注册这个ID4年了,也算个老人了,不过自开新帖仍然是个位数,大多时间还是灌水和讨论网友的帖子。以后我会多发原创帖,大家共同学习,共同进步.
我刚参加工作,学环境工程!对于污水处理没有任何经验!现到一新建污水厂工作!我厂处理生活污水设计日处理能力为3万立方米,采用CASS工艺!单机调试已完毕,现准备进行清水联动调试!我要写调试方案!但我刚丛学校毕业也没有比较详细的资料可以参考!所以请做过调试的各位前辈能给一些曾经的调试方案资料!非常感谢!我的邮箱 sheepliufen@sohu.com 不是这个工艺的也可以!主要是参考!资料有参考价值的一定请客! (我在北京,不是北京的也有机会到北京来玩!不会食言!)
一些污水处理厂的调试方案!!!!!!
简介: 脱硫废水处理站调试方案关键字:污水处理 调试方案 第一章 项目概述XXXX电厂YYYYMW机组烟气脱硫废水处理站主体工程已于2007年4月中旬基本完工,该处理站处理的废水主要来源于配套锅炉烟气湿法脱硫(石灰石/石膏法)过程产生的石膏脱水和清洗系统排水,工艺流程为脱硫废水→混合槽1→混合槽2→混合槽3→斜管沉淀池(→砂滤池,预留位置,但本工程暂时没有安装此设备)→集水井→达标排放或送至灰场;设计处理水量15.0m3/h。为满足整个处理站达到设计的处理要求,必须对处理站进行全面系统调试。第二章 前期准备①确保废水处理建筑物及构筑物按图施工完成,并清理干净各建筑物及构筑物内的杂物(塑料袋、金属线、柴棒等);②确保各种设备安装符合图纸和设备说明书要求;③确保各设备机械部分和电路部分运行正常,如果出现设备不能正常工作,必须停机检修或更换;
甘泉县污水处理站是目前甘泉县唯一的城市污水集中处理站,站区全年最高气温36.30C,最低气温-25.0C,冬季月平均气温-11.90C,冰冻期为4个月,冻土深度0.5m。 冬季运行,甘泉县污水处理站出现主要问题及解决办法: (1) 入水口:冬季夜间水量减少、气温较低极易造成入水口结冰,导致污水无法收集。针对此问题,巡线人员必须做到天天巡查,发现结冰及时破碎,直到污水可以顺利收集。 (2)
含甲苯废水属于难降解的,有生物毒性的废水,常见的生物处理方法,利用生物即细菌或原生动物的代谢作用处理此类废水,人为的提供适合微生物生长的环境,加速新陈代谢,生物处理可根据需氧情况分为好氧性和厌氧性处理两种。甘度分享辽宁省大连市某污水站调试案例,与大家交流学习。该项目处理工艺为,调节池→一级接触氧化→二级接触氧化→沉淀池。
求助!!!本人接手一300顿制药废水污水处理站改造,污水厂构筑物全地下,采用调节沉砂池+初沉池+两级厌氧生物滤池+两级接触氧化+絮凝沉淀。主要问题是厌氧、好氧池容都偏大,停留时间太长,仅一级厌氧池就6个小时,二级厌氧滤池24个小时,一、二级接触氧化池停留时间都为12小时。另外二级厌氧填料为卵石,其他厌氧及好氧为弹性填料。另进水CDO2000,BOD500,ph7.5 求教这个需要进行缩小池容吗?而且主要污水进水量每天只有100方不到,我担心厌氧时间过长导致后面两级接触氧化碳源不足影响。
调试的步骤:1、手动启动看看设备是否正常运行,是否反转。2、
此次调试将使**市污水处理厂在建成投产后,能够长期正常可靠、稳定地运行,延长设备的使用寿命,充分、高效地发挥污水处理系统的作用。本工程的调试方案按设备调试(单项调试)、系统设备调试(清水联动调试、生产联动调试)顺序进行。 下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28252.shtml
大家好,我现在在调试一个饮料废水的污水站,设计水量2000吨每天,工艺是初沉池(加PAC PAM)------厌氧---好氧工艺,在调试中出现了这么几个问题,请大家看看是怎么回事:1、 污泥沉降性很差,有很多的悬浮絮状物体,请问是什么东西?!!2、 好氧池第一段的填料上的污泥出现这种情况,是什么原因?3、
正在做一个污水处理站的配电,有些问题想请问各位帮忙解答下,下面是情况简介: 1.污水处理站,供电电源为杆上变压器。变压器容量为160KVA,污水处理站负荷仅是变压器的部分负载。 2.污水处理站管理房内,照明及空调负荷Pe=5.8KW。 3.污水处理站管理房内,动力设备为: a 原水提升泵2.2KW(两台 一用一备),利用系数取0.8 b循环水泵18.5KW(一台),利用系数取0.8 c清洗泵2.2KW(一台),利用系数取0.6 d板框污泥脱水机1.5KW(一台),利用系数取0.4 4.清水池动力设备 a反冲洗泵 15KW (两台 一用一备),利用系数取0.4 b消防泵 15KW (两台 一用一备),利用系数取0.2 5废水池动力设备 a污泥泵 1.5KW (两台 一用一备),利用系数取0.4 6.污水处理池动力设备 a内回流泵 1.1KW (两台 一用一备),利用系数取0.8 b污泥回流泵 0.3KW(一台),利用系数取0.8
本帖最后由 wushuichuli88 于 2013-3-28 11:27 编辑 污水厂调试方案及故障解决(用户指南)包括七部分启动—污泥的驯化和培养、运行—运行工艺指标的控制、运行中异常问题的处理、停运参考方案、处理站化验室的配置、人员及设备操作规程、附录个人觉得还是蛮有用的!
安镇污水处理厂工艺调试方案
700m3d污水处理站托管运营方案
继续发,v型滤池全景。
调试的主要内容有:第一,带负荷试车,解决影响连续运行的各种问题,为下一步工作打好基础;第二,活性污泥培养,主要是积累处理所需微生物的量;第三,活性污泥驯化,其目的是选择适应实际水质情况的微生物,淘汰无用的微生物;第四,确定符合实际进水水质水量的工艺控制参数,在确保出水水质达标的前提下,尽可能降低能耗;第五,编制工艺控制规程,以指导今后的运行。
污水处理站运行管理方案
九佛某污水处理厂整体运行调试方案
污水处理厂曝气生物滤池调试方案
