  • 卫生间的大工程:地面防水
    卫生间装修开始后,改水、改电这些所走的线路都是在房顶上进行的,并且要坚持上电路下水路、布线要横平竖直的原则。有时因使用的需要水路必须从墙上走,这就需要在墙壁上开槽做埋管处理,要记住在开槽水管前做防水处理,同样地面需要增加下水口时,预埋排水管前也要做好防水处理。一般浴室都在卫生间内,洗浴间做防水时要沿房间的墙面上返25厘米左右,也就是要比普通墙面高出25厘米;并且要在有花洒淋浴的这面墙做防水处理,一般要距地面上返1.8米。 浴室间的地面也要做出一定的坡度,并与地漏处保证一定的高低差,这样便于洗澡水更通畅地流进地漏。做好了洗浴间的防水不但可以避免洗澡水的外流,做到干湿分离还能保证浴室墙面瓷砖的使用寿命。很多人在做卫生间的防水时都忽略了门口这一区域,因为卫生间的门口是C形出口,所以一旦忽视了防水会造成地面的破坏。卫生间的门口一般都要安装过门石,过门石通常要高于室内外地面,这样可阻挡水的外流。
  • 卫生间地面防水如何做八字
    在卫生间装修中,地面防水是至关重要的环节,而做八字防水处理更是保障防水效果的关键步骤。首先,做好施工前的准备工作。确保卫生间地面平整、干净,无灰尘、杂物和松动的颗粒。对地面进行适当的润湿,但不能有积水,以保证后续防水材料能更好地附着。进行八字防水处理时,通常使用防水卷材或防水涂料。如果采用防水卷材,裁剪合适大小的卷材,在卫生间阴阳角处,也就是墙角位置,将卷材沿着墙角的两边进行铺贴,使卷材在墙角处形成一个类似 “八” 字的形状,卷材要铺贴紧密,无气泡、无褶皱,并用喷枪或其他工具加热使其牢固粘贴在地面与墙面交接处。若使用防水涂料,先在阴阳角处均匀地涂抹一层,厚度适中,然后使用专用的工具,如阴阳角抹子,将涂料仔细地涂抹成八字形状,要注意涂抹均匀且平滑过渡,确保每个角落都能被充分覆盖,八字的斜边长度一般根据实际情况在 20 - 30 厘米左右较为合适。完成八字防水处理后,按照正常的卫生间地面防水施工流程,在整个地面继续铺设防水卷材或涂刷防水涂料,一般需要涂刷 2 - 3
  • 地暖施工卫生间、厨房地面防水处理
    1、卫生间、厨房防水处理应做几道,怎么做?若甲方要求做两道,怎么做?2、卫生间、厨房门口防水止水带做法?
  • 卫生间防水和水管施工顺序?
    卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
  • 对于钢性防水,如何根除卫生间滴漏?
    对于刚性防水的卫生间,本人采用了橡胶止水翼环,且对图集中止水翼环的形状及安装部位做了改动,在30万平的小区内试用三年,卫生间无一滴漏,其本上解决了卫生间滴漏这一历史通病。本人现拥有该项技术的专利,有兴趣的同行可以跟我联系。
  • 卫生间地面辐射采暖探讨
    摘要 对卫生间使用地面辐射采暖时遇到的几个问题进行探讨,并提出了对应可行的解决方案关键词 地面辐射采暖 卫生间 地面辐射采暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适程度都十分理想的最佳供暖方式。由于它具有使人体热感舒适、管理方便、不占用使用面积、卫生条件好、无噪声、无污染、节能、保健、维修成本低等优点,受到了广大用户和建设单位的欢迎。低温地面辐射供暖技术早在本世纪三十年代,就在发达国家开始应用。我国自五、六十年代就有一些科研人员开始了地面供暖技术研究工作,并已将该技术应用在人民大会堂、华侨饭店等工程中。但是由于受到当时的技术条件和材料工业的限制,只能选用钢管(或铜管)作为地面辐射供暖的通水管。由于钢管(或铜管)成本高、接口多、易渗漏,特别是无法避免电化学腐蚀、易引起地面龟裂等问题,使地面供暖技术的应用受到了极大的限制。新型管材的生产并运用于采暖空调工程,大大促进了地面辐射采暖的发展。随着塑料工业的飞速发展,出现了抗老化、耐高温、耐高压、易弯曲的新型管材(如PEX、PPR、PERT、PB等)和轻质隔
  • 各位怎样做卫生间(沉箱)防水的
    几个卫生间(沉箱)防水问题?1 用什么做防水. 市场上有10多元到几百元不等的防水材料(5公斤),而且无具体厂址.各位是怎样选择的.2 用拌水泥的还是直接涂涮的防水材料.3 回填用什么材料? 感觉上用建筑废料还是很多的,主要是内批或拆墙留下的沙灰. 陶粒主要是家装用得比较多吧
  • 卫生间装修的防水要点是什么?
