样式什么颜色的?谢谢了!
  • 关于外墙贴瓷砖是否刷胶
    现在外墙开始贴瓷砖了,我们这贴的是4.5*4.5的贴纸砖,工人在抹水泥浆之前刷了一层胶在墙面上。我想问这样刷胶是否正确,在刷胶前墙面应该做些什么处理,像湿水什么的?
  • 外墙瓷砖选择关注风格是关键
    当前瓷砖生产和加工行业的规模越来越大,一方面是给我们当前的家居装修的过程中对其需求量有很大关系,另一方面是因为我国古代就有制作陶瓷的传 统。在很大程度上陶瓷作为一种艺术品也受到国人的欢迎和关注。随着瓷砖行业每年的需求量和生产量不断的增多,我国的陶瓷生产规模已经达到了世界领先的水 平,但是在陶瓷的加工工艺和生产技术等方面还与国外存在一定的差距,不过这种差距正在逐渐的缩小当中,如何从量变到质变,也成为了整个瓷砖生产和加工行业 面临的关键问题。 当前很多人在家居装修的过程当中喜欢用瓷砖作为外墙装饰的重要材料,究竟选择何种风格的外墙瓷砖也成为了这些消费者关注的问题之一,下面我们简单的介绍一下希望能够对各位朋友有所帮助:
  • 外墙防水材料可以哪几类?
    外墙防水材料可以哪几类?
      外墙防水分材料防水.构造防水.结构自防水,建筑的外墙防水根据建筑物所处环境采取一种或多种防水措施。采用防水材料进行外墙防水,是针对多雨地区或者有必要进行外墙防水的工程项目采取的专项措施。防水材料防水是通过材料的防水特性,阻断水的通路或减缓雨水渗透的速度,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力。   外墙防水按其特性与形态可大致分为这几大类:   一.刚性防水材料   一般指以水泥为主要成分,通常是指各类防水砂浆,具有一定的抗渗能力,较高的抗压强度及良好的粘接性能,由于防水砂浆组
  • 预制混凝土外墙接缝防水设计
     接缝的防水设计
  • 外墙防水基层处理的问题
    亲们谁知道这两张图有什么问题
  • 外墙防水渗漏成因和治理方法
    来源:http://www.kstfs.com外墙防水外墙渗漏成因主要是饰面砖施工不当,饰面砖本身因是烧结的陶料,所以具有不透水性,而粘结材料是水泥浆,容易造成饰面砖的四边灰浆不饱满而形成空腔。外墙防水又由于瓷砖与瓷砖之间的水泥勾缝出现很细的横裂缝以及一些蜂窝、麻面及狗洞,雨水很容易从这些缝、孔、洞大量渗透进入找平层和瓷砖内衬,并被吸附在其中,因饰面砖不透水,水被困在里面而形成小水库,只能往室内渗。雨过天晴,太阳直射外墙面时,由于外面温度高,里面温度低,此时贮存在找平层,瓷砖内衬的水汽透过找平层毛细孔进入内墙体,导致内墙壁潮湿和内装饰发霉,外墙壁由内流出白色矿物质,影响墙体美观。治理方法分为以下几个步骤: 1、做外墙防水首先要将外墙清理干净,做到表面无油污,孔及洞缝中不留尘土和水泥等松散颗粒及一切杂物。 2、外墙防水用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将面砖之间灰缝上所有裂缝,孔洞嵌填密实。 3、待其干燥后,用有机硅憎水剂将
  • 关于地下室外墙防水的问题
    关于地下室外墙防水的问题
    本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。下图中:1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让
  • 外墙瓷砖尽显疲态,软瓷强势崛起
    软瓷,是继涂料、瓷砖、陶土板等传统材料之后出现的一种全新的节能建筑装饰材料。软瓷只是俗称,它的学名叫做MCM 改性无机粉复合建筑饰面建材,是一种充满科技含量的安全耐久低碳可循环的节能建筑装饰材料。 普通水泥砌块、白土、黄土、灰土是软瓷的原材料。可以将普通黏土石粉等,变废为宝成为可持续利用的节能建筑装饰材料。泥土等原材料在通过加工转变成可直接利用的改性土,这种改性土经过30 多种工序后,在光化异构和曲线温度下便可制造成为神奇的软瓷产品。成型的软瓷产品相比传统建筑装饰材料有着无可比拟的出众性能。
  • 2011版外墙防水图集(CAD图集)
    图纸简介: 图纸内容包括:外墙防水设计总说明,外墙条砖构造层次(II级设防),外墙条砖构造层次(II级设防),外墙马赛克构造层次(I级设防),外墙边梁与墙体交接处构造、密封式分格缝构造,外墙边梁与墙体交接处构造、泄水式分格缝构造,外墙边梁与墙体交接处构造、泄水式分格缝构造,墙体与结构柱子交接处密封式构造等。 投稿网友: tutu013
  • 外墙板构造防水技术交底
    外墙板构造防水本技术交底适用于预制外墙板空腔构造防水施工。1.材料要求所用材料质量、技术性能必须符合设计及施工验收规范规定。(1)普通型自发性聚苯乙烯泡沫塑料(简称聚苯板),厚度15~20mm。(2)聚氯乙烯软型塑料板,厚度1.5~2.0mm。(3)聚氯乙烯软型塑料管,φ20mm。(4)建筑石油沥青:30号甲或30号乙,或选用普通石油沥青75号或65号。(5)冷底子油或3%甲基硅醇钠(即有机硅)。(6)聚乙烯醇甲醛(107胶)。(7)350号石油沥青低胎油毡。(8)聚醋酸乙烯酯(乳胶)。(9)水泥:325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。(10)中砂:含泥量不大于30%。(11)防水油膏(胶泥):有建筑油膏、聚氯乙烯胶泥、双组份聚氨嵌缝胶泥、氯磺化聚乙烯密封膏等,根据设计要求选用。(12)防水涂料
  • 装配式建筑外墙防水构造及施工
    知识点:装配式建筑外墙防水 由于装配式建筑外墙是分块进行拼装的,不可避免地会遇到连接接缝的防水处理问题,因此我们必须高度重视装配式建筑外墙防水节点的处理工作。本文将对现有的几种预制外墙板防水技术进行分析介绍,同时对预制外墙板防水施工中需要重视和注意的一些问题进行探讨。    装配式建筑就是将建筑物的结构体如:墙板、柱、梁、楼板、楼梯等按一定的规格分拆后在工厂中先进行生产预制,然后运输到现场进行拼装。由于是现场拼装的构配件,会留下大量的拼装接缝,这些接缝很容易成为水流渗透的通道,因此装配式建筑在防水上其实是有一定先天弱点的。此外有些装配式建筑为了抵抗地震力的影响,其外墙板设计成为一种可在一定范围内活动的外墙,墙板可活动更加增加了墙板接缝防水的难度。   鉴于以上因素,装配式建筑防水的设计理念就必须进行调整,我们认为对于装配式建筑的防水,导水优于堵水、排水优于防水,简单说就是要在设计时就考虑可能有一定的水流会突破外侧防水层,通过设计合理的排水路径将这部分突破而入的水引导到排水
  • 建筑外墙防水设计了解以及施工要点
    1、外墙防水系统的构造设计
外墙瓷砖防水
外墙瓷砖防水专题,为您提供外墙瓷砖防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙瓷砖防水 相关的专业交流讨论,更多外墙瓷砖防水相关内容请访问
