论文简介:对建筑给排水一些节水措施的探讨,不错的给排水学习资料 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-08-13 <
0引言 我国是一个水资源短缺的国家,又是一个人口众多的国家,水资源供需矛盾尤其突出。据资料显示全国人均水资源占有量只相当于世界人均水平的1/4,居世界的110位,被列为全球13个贫水国之一。目前在全国666个建制市中,有330多个城市不同程度地贫水,其中严重缺水的竟达108个,每年缺水就影响工业产值2300亿元。因此,如何开辟新的水源,节约或珍惜用水,具有重要意义。 1使用节水型卫生器具,减少用水量及加压能耗 1.1以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节水量为3%~50%,大部分在20%~30%之间。且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,以减少浪费。 1.2使用小容积水箱大便器。目前我国正在推广使用6L水箱节水型大便器。设计人员应在保证排水系统正常工作的情况下建议用户使用小容积水箱大便器。也可以参考国外(以色列)
通气管的作用
建筑给排水设计节水措施的探讨
一、前言 能源是发展国民经济的重要物质基础,也是制约国民经济的一个重要因素,我国和世界上绝大多数国家一样面临着能源危机,而在加强能源建设的同时,最大限度地提高能源的利用效率,大力降低能耗也已经越来越得到重视。 二、住宅建筑给排水节能途径: 根据我国现行供水情况及住宅用水情况,住宅建筑给排水节能主要有以下几个途径: 1.尽可能利用太阳能用作住宅热水加热。 2.合理利用市政管网余压,采用分区给水方式。 3.采用节水型卫生器具,减少供水量,同时也减少供水能耗。 三、利用太阳能用作住宅热水加热的节能技术措施: 1.利用太阳能用作住宅热水加热的使用范围及太阳能热水器的分类 (1)太阳能作为清洁能源,取之不尽,用之不竭。是节能的重要途径,太阳能热水器是由集热器、储水箱、给水箱、循环管、循环泵、配水管等组成。我国大部分地区均处北纬40度以北,日照时间较长,均适合推广太阳能热水器。 (2)根据现在使用的太
引言 当前我国日益严重的水资源短缺问题和水环境污染,不仅困扰国计民生,并已经成为制约社会经济可持续发展的重要因素。节约用水已经成为我国的基本国策。 1 节水技术 推广使用节水型卫生器具和配水器具: 一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。例如,通常淋浴喷头每分钟喷水20多升,而节水型喷头则每分钟只需要9L水左右,节约了一半的水量。可见卫生器具和配水器具的节水性能直接影响着整个建筑节水的效果。所以在选择节水型卫生器具和配水器具时,除了要考虑价格因素和使用对象外,还要考察其节水性能的优劣。大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节水的一个重要方面。 (1)以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节水量为30%~50%,大部分在20%~30%之间,且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,以减少浪费。
我国是一个水资源短缺的国家,又是一个人口众多的国家,水资源供需矛盾尤其突出。据 资料显示全国人均水资源占有量只相当于世界人均水平的1/4,居世界的110位,被列为全球13个贫水国之一。目前在全国666个建制市中,有330多个城市不同程度地贫水,其中严重缺水的竟达108个,每年缺水就影响工业产值2300亿元。因此,如何开辟新的水源,节约或珍惜用水,具有重要意义。 1使用节水型卫生器具,减少用水量及加压能耗 1.1以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节水量为3%~50%,大部分在20%~
引言 给排水工程是建筑设备工程的重要组成部分,是影响建筑物使用质量的重要因素,其施工质量的好坏将直接影响到建筑物给排水系统的正常运行,因此必须严格把好建筑物给排水施工质量一关。水资源供给功能与人们日常生活密切相关,水资源供给的顺利与否直接关系着人们的安全与生存。 1 注意消防给水系统安装的规范性,其主要存在的问题 1.1 水管网络在安装过程中没有按照施工方案进行试压测量或者说没有按规范施工。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行,试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。 在水管安装完毕之后应该对水管进行高强度的试压监测和对其严密性能的检验。目前有些工地只对管网进行试漏试验或在试验压力不符合设计和规范要求的条件下进行强度试验,这样便给系统的正常运行带来了隐患。 1.2 有些工程更是将塑料给水管道用于消防给水管道之中,更有甚者吧建筑物内的塑料管到与消防给水管道相连,造成在发生安全事故中安全管道无法正常使用的情况。由于塑料管道受热后强度降低,火灾发生时,损坏塑料管道,容易产生泄漏,则不能保证消防流量和水压的需要
抗击“非典”工作中给排水工程师的专业措施目前:“非典”形势仍然严峻。作为给排水工程师要注意以下几方面问题:第一. 做好个人的防护。第二. 密切注意排水设施状况,帮助领导理解给排水对传染病控制的意义。 目前许多城市的基础设施建设十分落后,特别是上世纪建国初期就存在的城市,早期敷设的给排水管道都早已到更新时期,但是我国的国情多数城市都在对付使用,特别是有些平原城市,雨水管道、污水管道几乎都是污水、 污泥,且几乎都淤积满水至检查井井盖(在校大学生可能不理解,污水是非满流,怎么可能水面接近路面井盖?可事实太多了!没有人对此负责)一旦病原体与雨污水管道中的污水污泥产生关系,将是真正的灾难。那些百年老汤,绝非化工厂的消毒剂所能解决的。第三.帮助相关领导理解工程建设的特殊型与程序性的关系,做好特殊工程的设计施工。 我市今天动员多方面的资源,为市传染病医院(非典定点医院,现在该院仅临一条城市主干路)另外修建一条市政路,总建设工期8天(建成通车),工程内容:道路红线25米宽,路面宽度1
给排水技术措施(2003)4.3.4中住宅卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层,这里的直接应该怎么理解呢?