    卫生间的防水工程是目前家庭装修最容易出现问题的地方,如果在装修的时候没有处理好防水,可能会给以后的生活带来极大的不便,甚至会影响到邻里关系,所以在装修过程中要格外关注这些“敏感区域”。目前用于卫生问防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错,但要注意具体的施工细节。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,应先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处是最容易出现问题的地方,在施工中,接缝处应涂刷到位。在对一般的卫生间防水处理中,墙面上要涂上大约30mm厚的防水涂料,以防积水渗透墙面。如果使用两扇式的沐浴屏,相连的两面墙也要涂满。如果卫生间使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。在卫生间施工完毕后,还要进行24h防水试验,方法为将卫生间的所有下水道堵住,并在门口砌一道25cm厚的“槛”,然后在卫生间灌人20cm高的水。在24h后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果没有渗漏现象,那么这个防水工程就是成功的。
  • 卫生间防水常见的通病及控制
    在室内装饰工程中卫生间的防水通病:1,防水做好后,管边渗漏。2,卫生间装修后外墙面出现渗漏及起霉点。防水通病的控制:1.管边渗漏,在做防水层之前,首先要把所有有管边清理干净,用堵漏王满涂饱满管的周边。然后做防水层,做好沉水24H试验。2,外墙渗漏及霉点,在做沉水试验时,通常是放水30mm24H试验,也要做到用水管冲沉水30mm以上的墙面,防止墙面没有做好的防水层。3,要做好门槛石的防水层,在铺贴时一定要做到垫层饱满(垫层砂浆加防水剂)
  • 关于卫生间防水的做法图片。
    关于卫生间防水的做法图片。
    关于卫生间防水做法的图片
  • 帮我解决卫生间防水问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-19 14:02 编辑 洗脸盆处地面防水材料采用水泥基防水材料,图纸上卫生间的防水上反墙1.8m,洗手盆处的防水上反墙多高?有必要也是1.8m吗?规范应该多少?请各位大神给我上一课吧!
  • 请教卫生间防水施工的问题
    请教卫生间防水施工的问题
    下沉式卫生间,开发商做的丙纶卷材防水,其中两面墙又在丙纶卷材上面挂网抹了一次砂浆(几乎全是泥沙没有水泥),现在打算把离地60CM高的砂浆和丙纶卷材铲掉,用防水砂浆抹灰1-2CM,然后再涂刷K11柔性防水,抹灰层很好铲,但是丙纶卷材铲不干净,可以在丙纶卷材上面抹灰不开裂空鼓吗?需要采取上面措施?
