在施工中,由于场地限制,消防水池容积做小了,验收不过,现在需要补足小了的26立方水,有什么方便快捷的补救措施,并符合相关规范
水池防水是事关重要的,它是修建水池的一个重要部分。若是水池不能很好的防水,甚至开裂、漏水,对水质的影响是十分大的。今天,宝斯隆防水小编就来教大家水池防水的做法。 一、水池分类
彩钢的兴起,也对应兴起了很多由彩钢材质搭建厂房。方便、快捷是作为彩钢最大的亮点吸引着大家的眼光,不过毕竟是金属材质,如果防水设计施工不到位,后期雨水长时间的侵蚀,渗漏水滴滴答答痛苦不堪,碰到梅雨季时情况就更加不容乐观了。而最烦心的,就要数 屋面渗漏 了。 对于像彩钢一类的金属屋面,怎么做防水比较好呢?
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
在地面有铺设地暖的情况下,有些人想要给地暖表面做防水工作,担心做一层防水不够,想要知道地暖做几次防水?在家里地面有地暖的情况下,由于日常使用不当,导致它有损坏而无法供暖,需要进行维修,地暖怎么维修? 一、地暖做几次防水?建议做两次防水,第一次是地暖铺设前,一次是地暖铺设后。地暖铺设后的二次防水会因为地暖烘烤时间过长后有损坏,在铺设地暖前就应该要做一次防水。 二、地暖怎么维修?供水主杠不热滤器堵塞,供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,它无 ** 常循环。地暖坏了维修方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。如果地暖长时间开启后地暖还是不热,那可能是地暖系统还未开启,这可能是技术方面的问题,就像我们电视机没图像一样,你第一反应可能是电视机坏了,也有可能是你没把电源线插好。地暖坏了维修方法:检查系统总阀是否开启,如果阀门在开启的情况下,检查每一路分集水器上的调节阀,如果分集水
几个卫生间(沉箱)防水问题?1 用什么做防水. 市场上有10多元到几百元不等的防水材料(5公斤),而且无具体厂址.各位是怎样选择的.2 用拌水泥的还是直接涂涮的防水材料.3 回填用什么材料? 感觉上用建筑废料还是很多的,主要是内批或拆墙留下的沙灰. 陶粒主要是家装用得比较多吧
老楼加装电梯,由于一楼是架空层,一楼电梯降到-60CM,由于电梯基础紧贴楼房排水系统,排水系统渗漏较严重,而且电梯底坑标高比排水系统低1米多。施工中,电梯底坑用普通混凝土浇灌,没有设计做防水,这样行吗?会不会导致电梯底坑渗水?施工单位提出要不放心,可在电梯底坑外面做一层防水,监理认为不用做,我作为甲方,还是有点不放心,担心将来电梯底坑渗水就麻烦了,处理起来也难,该怎么办呢?
楼顶已做了防水,但还是漏水,漏水是做横梁边位置渗漏,已请人在里面打针和涂防水剂,但这边补了,水又会从另外的地方渗漏,补漏哪些人说这是没办法,只有等它漏水时在漏水的地方打针和涂防水剂,请高手指教。有什么更好和根治的办法。
请大家帮我看看这个屋面节点的防水这么做有问题吗?如果不妥要怎么处理呢?
本工程位于沿海约10公里周边,地下水丰富,勉强将垫层浇筑完,可后期准备做电梯井防水的时候,无奈发现电梯井内过于丰富,故此我方采用在电梯井底标高处下挖40cm,用5cm石子填充,中间用小黑砖砌一个圆井,内放一个自吸泵日夜抽水,可仍然是解决不了本质上的问题,无法做防水,故此向前辈们真心请教,请各位工程师帮帮忙,小弟在此谢过。
垫层上的防水层到底怎么做,书上说有重物在上的要虚铺,可工人实际都是采用满粘法施工,这不是浪费了材料还不能保证质量吗,这个防水到底该怎么做
在装修行业中。一定会用到防水涂料,并且国内建材市场防水材料种类也很多,根据地区的不同,防水涂料价格也有所差异。防水涂料怎么用是一个大家关注的问题,为了使卫生间防水涂料的使用年限延长,涂刷完成后的对防水层的养护也尤其重要。 1、按比例、按顺序将添加剂→粉料倒入容器,并同时用搅拌钻搅拌,充分搅拌至无沉淀的乳胶状。拌匀后需放置5-10分钟后,再搅拌一下然后使用。操作过程中应保持间断性的搅拌、以防止沉淀。(通用型卫生间防水涂料与柔韧型的卫生间防水涂料搅拌方式相同,为保证不浪费材料,请根据实际适量调配,同时搅拌好的浆料必须在规定时间内用完,确保施工质
新房做装修,建材材质、施工工艺、装修风格及如何实现有限空间的最大化利用一直是业主装修房屋时必须考虑的内容。作为家里风水重地,厨房、卫生间的防水工作一直被提及,如果业主的房产购置在顶层,楼顶的防水工作也需注意。一旦楼顶防水做不到与自然的风水之力抗衡,室内的装修装饰将会被破坏到令人怀疑人生。 顶楼业主做装修,需注重楼顶防水工程 业主置业,之所以到达楼顶忽然费用又便宜很多,往往是因为顶楼经常遭遇风吹日晒,如果防水做的不好的话夏季大雨天气屋顶漏水也是时有可能发生的事。楼顶装修防水,虽然一部分在房地产商,自己做好楼顶的防水工程也是保障住宅质量的重要途径。 顶楼业主楼顶防水如何做: 楼兰设计建议您采用防水涂料加刚性防水措施实施。楼顶长期遭受日晒雨淋的侵蚀,单纯的防水砂浆柔韧性
才刚刚进入五月中旬,这天气翻脸像翻书一样快,全国大部分地区都体验了一把 “ 一秒入夏 ”的滋味。气温的迅速攀升,给我们防水施工造成了不少难题,因为绝大多数防水涂料适宜在5℃-35℃的环境下使用。因此,防水施工一定要注意:人要防暑降温,材料和基层、成品同样需要!建筑防水施工作为一项重要的工程建设,丝毫不得马虎,在夏季高温情况下,施工要着重注意做好以下几点!
在卫生间装修中,地面防水是至关重要的环节,而做八字防水处理更是保障防水效果的关键步骤。首先,做好施工前的准备工作。确保卫生间地面平整、干净,无灰尘、杂物和松动的颗粒。对地面进行适当的润湿,但不能有积水,以保证后续防水材料能更好地附着。进行八字防水处理时,通常使用防水卷材或防水涂料。如果采用防水卷材,裁剪合适大小的卷材,在卫生间阴阳角处,也就是墙角位置,将卷材沿着墙角的两边进行铺贴,使卷材在墙角处形成一个类似 “八” 字的形状,卷材要铺贴紧密,无气泡、无褶皱,并用喷枪或其他工具加热使其牢固粘贴在地面与墙面交接处。若使用防水涂料,先在阴阳角处均匀地涂抹一层,厚度适中,然后使用专用的工具,如阴阳角抹子,将涂料仔细地涂抹成八字形状,要注意涂抹均匀且平滑过渡,确保每个角落都能被充分覆盖,八字的斜边长度一般根据实际情况在 20 - 30 厘米左右较为合适。完成八字防水处理后,按照正常的卫生间地面防水施工流程,在整个地面继续铺设防水卷材或涂刷防水涂料,一般需要涂刷 2 - 3
前几日 从网上看到一种房顶可是不知是用什么方法做出来的,请高手赐教
