CPC混凝土防碳化涂料是一种高性能防碳化乳液改性的水泥基聚合物复合材料,乳液中含有独特的共聚成分,在水泥中引起交叉反应链形成聚合物——水
做了一个项目,消防水池距消防泵防10米远,且消防水池水面低于消防泵房地面,水泵吸口管道为DN200,应用了引水筒原理,却吸不上水,问题出在哪?
车库顶板耐根穿刺防水卷材上返,是直接将耐根穿刺防水上返至地坪以上500;还是可以在将耐根穿刺防水卷材上返一定高度后,然后用普通防水卷材与之进行搭接至地坪以上500。不知道可不可以这么做,有规范吗?
在众多的家居装修与维护工程中,原瓷砖墙面的防水处理是一个常见且关键的问题。当卫生间、厨房或阳台等区域的瓷砖墙面出现渗漏或需要加强防水性能时,选择一款合适的防水胶至关重要。它不仅要能够有效附着在光滑的瓷砖表面,还要具备出色的防水性能、耐久性以及适应不同环境条件的能力,从而确保防水工程的质量与长效性。 目前市场上可供选择的用于原瓷砖墙面防水的防水胶种类繁多,各有特点与优势。其中,环氧树脂类防水胶以其卓越的粘结力和防水效果脱颖而出。这类防水胶能够与瓷砖表面形成极为牢固的化学键合,无论是光滑的釉面砖还是有一定纹理的仿古砖,都能紧密贴合。其固化后形成的涂层坚硬且致密,犹如一层无缝的防水盾牌,有效阻挡水分的渗透。环氧树脂防水胶还具有良好的耐化学腐蚀性,能够抵御卫生间清洁剂、厨房油污等常见化学物质的侵蚀,确保防水性能在长期使用过程中不被削弱。然而,环氧树脂防水胶在施工过程中对环境温度和湿度有一定要求,通常需要在较为干燥、温度适宜的条件下施工,且操作相对复杂,需要严格按照配比混合搅拌均匀后才能使用,否则可能影响固化效果和防水质量。
本帖最后由 我没那么帅 于 2013-12-12 16:22 编辑 目前隧道衬砌渗漏水问题,尤其是施工缝处、隧道的接口处及管节之间的连接处等薄弱环节的渗、漏水更为严重。如何搞好隧道防排水设计及裂缝防水技术,是保证行车安全和隧道能否长期使用的重要条件。 一、进洞前防排水处理 首先,在隧道进洞前应对隧道轴线范围内的地表水进行了解,分析地表水的补给方式、来源情况,做好地表防排水工作:用分层夯实的粘土回填勘探用的坑洼、探坑;对通过隧道洞顶且底部岩层裂缝较多的沟谷,建议用浆砌片石铺砌沟底,必要时用水泥砂浆抹面;开沟疏导隧道附近封闭的积水洼地,不得积水;在地表有泉眼的地方,涌水处埋设导管进行泉水引排;在隧道洞口上方按设计要求做好天沟,并用浆砌片石砌筑,将地表水排到隧道穿过的地表外侧,防
在卫浴选购的时候浴室柜自然成为现代卫生间装饰中必不可少的装饰产品,考虑到浴室柜长期在卫生间中使用,卫生间的潮湿成为它的主要特点,因此人们在选择浴室柜时大多都会选择防潮性能比较好浴室柜产品,尤其是摩恩浴室柜,全球品牌,创办于1937年,其防潮性能相当不错,是浴室柜的优先选择。选购浴室柜有哪些注意事项呢? 1、卫浴选购之浴室柜最好选择腿较高的或是带轮子的,这样可以有效的隔离地面潮气对柜体的侵袭。 2、卫浴选购之浴室柜防水很重要 对于普通消费者来说,一个是要注意浴柜的材质,市场上比较常见的是橡木、香樟
提到厨房装修,就不能不谈吊顶施工。由于厨房的油烟和卫生间的湿气以及异味的影响,吊顶施工也一直是家装施工中的难点和重点。 同客厅、卧室里主要承担装饰效果的吊顶不同,厨卫空间的吊顶一般都以功能性为重。除了在装修过程中选择合适的材料、正确的施工工艺外,在验收时也要注意细节,这样才能为日后减少麻烦。 一般来说厨卫吊顶首先就是要注意“三防”,即防水、防潮和防火,所以在材料的选择上,不提倡采用木龙骨。目前家装中普遍采用的是铝扣板,其基本上能够克服老一代PVC板的一些缺陷,比如时间过长容易变色、老化以及破损,同时粘上的油腻物质难以清
轻质隔墙板在很多室外建筑中常常被用到,尤其是仓库厂房的建造等等。但是在建造室外厂房时必须考虑的一个问题就是板材的各种性能问题,这将涉及到使用时的情况,如果板材性能不好会对货品储存造成极大影响。那么轻质隔墙板的防水性好吗?
