  • 原瓷砖墙面防水胶的选择
    在众多的家居装修与维护工程中,原瓷砖墙面的防水处理是一个常见且关键的问题。当卫生间、厨房或阳台等区域的瓷砖墙面出现渗漏或需要加强防水性能时,选择一款合适的防水胶至关重要。它不仅要能够有效附着在光滑的瓷砖表面,还要具备出色的防水性能、耐久性以及适应不同环境条件的能力,从而确保防水工程的质量与长效性。 目前市场上可供选择的用于原瓷砖墙面防水的防水胶种类繁多,各有特点与优势。其中,环氧树脂类防水胶以其卓越的粘结力和防水效果脱颖而出。这类防水胶能够与瓷砖表面形成极为牢固的化学键合,无论是光滑的釉面砖还是有一定纹理的仿古砖,都能紧密贴合。其固化后形成的涂层坚硬且致密,犹如一层无缝的防水盾牌,有效阻挡水分的渗透。环氧树脂防水胶还具有良好的耐化学腐蚀性,能够抵御卫生间清洁剂、厨房油污等常见化学物质的侵蚀,确保防水性能在长期使用过程中不被削弱。然而,环氧树脂防水胶在施工过程中对环境温度和湿度有一定要求,通常需要在较为干燥、温度适宜的条件下施工,且操作相对复杂,需要严格按照配比混合搅拌均匀后才能使用,否则可能影响固化效果和防水质量。
  • 硅胶粘塑料防水胶 硅胶粘PC胶水
    本品属半流动半透明单组份室温固化高强度硅胶粘合胶、耐高低温,抗紫外线、耐老化,并具有优异的绝缘、防潮、防水、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。 一、化学组成:单组份,有机硅高分子化合物
  • 屋顶混凝土消防水池怎么保温?
    项目在北方,屋顶消防水池是建筑做的,混凝土结构,无采暖,在楼梯间顶上,冬季肯定温度低于0度,该怎么保温,做电伴热吗?有做北方项目的经验吗?03S401电伴热防冻的做法是只针对金属平面设备的吗?还是对混凝土墙面也可行。还是说改成用成品水箱+电伴热保温?北方的屋顶消防水箱是怎么做的?
  • 什么是泳池胶膜(防水胶膜)
    什么是泳池胶膜(防水胶膜)
    防水一直是困扰游泳池建造的难点问题,特别是一些特殊位置的泳池(如室内泳池、屋顶泳池等)和其他结构的泳池(如木结构、钢结构等)。国外早研发出泳池专用防水装饰胶膜,轻而易举地解决了了这个难题,既解决了池内防水,又具备精美的装饰性。目前在欧美,这种防水装饰胶膜已基本取代传统的瓷砖、马赛克,占有80%的游泳池市场份额,特别是国际大型比赛游泳池,如历届奥运场馆、世界游泳锦标赛场馆等,自上世纪80年代以来,就一直采用防水装饰胶膜。而欧美的各种私家泳池几乎全部使用这种胶膜产品。选用融科防水装饰胶膜,既经济、环保,又符合潮流发展趋势。融科泳池防水胶膜能达到一定的防水作用,因为安装后完全形成密闭,就像一个保温水桶,当然不会再有渗水、漏水现象。 难道防水胶膜都那么好吗?当然不是,有一些黑心厂商为了自己的利益,在胶膜质量上做手脚,这是一种极不负责任的做法。下面小编就带大家来看看不好的防水胶膜都有什么特点。 一:胶膜易破裂,后期维修不断,整个泳池满是补丁二:胶膜热熔焊接技术不过关,接缝处易漏水,易鼓包三:胶膜底部铺的胶质量不好,导致胶膜易浮起
  • 风井与屋顶楼盘防水如何处理
    现遇到排烟风井出屋顶楼板,如何处理相交处防水?感谢
  • 反梁屋顶的防水隔热改造
    农村自建两层半老房子。不知道我爸建的时候为什么把天台楼顶搞成反梁了,下大雨时会有积水。因为有部分地方有渗水,于是全屋顶都盖了个石棉瓦盖顶防雨隔热。现在由于邻居新建的楼太高把阳台的光几乎都挡住了,没阳光晒东西想空出天台的东面来晒东西。请问可以怎样改造这个楼顶可以达到防水隔热。
  • 关于屋顶花园的防水构造作法
    关于屋顶花园的防水构造作法
    在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,屋顶花园固然美丽,令人赏心悦目,但是种植植物的屋面需做特殊处理! 现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,希望能给那些正在做,或打算做屋顶花园项目的 工友们一些帮助!仅供设计施工人员参考。
  • 屋顶花园的防水构造作法
    屋顶花园的防水构造作法
    在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,因此种植植物的屋面需做特殊处理;现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,仅供设计施工人员参考。 一、楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下:
  • 有关屋顶消防水箱的问题
    各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?
