欲开发一个住宅小区,区域内有一个300亩水面的水库,给水问题容易解决,现在需要解决的是污水排放,由于小区距离城市配套管网很远,因此只能就地解决污水排放的处理。目前,一期工程需解决污水排放量为800方/天,项目完工需解决污水处理2500方/天,首先启动一期工程,一期内为别墅约250套,污水系统的选型采用何方式较为经济?污水处理工程的造价估算是多少?维持费用时多少?请教前辈给一个大概的估算值,小弟做项目评估。谢谢。
调试过程经常出现这问题, 1.1000方的水COD低控制溶氧在2左右,但是曝气量减少就导致污泥下沉堆积厌氧,时间长了池里的污泥就会比较松散(污泥老化?),污泥浓度降低、沉降性差。提高曝气量池底污泥(发黑)全上来,一天基本就能恢复到正常污泥浓度,但是曝气时间长的化也会导致污泥老化。 2.本身二沉池就比较小,回流泵每次开启基本都会起到搅拌的作用,开的太频繁泥沉不下去,但是隔的时间长了底部污泥就会厌氧,再开启回流底部污泥更容易飘到表面,影响出水。 可能对于大型污水厂这些影响基本可以忽略,但是对于小项目来说这些影响真是让人头疼啊,大家来讨论一下有什么好的方法吧
调试 株洲江海环保科技项目工程设备安装完毕后,进行调试。对各种设备进行空车调试,达到要求才能转入下一步,高度经过以下过程: (1)设备安装后,先进行清水联动试车考察设备运行状况,并做好记录: 第一步,先开动风机向反应池供气,观察风机运行情况,曝气系统工作情况。 第二步,向反应池中充入清水至满足浮球开启控制的要求水位高度(当反应池内水到达浮球低水位以上时,自吸泵自动开启,当水位降至浮球低水位时,自吸泵自动停止)。 第三步,对各种设备进行带负荷调试运行1小时,直到设备运转正常。 注意:以上过程中出水泵只在第三步试出水5分钟,观测出水泵工作是否正常,真空表是否正常,及出水管路情况,不得长时间开出水泵。 (2)微生物驯化培养直至水质达标: 第一步,通入污水达到高水位,通入污水的同时开动风机,建议接种活性污泥以加快培养过程,并加入适量养料进行闷曝. 第二步,当反应池内污泥浓度超过3000~6000mg/l,并且活性污泥性状
我们的污水处理厂
做污水处理的诸位都知道,一体化设备在安装
论文简介:基于PLC污水处理系统的设计 包含PLC程序图 投稿网友:feijie0429 上传时间: 2013-05-29
一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
目前污水处理系统中的管道一般采用什么材质,价格便宜一点的,有没有专门生产这些管道厂家(比如污水管,污泥管,风管等)。还是直接去一般管道公司询问就可以
一些污水处理厂的调试方案!!!!!!
污水处理中好氧系统调试运行手册
图纸简介: 某医院污水处理系统施工图,120m3/d,采用接触氧化法。 投稿网友: lw2443990889 上传时间: 2013-07-05 <
图纸简介: 云南某村落生活污水分散处理,日处理量15T 投稿网友: favorite_lu 上传时间: 2013-04-12 图纸省份:
现场调试,面临这经常出差,出差期间又是吃不好,睡不好,还得面对企业领导的批评。将来等有了家庭,有了小孩。这种聚少离多的日子,怎么过? 大家说说现场调试员的出路在何方?
明天要去一个小型污水处理厂调试,采用的是水解酸化—接触氧化—斜管沉淀池—人工湿地,污水处理厂设计的是80,现在每天得处理200左右。接触氧化池的长宽大概是2*3,明天公司打算运输半吨污泥加进去,然后让我去对接触氧化池进行调试。 我前一段时间跟了一个公司师傅学习调试,但是别人都是老手,完全是根据他自身的经验判断曝气时间,污泥停留时间和进水时间,所以其实并没有学会很多东西。 各位师兄师姐,能不能分享你们的活性污泥培养的经验给我一丢丢,我这里没有显微镜,没有仪器哟……谢谢
引言 我国污水处理自动化控制起步较晚, 进入90 年代以后污水处理厂才开始引入自动控制系统, 而国产自动控制系统在污水处理方面应用的很少。由此可见对于我国这样一个污染严重、资源短缺的国家, 研制出一批能满足排放要求、处理效果好、运行费用低和国产化程度高、且具有先进自动控制系统的污水处理设备迫在眉睫。 1 现阶的段污水处理控制系统 目前我国污水处理厂控制系统分为可编程序控制系统(plc)、集散控制系统(dcs)、现场总线控制系统(fcs) 和scdada系统。 plc 是一种数字运算操作的新型工业控制装置, 它采用可编程序的存储器, 用于其内部存储程序, 执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术操作等面向用户的指令, 并通过数字量或模拟量输入输出, 控制设备或生产过程。plc 的特点是: 可靠性高; 控制能力强; 编程方便, 使用方便; 抗干扰能力强; 具备各种接口, 与外部设备连接方便;采用积木式或模块式结构, 具有较大的灵活性和可扩展性; 维修方便, 可在线修改程序等。 dcs 采用标准化、模块化和系列化设计, 由过程控制级、控制管理
第一章 小区污水处理及技术 一、概 述 医院、港口、公园、商业中心、新建的郊外住宅区、高级住宅区、疗养区、学校、农场、渔场、狩猎场等均可称为小区,我们最常遇到的主要是由居住区、疗养院、商业中心、机关学校等一种功能或多种功能构成的相对独立的区域,其排水系统通常不在城市市政管网覆盖范围之内。根据当地的环保标准,必须设置独立的污水处理设施,这就是我们所指的小区污水处理。 小区污水系统的处理能力,各国并无统一的限定。前苏联曾建议单个构筑物的处理能力不宜超过1400m3/d,美国则把小厂的处理能力限定在3785 m3/d的范围内。根据我国情况,建议把等于或小于4000 m3/d的处理厂定义为小区污水处理厂。 小区污水不同于城市污水(常包括部分工业废水),属于生活污水范畴。其水质水量特征可概
导读: 中国污水处理自控系统相对落后,污水处理成本居高不下,污水厂排放的处理过的污水的水质不稳定,所以如何建立有效的自控系统,优化运行效果,减少运行费用,具有重要意义。 枭龙风机:call:13906409308
我们的污水处理厂建设好后,不是等着进水就万事大吉了,后期的工作才是挑战,如何让系统稳定运行?这才是污水处理的关键重点,这个重点我们常叫“生化调试”。
