【摘 要】介绍了天津某铁路隧道根据工程场地地质水文情况,对隧道主体结构、施工缝、变形缝、穿墙管道等进行的防水设计,重点阐述了施工缝、变形缝、穿墙管道等细部构造的防水施工工艺。 【关键词】铁路隧道;防水设计;施工工艺;施工缝;变形缝;穿墙管道前言 近年来,铁路建设飞速发展,受我国复杂地形影响,隧道在其中占了不小的比例。在大规模建设的环境下,铁路隧道防水也越来越得到重视,防水体系由过去的“以排为主”转变为“防、排、截、堵结合,因地制宜,综合治理”以及“防水和结构设计并重,统一考虑”。 目前大部分铁路隧道防水体系,都以结构自防水为根本,施工缝、变形缝等接缝防水为重点,并辅以附加防水层加强防水。 一、工程概况 天津市某铁路隧道位于市区,连接了天津东西两大火车站,全长5km,设计时速为80km/h,线路先后穿越城市立交桥、河流等.隧道设计为单洞双线。
铁路隧道防水卷材存在的问题及对策
止水带 新
薄利多销TQF-2氯化聚乙烯防水卷材-雨晴牌铁路防水系列雨晴牌铁路防水系列之TQF-2氯化聚乙烯防水卷材又有活动啦,湖北雨晴为了感恩新老顾客的厚爱,特有薄利多销,互惠互利的活动正在进行中,量越大越优惠哦。免费咨询热线:400-888 -0948 手机:139-0720-2686 (李经理)座机:0717-6336728(雨晴小姚)【雨晴牌TQF-2氯化聚乙烯防水卷材产品特点】 拉伸强度高、伸长率好。 优良的耐侯性,不易老化,使用寿命长。 能在 -50 ℃~ + 120 ℃ 气温条件下使用,不受任何影响。 冷操作施工,无环境污染,维修简便。雨晴牌TQF-2氯化聚乙烯防水卷材严格执行国家建材标准,性能指标优,防水效果好。雨晴牌TQF-2氯化聚乙烯防水卷材优异的质量,优惠的价格竭诚为您服务,免费咨询电话:400-888-0948(雨晴小姚)雨晴牌铁路防水系列之TQF-2氯化聚乙烯防水卷材介绍如上,需要产品小样和详细资料的请联系雨晴:联系方式: 全国统一
墨脱线线路平缓顺达
建技[2010]13号-铁路隧道防水板铺设技术规定
121212121
铁路混凝土桥梁桥面TQF-I型防水层技术条件TB-T2965-1999.pdf
高速铁路喷涂聚脲防水层施工应用技术讲解2010
881-1型聚氨酯铁路工程防水卷材在工程中运用是非常关键的,所以对于材料的质量要求很严格。湖北雨晴生产的雨晴牌881-1型聚氨酯铁路工程防水卷材,性能优良,使用寿命长,适用范围广,安全、简便、无污染。选择雨晴选择安心,免费咨询热线:400-888 -0948 手机:139-0720-2686 (李经理)座机:0717-6336728(雨晴小姚)雨晴牌881-1型聚氨酯铁路工程防水卷材提示您防水卷材的铺贴要点: 1、铺贴防水卷材采用一边涂刷防水涂料,一边铺贴防水卷材的顺序进行;且先铺贴挡碴墙一侧的一幅,当该幅防水卷材铺贴完毕,再铺贴另一幅。 2、 防水卷材应铺贴至端边墙、内、外边墙的内侧根部。 3、铺贴时应用刮板将防水卷材推压平整,并使防水卷材的边缘无翅起,其它部分无空鼓。 4、当梁跨度大于16m时,允许在防水卷材纵向搭接一次。 具体雨晴牌881-1型聚氨酯铁路工程防水卷材资料和小样请向公司索取。本公司的联系方式: 全国统一热线:400-888-0948 电话:07
各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
问题补充:例如筏板基础,筏板基础使用砖胎膜的,那么防水需要面积需要加大吗?另外筏板基础里面防水归类归在筏板基础防水还是单独建立一个子母。如图,为地下室侧墙与地下室底板。还有一个问题是集水坑的卷材防水归在筏板基础里面吗?
1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