  • 屋顶防水和屋顶消防间排水的问题
    屋顶防水和屋顶消防间排水的问题
    高层顶楼配有消防水箱间 而水箱间的排水 居然是向我家的屋顶 直接排放的水从水箱间墙面的排水管 直接排到我家屋顶 流向红箭头所示的雨水排水口水箱间长年在排水 长流水啊!图中积水的位置 刚好是我家客厅和门厅的正上方目前家中并未发现漏水 虚心请教 这种设计是否合理?这种常年的积水 会不会有漏水隐患?有什么好的办法么?
  • 楼顶加盖防水隔热人字坡屋顶
    请教行内人士,想在七层楼顶加盖彩钢板做人字坡防水隔热层,长8.2米,宽12米,是整体搭建覆盖屋顶,还是分块搭建好呢,居住地在北方,抗风,抗雪等安全性都需要考虑,请大侠们给予指导,非常感谢!
  • 屋顶消防水箱可以拆分吗?
    有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。
  • 卫生间如何使用一哥防水胶?
    决定卫生间防水做得好不好的重点便是材料和施工两部分,一般来讲,材料严格把关,可以很大程度的避免工人买假材料以次充好,偷工减料。一般卫生间做防水会选择一哥防水胶,因为施工简单,防水效果好。 想要确定卫生间防水价格,首先要确定使用什么样的防水材料,一般我们会直接建议使用荐使用一哥防水胶,不仅防水效果较好,同时环保无毒对人体健康友好是选择的优先理由。 使用一哥防水胶的施工要求:胶量涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。如有需要进行刷第二遍防水胶,务必注意的是要等待第一遍胶水干透后才能进行第二次涂刷,具体时间视产品特性而定。如果间隔时间太短,第一遍的涂料尚未干透,防水的效果就会大打折扣。 一哥防水胶通过多种相关测试,具有防水防霉、快速定位、承重力强、耐候性强、耐老化性强、不伤釉面、环保净味等普通胶水无法媲美的优异性能,并且能适应绝大多数家装建筑基材。
  • 进口防水胶膜被选择的理由
    意大利进口Flagpool泳池专用防水装饰胶膜2014年进入国内市场,且越来越多的被客户选择为水上项目的防水装饰材料。泳池防水装饰选择胶膜,而且选择高品质的胶膜已然成为趋势。那么相比其他防水材料,Flagpool受欢迎的理由如下: 一、陕西友浪泳池是Flagpool在中国唯一一家全国总代理。它的防水装饰效果在国外已经普遍得到认可,使用率达到80%以上,可以说是一款世界级的泳池防水产品。不管是用在竞赛的游泳馆、跳水馆,还是个人投资的健身房泳池、酒店泳池、别墅泳池,品质绝对最佳。 二、这款泳池防水胶膜在游泳池的改造和翻新方面的使用效果也是极佳的。可以有效解决泳池瓷砖脱落、漏水、涂料起皮,划伤人等问题。主要是有该产品的性能和品质决定的,不仅防水性能可以达到100%、对人100%无害,而且拥有30年的使用寿命,完全不用担心泳池会老化快、寿命短,清洗不方便,会出现年年修年年换的情况。 三、这款胶膜的产品系列多样,且个性十足,完全不用担心泳池因款式或颜色有不漂亮的感觉。天空蓝、宝石蓝、马赛克、玛瑙绿、珍珠黑、灰鹅卵石等多款颜色,满
