地下连续墙具有结构刚度大、整体性、抗渗性和耐久性好的特点,可作为永久性的挡土挡水和承重结构;能适应各种复杂的施工环境和水文地质条件,可紧靠已有建筑物施工,施工时基本无噪音、无震动,对邻近建筑物和地下管线影响较小;能建造各种深度(10~50m)、宽度(45~120cm)和形状的地下墙。由于地下连续墙具有一系列的优点,所以,在365JT城市地铁和深基础工程中得到越来越广泛的应用。1 许府巷车站地下连续墙及地质概况南京地铁一号线许府巷车站全长234.9m,标准段结构净宽18.6m,站台宽度11m,为二级车站,站体形式为地下两层双排柱列三跨钢筋混凝土箱形框架结构,采用明挖顺作法施工。主体围护结构采用0.6m厚地下连续墙,
底板防水做法一般都是在垫层之上四周砌筑砖墙,便于甩出防水接头,而且砖墙也可以做基础底板的模板。不知道有没有什么不设砖墙的施工工艺?
一、工程概况 工程名称:*******卫生间聚合物水泥防水涂料防水层。 二、技术准备 组织图纸学习及专业技术会审,进行设计交底,对图纸上存在问题及特殊部位的施工方法、施工要求进行答疑 。施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 该项目工程人员安排如下: 序号 工 种 人数 工 作 内 容1 技 术 人 员 3 编制方案、制定措施、整理资 料、技术交底2 采 购 人 员 1 材料供应及时通知检验3 主要施工人员 5 清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、铺贴卷材、表层处理4 机 械 设 备 1 维修所有机械小工具等5 零 星 3 零星工程三、材料选择 1.主要材料选择 卫生间防水层采用聚合物水泥防水涂料防水层做法。 聚合物水泥防水涂料(JS防水涂料)是由有机液体和无机粉料复合而成的双组份防水涂料,涂履后
看施工方案写:拐角处顶板第一层卷材往外墙下翻250mm、外墙第一层卷材往顶板上翻250mm叠层形成附加层,卷材在立墙上下翻250㎜与外墙外层卷材上翻250㎜搭接,已加强角部的防水安全。是否正确?规范在哪?
柔性防水套管是理想型的管道连接件,本身坚韧保护穿过的管道和线路不受墙体的挤压而损坏,并且对墙体之间的防水起到很好的作用。柔性防水套管是一种具有防水、防腐等功能的保护管,由柔性材料制成,具有良好的柔软性和耐磨性。柔性防水套管被广泛的应用于各种机械设备、建筑、船舶、汽车等领域,保护设备不受水、腐蚀等环境因素的影响。 柔性防水套管与墙之间的防水处理有以下4点: 1、防水套管里面缝隙中需要用到岩棉来填实,然后来压紧螺栓。 2、外部设置电井,井底深度在套管下1米左右,并要对井做好防水,井口周围要硬化,防止雨水渗入。 3、在电缆套管四周用遇水膨胀型止水条,这样会造成更多的损失。 4、在使用柔性防水套管时,要注意与电缆的连接。 柔性防水套管的应用前景十分可观,将会更加环保化,能够更好地适应不同的应用场景和需求。只有不断的提高其防水性能、耐腐蚀性、耐磨性、才能够更好地保护设备。
1、02J301第26页关于外墙防水卷材保护墙的大样,说明中墙长大于8米保护墙应设置伸缩缝,并干铺卷材一层,试问,该处干铺卷材一层的作用是什么?2、目前,外墙防水卷材保护墙多采用聚苯板,但其材料本身柔软,在回填土方及后续施工时可能会有扰动,试问,保护墙最好采用什么?
我是初进施工单位的小菜鸟,求助各位大神什么是基坑防水保护墙,还有关于这种的规范
最近承接了一栋新修的私人房屋的装修工程。但是业主要求把防水也做了,业主要求至少10年内不漏水,我具体也没做过防水工程,上来请教一下大师们。 那房子的具体情况是这样的。业主的房屋和隔壁邻居家的房屋是贴墙而建的。业主家的房子是4层,邻居家的房子是6层。因为邻居家的房子已建成半年多,并且在和业主相接的一边已打了防水砂浆。现在业主考虑的是业主家与邻居家相接的地方要怎么防水?那条缝具体要怎样的防水措施才能不漏水? 我的意思是按照屋面变形缝的做法来做,行不行? 就是 中南标 11ZJ111 A-11的5号图来做行不行?
121212121
近期在做一个6层砖混带半地下室。因为有这个半地下室,遇到一些问题急待处理:1:防火规范要求,预制的地下室顶板满足不了。要么做成混凝土现浇;要么预制空心板下附岩棉+TK板。2:防水规范要求,一、二、三级防水,均要求地下室外墙应采用混凝土墙+对应的几道防水(详见防水规范)。四级防水,要求适当放宽。真要做混凝土墙的话,混凝土墙该怎么做呢?按剪力墙做,还是。。。。。
人防地下室外墙和临空墙下端都是按照固端设计,因此我们院要求在底板厚小于400时要加墙下条基。在力学角度看,剪力墙体可作为深梁将荷载穿至两边柱子,然后到基础,也就是说不管是搭在墙体的梁板传来的荷载,还是墙体自重,都可以这样传给基础。那么这样外加的墙下条基,计算时需要哪些荷载?PKPM读取的墙下荷载作为计算依据的话,明显不合理
1..先价格方面与刷白漆来说,价格更高些,但优势上、性价比上都比刷白漆都更明显,比如集成墙面环保、时尚、个性、便捷等。 2.刷白漆时工序很多,包括贴墙纸也是如此,需要先进行铲墙、批灰做平等事情后,在进行贴墙纸,而集成墙就不需要,直接安装,除环保、时尚、个性、便捷外,还防火、抗污、隔音,还能直接擦洗。 3.集成墙面的使用寿命也非常长,用10年都不要担心会出现问题,且绿色环保,让你和家人、朋友居住都更放心。 4.辰林集成墙价格适中不贵,平均只需要200元左右,虽说比刷白墙贵,可比刷硅藻泥,安装壁纸来说要便宜,即使价格差不多,在人工成本上肯定能节约不少费用。 集成墙面这种装修材料可以说在蕞近两年来说是市场上比较火.新型家装产品。这种产品也是环保产品,就是因为它有这种优势,喜欢它的人就是越来越多。
人防地下室因人防需要增设的部分墙,如扩散室、防毒通道等砼墙,仅有地下一层,可否直接座在防水板上,不再另设桩、基础或基础梁?谢谢!!
电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm,如下图:电气专业涉及到需要预埋刚性防水套管的场所主要是正负0标高以下,如配电房至每幢楼的进线等。始终不明白正负0以下剪力墙上的电气刚性防水套管两边(内墙、外墙)各伸出5cm -10cm的目的是什么。反而给排水专业涉及到的刚性防水套管安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平,WHY?
【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
