生物工程公司废水,每日500m3,除去混凝沉淀池外几乎没有任何处理设施,现应环保局要求需要进行工艺改造,跪求有经验的高人支招该选用怎样的工艺,另请附上工艺流程——废水指标:ph 6-8CODcr 5500mg/LBOD5: 2010mg/LSS 1340mg/L氨氮:400-500色度:256倍总磷:10.6mg/L水温:夏季30-40 冬季 20左右排放指标:ph 6-9CODcr ≤350mg/LBOD5: ≤180mg/LSS ≤220mg/L氨氮:≤40mg/L色度:50倍总磷:≤5.0mg/L
现新建成一CASS工艺的处理生活污水的污水厂准备调试!现在已进入冬天,但是也要调试要投产!我们日处理水量为2万吨,四个反应池,单池容积为2500,设计的运行周期为4小时,2小时曝气,1小时静沉,1小时滗水!设计冬季运行污泥厚度在1.5米,如果想从别的污水厂引进污泥泥饼,该引进多少为宜?有在北京冬季进行调试的经验的,这样情况要大概要调试多长时间出水就可达标?
一个市政污水的处理实例,请共享
本人新手,手头有一个小型生活污水人工湿地处理的设计,进水300t/d,COD400(一般的农村生活污水,没有测量,经验数据),人工湿地采用1000平方设计,预处理部分工艺怎么确定?水解酸化和调节池合建可以不?给出设计依据,现有地面积只有50平方,考虑最简单工艺,最终出水COD60以下。谢谢,请大虾多多指教,小弟不胜感激。
摘 要:利用气浮-水解酸化-SBR组合的工艺去处理含有8000mg/L的SS与5000mg/L的CODCr的高浓度的废水,完全可以有效地除去SS、N、CODCr和P。出水的指标完全符合《中华人民共和国污水综合排放标准》的二级排放标准,它还有着剩余污泥少比较少,耗费成本比较低等特点,本文根据实际工程案例用大量的数据分析和探讨了采用气浮-水解酸化-UBF-SBR工艺处理硫酸卷曲霉素生产废水的有效性。 关键词:水解酸化 抗生素废水 序批式活性污泥系统(SBR) 抗生素的工业产生的废水它的最大特点就是污染物浓度高、残留的抗生素大都具有很强的生物毒性,加上它的色度大、组成成分比较复杂,很多年以来一直困扰着工业废水处理行业,它属于典型的难以处理的污水类型。本文总结
MBR一体化污水工艺是一种高效、紧凑的污水处理技术,它集成了多个功能单元,以实现对污水的深度处理和资源化利用。该工艺主要包括以下几个单元:调节池、缺氧池、MBR池、设备间以及清水池。 一、调节池,主要是调节污水水量和水质,同时还可用作事故排水存储场所。调节池在MBR一体化污水工艺中扮演着重要角色。 1.
调试的主要内容有:第一,带负荷试车,解决影响连续运行的各种问题,为下一步工作打好基础;第二,活性污泥培养,主要是积累处理所需微生物的量;第三,活性污泥驯化,其目的是选择适应实际水质情况的微生物,淘汰无用的微生物;第四,确定符合实际进水水质水量的工艺控制参数,在确保出水水质达标的前提下,尽可能降低能耗;第五,编制工艺控制规程,以指导今后的运行。
节水工艺是什么?谁了解节水工艺和污水回用工艺有什么区别啊?能不能提供一些关于怎么节水的工艺?谢谢啊!我的邮箱为:applecart701@163.com
我是初出茅庐,刚了太多的传统方法,如SBR,A/0,A1/O,A2/O,UASB,MSBR,等等一些传统的方法,水友们还知道什么外国的先进方法吗???提供出来大家共享一下,我前几天去看了一个污水厂是AOE工艺,还有一个比较先进的Lier-poolker工艺,大家还知道什么??