  • 泳池防水胶膜的施工工艺
    胶膜池的施工方案,胶膜池施工根据现场情况一般可以选择刮双组分胶水或者复合钢板悬浮式安装,对于泳池的池沿石向池内突出一点的,或者池壁是异形的,我们一般选择池壁全部刮双组分胶水,池底不刮胶悬浮式安装的方式,这种方式可以保证泳池上沿不漏水,只需要把池底水口处理好就行了,一般而言胶膜的焊缝是不会漏水的,因为焊接宽度有5厘米左右,而且焊缝处还有胶膜填缝剂处理。泳池胶膜施工还有就是符合钢板处理,有的墙体因为基础问题可能起砂,双组分胶水可能强度不够不能施工,只能用复合钢板处理(复合钢板是一种钢板外面包的有一层胶的钢板,可以钉在墙上然后将胶膜焊接到复合钢板上)在收口处订上复合钢板然后将胶膜焊接到复合钢板上,后用密封胶密封就可以了,这样就可以保证胶膜不会因为外力脱离墙面。  泳池漏水你还可以使用泳池胶膜来解决,不单堵漏还等于翻新了 解决泳池沉降和漏水,传统的灌浆并不理想,现在可以使用泳池胶膜来解决,融科泳池胶膜可以直接铺装在泳池原有的基础上,不用刨砖,简单高效,相当于在泳池的基础上做了一水袋,可以解决泳池的漏水和基础
  • 混凝土防碳化防水防渗防腐利器
    CPC混凝土防碳化涂料是一种高性能防碳化乳液改性的水泥基聚合物复合材料,乳液中含有独特的共聚成分,在水泥中引起交叉反应链形成聚合物——水
  • 关于地下室及屋顶防水材料的问题!
    关于地下室及屋顶防水材料的问题采用自粘性防水材料和普通SBS防水卷材价格差别有多大?两者之间性能差别有多大?自粘性防水材料工艺是否成熟?自粘性防水材料是否属新材料试用阶段?自粘性防水材料是否厂家足够多,避免垄断?
  • 消防水池与消防泵防问题
    做了一个项目,消防水池距消防泵防10米远,且消防水池水面低于消防泵房地面,水泵吸口管道为DN200,应用了引水筒原理,却吸不上水,问题出在哪?
  • 求助坡屋顶住宅防水问题!!!!
    本工程住宅楼,坡屋顶,原来设计的屋面防水从结构层开始是:A-1:3的水泥砂浆30厚找平层。B——120厚苯板。C--细石混凝土40厚(加钢筋网),D--4MM厚SBS防水材料,E--1:2的砂浆找平层。F--挂油毡瓦 本人是甲方, 老板要求油毡瓦取消了,施工单位的做法是:结构层之后是120厚的苯板,然后是找平层,上面是SBS,完活。请问这样做可以吗?
  • 消防水池能不能设在屋顶呢
    本人现在做一个改建项目,原先没有消防水池,现在将楼层加了3层,并做宾馆用,甲方要求在天顶设消防水池,以节省空间,但是在天顶做水池本人还未做过,请问请样做可以吗?建筑共5层,没有地下室,每层面积约500平方,高度约为22米,只设消火栓系统.请各位指教一下如何设置?水池可以设36立方吗?如果在屋顶设水池,水泵的扬程如何算呢
屋顶防水胶
屋顶防水胶专题,为您提供屋顶防水胶相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋顶防水胶 相关的专业交流讨论,更多屋顶防水胶相关内容请访问
