一些污水处理厂的调试方案!!!!!!
现场调试,面临这经常出差,出差期间又是吃不好,睡不好,还得面对企业领导的批评。将来等有了家庭,有了小孩。这种聚少离多的日子,怎么过? 大家说说现场调试员的出路在何方?
明天要去一个小型污水处理厂调试,采用的是水解酸化—接触氧化—斜管沉淀池—人工湿地,污水处理厂设计的是80,现在每天得处理200左右。接触氧化池的长宽大概是2*3,明天公司打算运输半吨污泥加进去,然后让我去对接触氧化池进行调试。 我前一段时间跟了一个公司师傅学习调试,但是别人都是老手,完全是根据他自身的经验判断曝气时间,污泥停留时间和进水时间,所以其实并没有学会很多东西。 各位师兄师姐,能不能分享你们的活性污泥培养的经验给我一丢丢,我这里没有显微镜,没有仪器哟……谢谢
此次调试将使**市污水处理厂在建成投产后,能够长期正常可靠、稳定地运行,延长设备的使用寿命,充分、高效地发挥污水处理系统的作用。本工程的调试方案按设备调试(单项调试)、系统设备调试(清水联动调试、生产联动调试)顺序进行。 下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28252.shtml
我刚进了一家公司,以前没有工程经验。现在公司接了一个工程,我想知道:污水处理工程从开工准备到开工再到调试运行,是怎样一步步进行的?有哪些需要注意的地方?对于这个问题,可能根据经验的不同会有不同的回答,我想多听听有经验者的建议,在我有了经验以后,会毫无保留的与大家分享!!
污水处理工程的调试步骤 一、 适用人群
大家好,我现在在调试一个饮料废水的污水站,设计水量2000吨每天,工艺是初沉池(加PAC PAM)------厌氧---好氧工艺,在调试中出现了这么几个问题,请大家看看是怎么回事:1、 污泥沉降性很差,有很多的悬浮絮状物体,请问是什么东西?!!2、 好氧池第一段的填料上的污泥出现这种情况,是什么原因?3、
整理的多个污水处理厂调试资料,希望对大家有用!
有的污水处理一体化设备会在一段时间,因为水量不足导致运营维护不足,那么污水处理一体化设备怎样排查调试呢。下面让我们跟随小编一起来了解下吧。
调试 株洲江海环保科技项目工程设备安装完毕后,进行调试。对各种设备进行空车调试,达到要求才能转入下一步,高度经过以下过程: (1)设备安装后,先进行清水联动试车考察设备运行状况,并做好记录: 第一步,先开动风机向反应池供气,观察风机运行情况,曝气系统工作情况。 第二步,向反应池中充入清水至满足浮球开启控制的要求水位高度(当反应池内水到达浮球低水位以上时,自吸泵自动开启,当水位降至浮球低水位时,自吸泵自动停止)。 第三步,对各种设备进行带负荷调试运行1小时,直到设备运转正常。 注意:以上过程中出水泵只在第三步试出水5分钟,观测出水泵工作是否正常,真空表是否正常,及出水管路情况,不得长时间开出水泵。 (2)微生物驯化培养直至水质达标: 第一步,通入污水达到高水位,通入污水的同时开动风机,建议接种活性污泥以加快培养过程,并加入适量养料进行闷曝. 第二步,当反应池内污泥浓度超过3000~6000mg/l,并且活性污泥性状
安镇污水处理厂工艺调试方案
调试过程经常出现这问题, 1.1000方的水COD低控制溶氧在2左右,但是曝气量减少就导致污泥下沉堆积厌氧,时间长了池里的污泥就会比较松散(污泥老化?),污泥浓度降低、沉降性差。提高曝气量池底污泥(发黑)全上来,一天基本就能恢复到正常污泥浓度,但是曝气时间长的化也会导致污泥老化。 2.本身二沉池就比较小,回流泵每次开启基本都会起到搅拌的作用,开的太频繁泥沉不下去,但是隔的时间长了底部污泥就会厌氧,再开启回流底部污泥更容易飘到表面,影响出水。 可能对于大型污水厂这些影响基本可以忽略,但是对于小项目来说这些影响真是让人头疼啊,大家来讨论一下有什么好的方法吧
污水处理A/A/O工艺调试运行A/A/O工艺是由厌氧池/缺氧池/好氧池/沉淀池系统所构成,是在A/O除磷工艺基础上,在厌氧反应器之后增设一个缺氧反应器,并使好氧反应器中的混合
我们的污水处理厂
