如有侵权,请联系删除给水排水工程图中的常用图例
这是两根从水源热泵到喷水池的循环冷却水管,三通这块有点不明白1.三通的位置有个圆是不是检查井?2.三通旁边的标高怎么理解 HD=-2.1(DN700)HD=-2.2(DN800)?是主管是DN800 支管是DN700 还是主管由DN700变径到DN800的 3.Hz=-1.55是什么意思?
给水排水工程图中的常用图例 标高-平面图标注方式 标高-轴测图标注方式
给水排水工程图中的常用图例
1.本设计采用相对标高,以一层室内地坪为±0.000,标高以米计,其它均以毫米计。管道所注标高对给水管为管中心标高,对排水管为管内底标高。2.室内排水采取分流制,室外采取合流制,经化粪池处理后,作农田灌溉用。3.生活给水管道采用PP-R聚炳烯管,热水管采用PP-R专用热水管,热熔连接。4.排水管道采用UPVC管及管件,胶粘连接,颜色为白色,做法按国标图集96S341进行施工。5.生活给水由室外给水直接供给,在基地总进水管处设一水表,水表待作总图时设置。6.给排水管道出建筑物后下翻,待有足够埋深后再与室外管道相连。7.给水管道安装完毕后须进行水压试验,生活给水管试验压力为Ps=0.60MPa,以10分钟内压力降不超过0.05MPa为合格,然后降至工作压力下做外观检查,以不渗漏为合格。8.排水立管和出户管连接采用两个45°弯头连接,排水横支管和立管采用45°三通连接。9.排水系统安装完毕后,必须进行通闭水试验,以水流通畅无渗漏为合格。10.卫生洁具型号由甲方自定。11.凡本设计未注明者施工时
包括景观喷泉及游泳池的给排水图纸。
某工贸学院室外给排水图纸包括室外给水排水雨水。
本工程建筑内的给水,热水及排水管道工程。二. 设计范围1.生活给水系统:1).本项目给水由市政管网直接供给,市政水压不小于0.35MPa。2).生活用水采用上行下给式,分至各个房间的井道向下供水。 2.生活热水系统:1).本工程最高日热水(60°C)用水量为30m /d,最大小时用水量10.6m /h2).系统热水由热水锅炉提供.高温热水85°,低温回水70°。3).热水系统采用全日制机械循环,设备房半容积式换热器和两台热水循环泵,互为备用;热水循环泵的启.闭由设在热水循环泵之前的热水回水管上的电接点温度计自动控制:启泵温度为50°C,停泵温度为55°C.热水箱的冷水进水管上装设电子水处理仪.4).本热水系统按同程式回水系统设计。供回水均位于原锅炉房。5).热水回水管从各个供水末端分别接出,合并后接至热水循环泵。3.生活污水系统:1).本工程污,废水分流制.污废水重力自流排入室外污水管.2).厨房废水经隔油池处理后排入小区污水管网.隔油池有效容积0.68m 3).卫生间均设器具通气管与通气干管汇和
我想知道里面这些英文缩写是什么意思!特别是那个PF PL 是指什么! 在此先谢谢大家了!
图纸为独栋别墅,内容有设计说明、各层的给水、热水、排水设计图,系统图等!希望对大家有用!
图纸简介: 一厂区研发楼的给排水图纸,比较简单,适合初学者用于学习。 投稿网友: shuipaigei11 上传时间: 2013-03-07
图纸简介: 地下一层,地上六层商场,喷淋,给排水加消火栓全套 投稿网友: zhh7096 上传时间: 2013-03-30 图纸省份:<
图纸简介: 给排水CAD图纸 不错的图纸 有给排水平面图,系统图 投稿网友: xiaomeng4885 上传时间: 2013-06-20
图纸简介: 学习如何看懂水电图纸,包看包会!难得找到这么好的学习图纸,今天我就奉献给大家了!!! 投稿网友: ypf1704 上传时间: 2013-09-13
图纸简介: 位于北方的蔬菜加工配送中心给排水施工图。含给水、排水、消防和热水。 投稿网友: lu_618 上传时间: 2013-09-19
图纸简介: 1、地下2层,地上24层 2、图纸含给水、排水、消防系统 3、内容细致、全面 投稿网友: bayueweiyangood 上传时间: 2013-12-13
图纸简介: 本工程为山西省中阳钢铁公司中钢F区2#楼,具体位置见总平面图。地下二层,地上三十层。地下一层为库房,层高5.25米,地下二层为库房,层高3.90米。一~三十层为住宅,层高为3.0米,机房层4.5m。3.结构类型为框架剪力墙,使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。4.耐火等级:地上一级,该建筑为一类高层住宅楼。5.总建筑面积:13682.74 m^2`。共180户。图纸包含以下内容:施工图设计说明、消火栓系统展开图、给水系统展开图、排水系统图、喷淋平面图、户型给排水系统图等等。图纸仅供参考!
图纸简介: 本工程是精美幼儿园筑层数为地上三层,该建筑高度12.35m,总建筑面积 2919m,占地面积1031m2 。图纸内容有:设计说明、各层给排水组合平面图、给水系统图等。 投稿网友: yuchenggong091869 上传时间:
