  • 金属彩钢瓦屋面防水处理
    金属彩钢瓦屋面在众多建筑中应用广泛,它有着美观、安装便捷等诸多优点。然而,随着时间推移以及外界环境因素影响,其屋面的防水问题逐渐凸显,一旦出现渗漏,不仅影响建筑内部的正常使用,还可能对屋面结构造成损害。以下就是一些关于金属彩钢瓦屋面防水处理的有效方法和要点。
  • 钢结构彩钢瓦厂房如何降温?
    现在有个长宽120米x120米高9米的钢结构厂房,请问大神们 有什么好方法可可以达到降温的效果,还有就是水冷空调说不合适,厂方怕有湿气??
  • 采光瓦与彩钢瓦:了解两者的区别
    在现代建筑中,建筑材料的选择范围常常令人眼花缭乱。特别是在遮盖结构的选材上,其中采光瓦和彩钢瓦就常常被人们提及。那么,这两者究竟有什么区别呢? 首先,让我们了解一下什么是采光瓦。采光瓦是一种结构特殊的瓦片,最大的特点就在于其卓越的透光性能。它的主要作用是通过透过自然光线,以减少建筑物室内的人造光源使用,从而达到节能的目的。 相较于采光瓦,彩钢瓦,则是一种常见的建筑屋面和墙面材料。彩钢瓦主要以彩色涂层钢板为基板,经过冷弯成型和起泡成型等工艺,制成强度高、重量轻、耐水性好的瓦片。 接下来,我们看一下两者的区别:
  • 彩钢瓦屋顶夹具固定问题
    我公司最近承接的一个彩钢瓦屋顶的光伏项目。屋顶采用T型彩钢瓦,但是业主要求不能破坏该彩钢瓦(即不能打孔)。我们计划在该屋面上再铺设一层彩钢瓦配合夹具,但是现在如何固定第二层彩钢瓦没有头绪,望各位兄台赐教。
  • 关于彩钢瓦支架固定的问题
    新人第一次发帖,关于彩钢瓦屋顶支架固定方面请教各位前辈。 屋顶本身是梯形彩钢瓦斜屋顶,并且屋面不能打孔。故我设想一种方案:在屋面铺设一层C型钢作基础,这层C型钢本身使用配重块进行固定,配重块放在屋面下方的檩条上。 这种方案因为没有找到实例,所以不知道是否可行? 此外,各位前辈有没有什么好的方法,还望指点一二,在此不胜感激。
  • 如何做好消防管和彩钢板间的防水
    各位资深同行,你们好!我现在有格项目有两根100的消防管需要穿的外墙进户,外墙需要开洞,厚度也就不到10公分,如何做好消防管和彩钢板之间的防水?请各位同行赐教
  • 钢结构必备资料--各种彩钢瓦型图
    钢结构必备资料--各种彩钢瓦型图
  • 两个彩钢瓦大棚 之间的间距是多少
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-10 21:58 编辑 两个彩钢瓦大棚之间的间距 得留多少米(彩钢瓦大棚是800平方米到1000平方米之内吧)?