  • 卫生间与厨房防水施工处理
    卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
  • 卫生间防水攻略的解析探讨
    卫生间防水攻略的解析探讨
    卫生间防水施工非常重要!一般卫生间和浴室在一起,所以比较潮湿。下面小编就和大家讲一下卫生间防水施工流程及规范。 卫生间防水流程 流程一:刷第一遍防水涂料。 施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。 流程二:刷第二遍防水涂料 注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时
  • 家居卫生间防水高度介绍
    在家居生活当中,卫生间的使用是比较多的,所以在装修卫生间的时候一定要合理,那么,不同区域的防水高度是多少呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 1、卫生间地面防水高度 卫生间地面的防水是我们在卫生间装修中最重要的部分,所以对于地面防水高度就要做到精细。卫生间地面防水高度,通常我们选用浇钢筋混凝土楼板铺面之外,1:3的水泥砂浆找坡层,地面最薄处也要有20mm厚,30mm厚干硬性水泥沙浆结合层,坡向地漏,一次抹平。 2、卫生间墙面防水高度 对于防水墙面防水的高度一般要做30厘米高的防水处理,非承重的墙面,对整面墙做防水的时候,它的一个基本防水高度至少也要做到1.8米高。墙面防水涂料要做大约30cm高,以防积水渗透墙面返潮。有淋浴房的卫生间墙面防水高度一般要做到180cm;有浴缸,与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处30cm。 3、卫生间地砖防水高度 地砖的安装时我们卫生间防水的一个重要组成部分,除了在铺设地砖时要在表层下做防水层,选用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料外,地砖防水层四周与墙接触处,应向上
  • 浅谈卫生间防水高度如何衡量
    卫生间的防水高度应该是符合国家现行有关标准的规定的,不然的话会很容易出现渗水方面的问题哦,下面一起来看看。 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好
  • 如何选择卫生间防水材料?
      现在每家每户在进行装修时,防水是最常见的一种工程,防水做得好就能避免以后漏水情况的发生。而做好卫生间防水的第一步就是选对防水材料。选择好的防水材料,也是保证防水工程顺利完成的重要因素,但是,很多人不知道如何选择卫生间防水材料?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:   1、环保性   如果选择了不环保的防水产品,防水层做完之后在厚厚的地砖或者水泥下面,这些防水材料中所含的有害物质就会在日后的使用中逐渐释放出来,所以,如果要买防水材料,就一定要到正规有资质的建材商家或超市中购买,选择有知名度的品牌,一般好的品牌产品都配有产品检测报告书、产品合格证书。   2、性能   由于卫生间是一个功能性很强的地方,防水材料的选择需要施工的可操作性强。虽然有的防水材料性能很好,但却在施工中很难操作。比如反粘卷材,虽然防水性很好,但在实际的施工中很难使其接缝密封,粉状材料很难摊铺均匀,而撒播时更
  • 卫生间漏水不想砸地面怎么办?
    卫生间漏水不想砸地面怎么办?
    卫生间漏水的情况总是会出现,如卫生间漏水要砸开地面来维修的话就大费周章太费钱了,而且要恢复没砸之前的原样也比较难,那么如果卫生间漏水不想砸地面要怎么处理呢,有什么办法解决浴室渗水怎么办房屋漏水这类问题呢。 一、分析卫生间漏水的原因 卫生间漏水是有很多的情况的,每一种的修理方式也不一样。当你发现卫生间漏水的时候先看是什么地方漏水,比如可能是防水层的漏水,就要重新做一个防水层,如果是水管问题就需要修复水管
  • 毛胚住宅开始装饰装修了,卫生间顶面怎么处理?地面防水用什么?
    本帖最后由 happytohelp911 于 2015-3-20 19:31 编辑 毛胚房卫生间的顶面怎么处理?下面3种做法选哪个?1.拆模后完全不处理2.水泥砂浆粉刷3.直接腻子刮平卫生间地面防水,JS和聚氨酯用哪个好?JS的正规叫法是什么?
卫生间地面防水
卫生间地面防水专题,为您提供卫生间地面防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间地面防水 相关的专业交流讨论,更多卫生间地面防水相关内容请访问