一、生活给水 要严格按照《建筑给水排水设计规范》中生活用水(包括冷水和热水以及其他用水)定额量的标准执行,用水量不得过高。主要方法有:合理利用市政管网余压,直接供水;采用分区供水方式并采用新型供水设施,在建筑生活给水系统中进行竖向划分区域,力争使各用水点水压相等均衡;减压设备设置并联给水泵的措施,管路系统中少使用减压阀等附件;管径设计上采取分支管减压,降低建筑物内各用水点出水压力以利节能节水;生活用储水池的位置设置尽可能合理,减少水池设置深度,来降低水泵的扬程和减少提升高度,减少水泵功率;设计选择供水方式选择储水池——加压提升泵——高位水箱方式比较节能节水。
建筑工程当中的给排水设计是其中最为关键的一个环节,对于建筑工程而言,其主要包含了以下内容:生活、工作、娱乐等项目给水、排水、回用水、消防等所需能耗。根据相关资料了解到,以上几种能耗中,仅是生活热水这一项就已经占据整体能耗的30%左右。由此可以得知,建筑给排水设计的节能节水工作并非是可有可无,而是不可或缺的。但是在实际施工时,相关人员并没有认识到节水节能的重要性,导致资源造成了极大的浪费,对于此文章进行了重点分析。 01 雨水的再次回收利用 雨水是十分重要的水资源,为了实现水资源的节约,可以将雨水进行收集,并通过相应的手段进行雨水处理,对于这种经过处理之后与水质标准相符合的雨水进行再次利用的过程,被称为“雨水利用”。这种经过处理的雨水可以在景观、绿化等用水中加以利用。当前阶段,我国诸多建筑物屋顶均设置了雨水通道,是天然降落的雨水能够通过管道进入
给排水质量通病防治措施 01 设计 1、管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面5cm,底部应与楼板底部相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜选用阻燃密实材料填实,且端面
通气管的作用①保证排水通畅②保护水封不流失
在建设工程施工的不同阶段,给排水管道施工安装的控制重点是不同的,因此对于其监理工作的具体措施也是不同的: 1、工程施工前期阶段首先监,理工作必须熟悉施工图及设计意图、要求,熟悉、了解室内给排水管道与室外给排水管道的连接位置,管道过基础、墙壁、楼板的位置标高和施工方法;了解设计图要求的主要材料规格、型号及质量标准,以及建设方或施工单位投标时承诺采用的材料品牌,严格控制工程进场的主要材料,为工程施工质量打好最基本的、最关
给排水中的给水工作的主要任务就是为居民日常生活和企业的生产提供用水,为消防工作以及道路绿化提供用水;排水工作的主要任务则是排出居民和企业因为必要活动而产生的废水以及多余的地面水。本文从建筑工程的给排水的目的谈起,继而阐述了关于给排水节能的一些措施。 一 建筑工程给排水的节能的必要性 近年来,我国经济不断增长,人民生活水平不断提高,人口的数量逐年增长。伴随着人口的增长,能源的消耗量也在快速增加。在建筑工程中,给排水能能源消耗体主要是因为人们的生活和生产所涉及到的给水、排水以及热水等。由此可见,建筑工程给排水的节能具有十分重要的地位。降低其能源的消耗,提高其能源的使用效率,能够有效的减少水资源的消耗,提高系统对能源的利用效率。因此,对于建筑工程中的给排水来说,其必须要以满足用水的稳定性、安全性和经济性为基础,并在此基础之上尽量的考虑节能的新途径。 二 建筑工程