  • 钢结构彩钢瓦屋面避雷带
    图纸简介: 钢结构典型工程,利用钢结构引下线,彩钢瓦屋面做避雷带防雷详细做法,欢迎大家下载. 投稿网友: taizhou1104 上传时间: 2013-05-26
  • 彩钢瓦不同生锈情况的施工方案
    彩钢瓦屋面腐蚀生锈怎么办?彩钢瓦翻新是解决这个问题的一个行之有效的办法,它是一套系统的工程,涉及到除锈、防水、隔热、喷涂等多个工序,针对彩钢瓦屋面不同的锈蚀情况,采取相应的施工方案,有针对性的施工,会使得翻新效果更加明显,也只有这样,才能达到翻新后防腐、防水的目的。下面小编就为您科普一下彩钢瓦翻新的专业小知识: 1、轻度生锈的彩钢瓦 轻度生锈的彩钢瓦屋面进行翻新还是相对简单的,我们只需要按照上面的工艺流程正常操作就可以了,因为是轻度生锈,在油漆涂装上,可以直接选择1-2遍的防腐面漆喷涂,就能够起到很好的防腐作用,同时可以有效的降低翻新成本。 2、中度生锈的彩钢瓦 这种情况是最为常见的,彩钢瓦屋顶全部生锈,但是还没到漏水的地步,所以此时我们只需要进行正常翻新就可以了,标准的施工流程是打磨、除尘、1-2遍防锈底漆、1-2遍表层面漆。 3、严重生锈的彩钢瓦 严重生锈的彩钢瓦翻新成本是最高的,因为除了生锈的问题,可能局部还存在漏水、沙眼的情况,这些都是需要进行修补的,施
  • 彩钢屋面与女儿墙之间防水该怎么做
    在彩钢屋面的构建中,女儿墙和彩钢屋面的搭接缝是最容易渗水的,往往企业都会忽视这一点,日积月累导致渗水越来越严重。在损失还没太严重的时候,就应该要防范于未然。首先要先找到渗水的原因,然后再找出相应的方案去解决。 首先我们先了解女儿墙渗水的原因。1.屋面结构层与女儿墙之间没有留空隙,也没有嵌填松散材料,致使屋面结构在高温曝晒时,因温度膨胀产生推力,使女儿墙发生开裂或者位移,从而出现渗漏。2.女儿墙的压顶若采用水泥砂浆抹面,由于温差或者干缩变形,使压顶出现直裂缝,有时往往贯通,从而导致渗漏。3.女儿墙产生裂缝与渗漏,还与地基不均匀沉降、设计不周、施工质量低劣等因素有关。 通过了解渗水的原因以后,就应该要找专业防水的公司来解决渗水的问题。我们瑞顶锢就能够彻底为企业解决渗水的问题。我们采用“一布三涂”的模式。使基层涂料与彩钢板100%贴合,具有优良的粘接力,同时,表层涂料的耐高温,抗紫外线,耐老化性能优越,在表干后还会自动形成一层防水膜。通过这样的防水步骤,企业的彩钢屋面就能达到一劳永逸的效果。
  • 彩钢瓦翻新施工方案及工艺流程
    彩钢瓦翻新是一套系统的工程,涉及到除锈、防水、隔热、喷涂等多个工序,针对彩钢瓦屋面不同的锈蚀情况,采取相应的施工方案,有针对性的施工,会使得翻新效果更加明显,也只有这样,才能达到翻新后防腐、防水的目的。 一、彩钢瓦为什么会生锈 新装的彩钢瓦色泽亮丽,并且因为施工简便、价格合理,被许多企业厂房所采用,尽管优点众多,但最终还是逃不过生锈的结果。彩钢瓦屋面腐蚀过程是一个复杂的化学反应过程。我们会发现,铁锈通常为棕色偏红,主要由氧化铁的水合物和氢氧化铁组成。彩钢瓦表面的铁锈看似附着在基板上,其实它与基板的贴合并不牢固,或者说中间存在细小的孔洞,空气中的氧气和水蒸气等通过孔洞与基板直接接触,最终导致彩钢瓦的基板全部生锈。从翻新的角度来说,能不能达到预期的防腐目标呢 我们知道彩钢瓦长时间处于风吹日晒的环境里,表面漆层老化后,就会出现上面提到的,空气中的氧气与基板直接接触,导致生锈,所以翻新、防腐的施工其实就是通过油漆来隔绝基板与空气直接基础,使基板处于一个完全密封的环境,从而使其无法与空气中的氧产生反应,达到防腐、防锈的目的。一些客户在选择翻新
  • 请教彩钢瓦屋面施工结构!4米进深
    请教彩钢瓦屋面施工结构!4米进深
    一个4*60米的简单房子,一共6间,专混结构,顶面采用彩钢瓦,一边落水,一边4米,一边3.8米.具体可以参考图片,和我画的一个示意CAD图,主要请教1、房屋基础2、彩钢瓦屋面屋架结构偶对建筑不怎么懂.所以请好心人给个CAD方案,大概说明一下也可以,本人是学环境艺术设计毕业的。平时做建筑效果表现比较多!只是最近一个老客户让我帮忙,不好意思回绝啊!万分感谢了我的QQ:47150435
