最近在照着学画系统图,软件系统图生成的不完整,有些管道都踏在一起,不好修改。想用手绘系统图,但不知有什么技巧,比如系统图和平面图对应的管道长画一样长吗? 画系统图的标高是怎么确定的? 求各位大神,过来人指点一二
简要介绍了三维展开图的优点、基本原理及画法。通过介绍建筑给排水系统实际工程中的不同画法,提出了要重视三维展开图中管线连接的方向性以及环状管网画法的优化方法。三维展开图与轴测图的主要区别在于:(1)三维展开图纵向坐标定义高度坐标,横向坐标定义为包含X、Y两个变量信息的M坐标。(2)在三
请教一个排水系统原理图标准图画法问题 我看有位水工画的图 排水出户管有向左向右的区别 排水横干管也有向左向右的区别 就算是同一个厕所的通气管和排水管也有左右的区别 我想问下大家严格画图的时候均要作到这样细致的划分吗?
在建筑给水系统中,当需要贮存和调节水量,以及需要稳压和减压时,均可以设置水箱。分高位水箱、减压水箱和断流水箱。
如图,我有些拿不准
本帖最后由 高姿态的小女人 于 2013-11-7 14:35 编辑 污废水立管合用,但厨房排水立管不得与卫生间排水管合用。一般仅设伸顶通气管。首层污废水单独排出。排水立管尽可能不拐弯,如若必须拐弯,拐弯处上方所接排水支管与立管的连接应符合规范要求。 排水管材采用U-PVC排水塑料管,其中立管采用U-PVC螺旋排水塑料管. 横管采用U-PVC平壁排水塑料管.±0.00以下重力流排水横干管及穿屋面顶板以上部分采用
排水系统是建筑中十分重要的组成部分。在人们更加重视生活质量和居住环境改善的背景下,排水系统往往是出现问题最多的地方。由于建筑行业快速发展,高层建筑越来越多,但国内的相关技术、标准还停留在较低水平,也就导致了现在反臭、反冒、噪声等问题的频发。看房验房装修,怎么判断排水系统好不好?1、排放性能排水系统能否顺畅地排水?根据一些课题组调查,我国有59%的住户反映有排水不畅现象。2、卫生性能这是指系统中的水封等保护措施是否安全,能否防止反臭、反冒等问题。排水管道中温度常在24 ℃和30 ℃之间,相对湿度在95%~100%,存在病原菌、硫化氢、氨、氮等多种致病源和有害气体是很正常的。你们一定知道排水管处的U形设计,即存水弯中的水封,它可以阻挡污染物进入室内空气。但是由于排水管道内的压力变化,存水弯中的水可能被负压抽吸走,也可能受到正压喷溅而出,无论哪种都会造成水封破坏,从而使得污染物进入室内。2003年,香港淘大花园E座SRAS爆发,就是由于这个原因。3、噪声性能深夜,结束一天的劳累准备入梦乡时,一
图纸简介: 括两层别墅给排水系统图,一层、二层的给排水平面图。 投稿网友: jinxiaocc 上传时间: 2013-09-10 图纸省
建筑给排水系统的节能原理赵世明 高 峰(中国建筑设计研究院,北京 100044) 摘要 建筑给排水节能主要是节省热能和动力能。热能节省的主要控制因素有:减少热水损耗量,提高加热设备的加热效率,减少热水管道长度并压缩管径,增加管道保温效率,避免管道敷设在低温环境区,太阳能利用和冷却水废热回收利用等。动力能节省的主要控制因素有:高效或节约用水,叠压供水和合理竖向分区供水,减少管网的局部阻力损失,提高水泵的日常运行效率,抑制最不利点的自由水头等。关键词 给排水系统 节能 热能 动力能
1、概述 阀门产品是用于管道中控制流体的元件,起到导流、截流、调节、防止倒流和分流等作用。给排水系统用的阀门按用途和作用分类,主要有截断阀类(主要用于截断或接通介质,如闸阀、截止阀、蝶阀、球阀和旋塞阀等),调节阀类(主要用于调节介质的流量和压力等,如调节阀、节流阀和减压阀等),止回阀类(用于阻止介质倒流,如各种结构的止回阀)和排气阀类(用于自动排出管道内空气,如单口排气阀和双口排气阀等)。每台阀门产品在出厂前都须进行检验,有些阀门还需进行型式试验,以验证其所有的性能或功能是否满足标准或使用的要求。 2、检验和试验项目 通用阀门型式试验和出厂试验应进行的检验和试验项目见表1和表2,调节阀类阀门型式试验及出厂试验应进行的检验和试验项目见表3 和表4.
1.绘制酒店各层平面图,初步拟定室内给排水系统方案 1.1了解酒店各层的平面构造,绘制酒店不同层的平面剖面图 在进行酒店给排水系统的设计时,首先需要对酒店各楼层的平面构造有一个全面了解。一般酒店的楼层分布大体为地下室,1楼的大堂,2到3或4楼的多功能大厅、餐厅、厨房等场所,以及4楼以上的套房和标准间等。进行酒店给排水系统设计时,必须绘制酒店不同楼层的平面图。只有将酒店不同楼层的具体情况详细的反映在平面图上,才能继续给排水系统设计的后续工作。 1.2分析酒店各层的房间格局及功能布置,初步拟定室内给排水系统的设计方案,在平面图上绘制初步的系统管线图 给排水系统的设计需要结合实际、因地制宜,需要根据酒店各楼层的实际的结构布置、功能来拟定给排水管线布置的方位,从而初步拟定系统设计方案。以自来水给水系统为例说明,因为酒店在楼层的布置上往往讲究功能齐全和实用,
最近在看美剧越狱,其中很重要的一个环节就是男主角利用下水道逃走,国外的下水道不像国内,建造的非常宽敞。由此想到碟中碟里面tom crusie利用通风管道爬进了保密资料库,这在国内风管绝对不可能的,国内的风管根本进不了人。看来国内的安全措施比老外做的周到的说:)
一份ppt介绍的实例
进入夏季,随着雨量的增多,如何迅速有效的排水就成了公众瞩目的焦点。而目前国内的现状是,很多地区的给排水系统不完善甚至缺失,这就给我们应对暴雨造成了极大的压力。要想改变这一现状,就需要对给排水系统进行科学、合理的规划,这个过程中就需要CAD给排水软件的参与。作为国内领先的CAD给排水软件提供商,浩辰CAD研发的给排水软件获得了众多用户的青睐,它又具备哪些独特优势呢? 一、易用性传统的CAD软件开发商容易犯得一个错误是将软件功能做得归于复杂,丧失了易用性,结果导致用户难以掌握软件功能,最终影响了设计效率。而浩辰CAD给排水软件则充分考虑了这个问题,从以下几点做了着重优化:1.在设计人员使用软件的时候,可以从任意环节介入到软件中来:例如设备表等功能可以直接从平面图中进行统计,也可以连同系统图一起统计;统计后的表格可以用软件功能进行修改,也可以用CAD的命令进行修改。2.软件功能的命令集中度较高,减少了用户学习的命令数量,且将功能的切换置于比较显要的位置:例如,在多管标注的功能中,我们可以在同一个界面内轻松选择不同的标注功能,还可以通过鼠标切换
图纸简介: 小区给排水系统图,比较详细,有参考价值·! 投稿网友: aweis 上传时间: 2013-10-26 图纸省份: <
平面图比例为1:600,通过系统生成生成的系统图,标注是不是应该在比例为1:600情况下标注?要放在1:100的图框里,应该怎么缩放?