摘要: 分析了SBR 工艺运行机理和工艺特点, 对其优越性和局限性进行了评价, 并在此基础上介绍了其发展与改进。关键词: SBR 工艺; 污水处理; 除磷脱氮SBR( Sequencing Batch Activated Sludge Reactor Technology) 即序批式活性污泥处理系统, 是20 世纪70 年代由美国Natre Dame 大学的RIrvine 博士将老式的充排系统改进并发展而成的。早期的污水处理池由于进出水切换复杂和控制设备方面的原因, 限制了其发展。但随着科学技术的不断发展, 计算机和自动控制技术的加入, 使SBR 在城市污水、工业废水中的应用越来越广泛, 目前, SBR 工艺已成为各国竞相开展的热门工艺。1 工作原理及基本运行操作SBR 工艺处理污水, 其核心处理设备是一个序批式间歇反应器( SBR反应器) , SBR 省去了许多处理构筑物, 所有反应器都在一个SBR 反应器中运行, 通过时间控制来使SBR 反应器实现各阶段的操作目的, 在流态上属于完全混合式, 实现了时间上的推流, 有机污染
求助各位大神,如题目前已知数据:400m3/d印染污水,进水COD 1350mg/L, BOD5 450mg/L, SS 600mg/L, NH3-N 40mg/L 色度 500 PH 弱碱性出水要求达到国家一级标准COD 80mg/L, BOD5 40mg/L, SS 50mg/L, NH3-N 10mg/L 色度 50一般采用什么工艺流程比较合理?
安镇污水处理厂工艺调试方案
在实际运行过程中,污水厂需要根据实际情况对以上工艺进行调整和优化,以保证污水处理效果和稳定运行。此外,污水厂还需密切关注进水水质、设备运行状况、出水水质等关键参数,及时发现并解决问题。同时,加强对设备进行检查和维护,确保设备运行正常,降低故障率。 1.预处理:预处理阶段主要对污水中的大颗粒和浮游物进行处理,例如筛除、沉淀、油水分离等。预处理的目的是防止污水中的大颗粒和浮游物影响后续处理过程。
污水处理A/A/O工艺调试运行A/A/O工艺是由厌氧池/缺氧池/好氧池/沉淀池系统所构成,是在A/O除磷工艺基础上,在厌氧反应器之后增设一个缺氧反应器,并使好氧反应器中的混合
几个典型的市政污水工艺流程
最近要进行一个日处理3万吨生活污水处理厂的调试,由于我是新手,查了很多资料也没有获得强有力的帮助,希望可以在此获得各位的帮助,如何可以将此工艺的污水厂调试成功,如果有建议可以与我联系非常感谢sunyan_1219@tom.com
污水处理厂工艺调试培菌方案介绍一、目 的 1.检验污水处理厂系统设计是否合理,施工是否达到设计要求; 2.确定最佳的运行条件,主要是各工艺参数的确定,如:水泵最佳运行水位,旋流沉砂池的旋流速度,反应池最佳污泥负荷、污泥龄、污泥回流比、污水回流比、剩余污泥排放量、最佳曝气量等; 3.发现存在问题并逐一分析解决,为今后的正式运行积累经验数据。 二、前提条件 1.充足的水源补给,外围泵站和管网应具备向污水处理厂连续输送污水的能力并同样完成了清水联动试车; 2.各种设备的联动试车完毕且功能完备,性能良好,满足工艺要求,联动试车过程中发现的问题应得到妥善处理; 3.全流程已进行了清水联动试车,并确认无直接影响培菌试运行的存在问题; 4.培菌过程所需的人员、材料和工具均已准备齐全; 5.各岗位工作人员必须经过培训和实习,达到熟悉本岗位职责,胜任
本人遇到一个污水工程,招标文件注明工程内容为:"施工图设计\设备采购安装厂内建安工程及调试验收","工程出水必须达到GB18918_2002一级B标准,如达不到排放标准,中标单位必须自行采取措施补救,直到达到要求为止","除<工程进度计划>外,投标人还应编制<施工方案>与<调试方案与测试计划>,其中<调试方案与测试计划>应包括以下基本内容:1 调试步骤及目的;2,调试工作的日程安排,3,调试的技术要求;4,原水供应计划,5,水电供应计划;6,测试的组织与计划".但是最后甲乙双方在调试的归属问题上存在较大争议,甲方认为应该由乙方组织对工程进行工艺调试并最终达标通过环保验收为止,而乙方认为其不包括工艺启动及培菌这一过程.想请教一下:国内污水处理厂工程在工艺调试方面一般是如何操作的,工程合同在这方面内容一般是如何规定的?而且,中间产生的费用是由谁负责呢?