各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一关于防水的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们地下室是1级防水,地下室防水构造为:1、垫层10cm素混凝土;2、2cm砂浆找平;3、刷防水结合剂;4、4mm厚防水卷材,5、2mm厚聚氨酯。地下室承台底部阴阳角施工时,施工单位没有设置防水加强层。请问,承台底部阴阳角是否要设防水加强层,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。
知识点:高压注浆
中建防渗漏原因分析与防水材料讲解
洗手间装修不能用木门,我们家当时不听劝,没用半年就拆了洗手间对于我们而言非常关键,因此我们装修务必要花一些心思。洗手间除了要设计干湿分离之外,还有最关键的一个问题,就是洗手间还要有一款经久耐用的门。卫生间是一个用途很大,而且气体潮湿的地区,因此选择门的时候,务必要避开炉灶。洗手间特别潮湿,不宜安装木门,而且洗手间也不可以做木质收纳柜。很多生活没经验的人家,喜欢安装木门,感觉和房间门相同,比较协调,结果用
设防水层地下室底板做法说明: 适用于项目所在场地地下水位较高,当地审图、验收要求地下室底板必须施工外防水的项目。
止回阀在供热系统中的防水锤作用摘要: 在热水供热系统中。水锤现象是客观存在的,为了保证系统的安全,必须采取积极的预防措施;尽量减小水锤现象的发生、止回阀是供热系统管路中一个十分重要的部件,本文研究了止回阀在供热系统中的防水锤作用,建立了上回阀启闭时的边界条件.分析了普通止回阀的缺陷和防水锤止回阀的特性,研究了优化关闭特性消除水锤和防止水泵倒转的机理,得出有实际意义的结论,对于正确选择和使用止回阀具有指导意义。关键词: 供热系统 水锤 止回阀一、前言随着我国国民经济的发展和人民生活水平的不断提高。城市集中供热系统已逐渐取代了家户式的分散取暖炉,目前北京、沈阳等城市已经或正在建设大型的集中供热系统,今后的集中供热系统将向着大型化、复杂化的方向发展。这种大型化的集中供热系统供热规模大,水锤事故一旦发生破坏力强,后果严重,因此必须采取积极的预防措施,尽量减少和防止水锤现象的发生。止回阀是供热系统管路中一个十分重要的部件,止回阀的安装位置、结构参数和关闭曲线对供热系统的安全性和
塑胶跑道、硅pu球场防水底涂工厂帝森防水底涂:如在水泥基础上摊铺混合(全塑)型跑道、混合(全塑)型球场等封闭型面层时,用于密封水泥基础面,堵塞水泥基础内微孔,使用时添加5%左右催干剂,帮助它快速固化。特别注意1、材料到场必须做好防雨保护,铁桶卧放,胶壶、胶桶检查封口处是否密封。2、查询天气预报,如预报当天有雨不能施工。3、大面积施工前必须做材料小试,观察试样成胶表干、实干的时间,检测试样样块各方面指标达标后,才可大面积施工。4、冬天建议施工温度不低于10℃。夏天不能在中午12点前施工,因夏天上午到中午之间温差太大,聚氨脂材料在成胶时温度剧烈上升容易导致起泡。5、铺设底胶时,基础工程一定要符合质量要求,场地要干燥,绝对不能有明水。专业的塑胶跑道材料厂家,硅pu球场、球场面漆生产工厂-广州帝森公司
图片中的遇水膨胀止水条是怎么安放的?是放到钢筋的外侧吗?
所谓防外漏就是防止居室外部渗漏,若渗漏隐患来自于窗户、阳台,原因是铝合金门窗安装时防水防漏工艺达不到标准或不合格,造成每逢大雨就有渗漏现象。如果装修时不另改动,就要采取补救措施。具体方法为,窗台另安装,另补防水防漏剂,室外部分挖除原来的防水胶,重新打上防水胶。 接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。您在施工中,一定要督促工人处理好这些边边角角的地方,所有防水涂料一定要涂抹“到位”。产生渗漏一般有以下原因:1、建筑本身产生裂缝;2、做好防水层后,被后道工序破坏;3、使用了劣质的防水材料;4、没按要求做防水层或防水层厚度不够;5、没按要求做节点处理;6、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象;7、管道和建筑材料的收缩不同产生缝隙。家庭防水是装修时的重中之重,稍有不慎导致漏水将后患无穷,自然应小心谨慎。另外,室内卫浴间、厨房的基面湿度大、管道多、受水管冷热影响和洗涤剂侵蚀,对防水的性能等指标要求很高,如果不小心使用了劣质材料,就会直接导致渗漏,切忌不可疏忽,或者贪图便宜。做居室装修,“隐蔽工程”是关键,如果“隐蔽工程”没有做好,表面
摘 要:在山体洞库中,为了确保建筑物的使用安全、洞库内存放设备的质量和长期在洞库内工作的人员的健康,必须对建筑物进行防水、防渗、防潮和防结露处理。通过对在洞库工程施工中遇到的问题进行探讨,提出一些相应的解决措施。 关键词:洞库;混凝土;裂缝;沙眼 中图分类号:TV543+.6 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)14-0077-02 1 洞库的潮湿问题 1.1 洞库潮湿的原因 在山体洞库和地下建筑中经常遇到的问题有外来渗漏水,盐类物质析出,空气潮湿、霉变和墙面凝露,这些都给工程带来了巨大的经济损失。出现这些问题的原因主要有以下几点: 自然因素:气候、降雨、山体运动。 设计因素:规范的适时性、对地理环境的掌控程度。 施工因素:专业水平、经验、敬业精神。 材料因素:针对性、质量、配套性。 使用因素:强震动、碰撞、通风设施等。 1.2 洞库结构潮湿的原因 洞库结构潮湿的原因主要有以下几点:①裂缝。由变形缝、施工缝、混凝土贯穿缝