  • 彩钢瓦屋面生锈了要及时翻新
    彩钢瓦生锈是受到环境、气候等各种自然条件的影响。彩钢板含铁,一旦接触到酸、碱和有机溶剂就会产生化学反应生成二氧化铁,即产生铁锈,彩钢板锈蚀严重时还会出现腐蚀锈穿孔洞。如不及时做防腐翻新,慢慢的会使彩钢板锈蚀越来越严重,到时维修不只是防腐翻新,将会对整个屋面既要防水又要防腐,甚至要更换屋面板,将需要更大成本。 90%彩钢瓦屋面都能通过系统的翻新维护延长屋面使用寿命(8—10年以上),从而避免因屋面锈蚀严重需更换屋面板而造成的巨额费用和其他隐性费用(如因施工造成停产、停工)。国外通常8-10年就对金属屋面进行一次系统的翻新,国内基本上是5年左右即需进行屋面防腐翻新。瑞鼎鸿业提醒广大用户彩钢瓦屋面生锈了要尽快翻新维护。 彩钢瓦翻新前需对屋面进行清理清洗,对屋面全部进行打磨除锈。除锈后基层不得有锈蚀斑点存在,油污、油脂,沙尘、铁砂及金属氧化物等清理干净。屋面打磨干净后,再进行局部找补有漏水地方,用瑞鼎鸿业RDG-金属屋面防水系统修补。 修补后采用鼎昕宝DBX-防腐翻新系统,本系统是针对金属屋面使用5年以上,金属板保护漆膜受到震动,热胀冷缩,
  • 彩钢瓦屋面漏水的解决方法_瑞鼎鸿业
    彩钢瓦屋面漏水的解决方法_瑞鼎鸿业
    在彩钢屋面防水工程的施工中,如果瑞顶锢一种集防水防腐特性于一体耐候性更强的无溶剂环保型高分子涂料,配以高强聚酯布,界面剂等辅材与科学的施工工艺所组成的,一套适用于金属屋面的防水防腐系统,能从根本上解决金属屋面老化所带来的漏水、锈蚀等问题。 有些人采用防水卷材和砂浆来做厂房屋面防护层,但是由于砂浆自身的特性,极易出现裂缝问题,失去保护层原本对防水卷材所起到的保护作用。因此,即使用了砂浆,防水卷材依然很容易失去对金属屋面板的防护作用,从而任使厂房彩钢板加速腐烂老化。 整体来说,如果你的厂房没有采用瑞顶锢金属屋面防水系统,那么,对于在屋面防水卷材砂浆保护层施工中出现的开裂现象,我们可以分析一下其主要原因: 1)设计施工不合
  • 彩钢板屋面的防水构造及施工技术
    彩钢板屋面的防水构造及施工技术
  • 请教有没有采用该方法安装室内屋面彩钢瓦
    请教有没有采用该方法安装室内屋面彩钢瓦
    对于高度较高的厂房,安装室内彩钢瓦用钢管搭设架子缓慢移动,有很大的难度。有没有使用过改方法,钢绳悬挂在钢梁上,采用滑行前进!
  • 【请教】彩钢屋面上面再做一层保温砂浆然后做防水可以吗?
    一大空间屋面(下面是间大会议室)准备做成钢结构的(做空心板有限制条件只能钢结构屋面),但考虑到保温与防水要求较高,故要在上面做一层保温砂浆(找平彩钢板),然后再在上面做两毡三油的防水,有没有前辈这样做过,或者是还有好的办法吗?推荐一下。
  • 金属屋面开孔如何防水,彩钢屋面防水施工工艺
    目前,部分企业因为其厂库房的特殊要求,需要在彩钢屋面上开孔,例如加装风机、做通风管道、做采光板、做照明处理等需求,都需要在彩钢屋面上开孔来完成,那么经过开孔后的彩钢屋面必须要考虑到的一点就是屋面的整体性会受到损坏,那么屋面渗漏问题也会随之而来。彩钢板的屋面开孔后应该怎么做防水呢? 瑞顶锢RDG-渗漏治理系统对于屋面打孔出的施工处理流程为: 1、清理基面,对基面周围环境进行加固处理 2、涂刷BES基层涂料 3、铺设防水专用聚酯布 4、二次涂刷BES基层涂料 5、涂刷表层涂料 6、整体检测勘察以及对处理区域周边进行质量检查,存在隐患的部位及时修复处理        以上就是金属屋面开孔处做防水的正确施工方法,希望可以帮助到您,如果想了解更多关于金属屋面维护的知识请继续关注我们。
彩钢瓦防水
彩钢瓦防水专题,为您提供彩钢瓦防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与彩钢瓦防水 相关的专业交流讨论,更多彩钢瓦防水相关内容请访问
桥涵施工组织设计
鸿业给排水论坛
