希望大家来讨论一下,普通外墙是否需要做防水么?设计上是否有强制性的规定?如果设计没有做防水但施工后出现渗漏情况,该由施工单位、还是其他什么单位负责?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-2 18:32 编辑 ]
地下室机房有一个角落渗水严重,开发商说冷凝水,我怀疑是墙外回填土中的管子长期流水,造成局部湿度过大,渗水来的。我在室内渗水部分贴了一张泡沫板,隔了一天拿来,贴的部分没有明水可以摸到,但是还是感觉墙体潮湿。而且发现地面有水珠。,我的想法本来是内墙刷防水防潮涂料(但是地砖已贴,只能做墙体部分了)还有一种费力的想法,就是外墙地面挖开,在原墙壁外面,再浇筑一堵防水墙请教大家如何解决谢谢大家~~
如果说防止水渗进室内还说的过去。但是水从土中渗进混凝土内,难道不会对钢筋造成影响吗?放弃外防线,只保内防线,这样对钢筋就放弃不管了?
预制外墙板是目前国内PC建筑中运用最多的一种形式,预制外墙板表面平整度好,整体精度高,同时又可以将建筑物的外窗以及外立面的保温及装饰层直接在工厂预制完成,获得了很多开发商的青睐。 由于预制外墙是分块进行拼装的,不可避免地会遇到连接接缝的防水处理问题,因此我们必须高度重视预制外墙防水节点的处理工作。本文将对现有的几种预制外墙板防水技术进行分析介绍,同时对预制外墙板防水施工中需要重视和注意的一些问题进行探讨。
防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
对这个外墙的防水等级设置,有点懵。
穿地下室(或暖沟)外墙做防水套管,还需要给结构提条件,在结构专业图纸上表示吗.可不可以在说明中注明施工时配合土建做好套管预留就行了呢
在施工中,由于场地限制,消防水池容积做小了,验收不过,现在需要补足小了的26立方水,有什么方便快捷的补救措施,并符合相关规范
来源:http://www.kstfs.com外墙防水外墙渗漏成因主要是饰面砖施工不当,饰面砖本身因是烧结的陶料,所以具有不透水性,而粘结材料是水泥浆,容易造成饰面砖的四边灰浆不饱满而形成空腔。外墙防水又由于瓷砖与瓷砖之间的水泥勾缝出现很细的横裂缝以及一些蜂窝、麻面及狗洞,雨水很容易从这些缝、孔、洞大量渗透进入找平层和瓷砖内衬,并被吸附在其中,因饰面砖不透水,水被困在里面而形成小水库,只能往室内渗。雨过天晴,太阳直射外墙面时,由于外面温度高,里面温度低,此时贮存在找平层,瓷砖内衬的水汽透过找平层毛细孔进入内墙体,导致内墙壁潮湿和内装饰发霉,外墙壁由内流出白色矿物质,影响墙体美观。治理方法分为以下几个步骤: 1、做外墙防水首先要将外墙清理干净,做到表面无油污,孔及洞缝中不留尘土和水泥等松散颗粒及一切杂物。 2、外墙防水用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将面砖之间灰缝上所有裂缝,孔洞嵌填密实。 3、待其干燥后,用有机硅憎水剂将
水池防水是事关重要的,它是修建水池的一个重要部分。若是水池不能很好的防水,甚至开裂、漏水,对水质的影响是十分大的。今天,宝斯隆防水小编就来教大家水池防水的做法。 一、水池分类
彩钢的兴起,也对应兴起了很多由彩钢材质搭建厂房。方便、快捷是作为彩钢最大的亮点吸引着大家的眼光,不过毕竟是金属材质,如果防水设计施工不到位,后期雨水长时间的侵蚀,渗漏水滴滴答答痛苦不堪,碰到梅雨季时情况就更加不容乐观了。而最烦心的,就要数 屋面渗漏 了。 对于像彩钢一类的金属屋面,怎么做防水比较好呢?
外墙防水分材料防水.构造防水.结构自防水,建筑的外墙防水根据建筑物所处环境采取一种或多种防水措施。采用防水材料进行外墙防水,是针对多雨地区或者有必要进行外墙防水的工程项目采取的专项措施。防水材料防水是通过材料的防水特性,阻断水的通路或减缓雨水渗透的速度,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力。 外墙防水按其特性与形态可大致分为这几大类: 一.刚性防水材料 一般指以水泥为主要成分,通常是指各类防水砂浆,具有一定的抗渗能力,较高的抗压强度及良好的粘接性能,由于防水砂浆组
在地面有铺设地暖的情况下,有些人想要给地暖表面做防水工作,担心做一层防水不够,想要知道地暖做几次防水?在家里地面有地暖的情况下,由于日常使用不当,导致它有损坏而无法供暖,需要进行维修,地暖怎么维修? 一、地暖做几次防水?建议做两次防水,第一次是地暖铺设前,一次是地暖铺设后。地暖铺设后的二次防水会因为地暖烘烤时间过长后有损坏,在铺设地暖前就应该要做一次防水。 二、地暖怎么维修?供水主杠不热滤器堵塞,供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,它无 ** 常循环。地暖坏了维修方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。如果地暖长时间开启后地暖还是不热,那可能是地暖系统还未开启,这可能是技术方面的问题,就像我们电视机没图像一样,你第一反应可能是电视机坏了,也有可能是你没把电源线插好。地暖坏了维修方法:检查系统总阀是否开启,如果阀门在开启的情况下,检查每一路分集水器上的调节阀,如果分集水
亲们谁知道这两张图有什么问题
接缝的防水设计
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
各位,第一次做一个加气混凝土的,材料是蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,可听人说,这种砌体用做外墙时特别易渗水,不知道有那位熟悉的可以指导一下,是不是砌筑上有什么特别的要求,我现在外墙打算做200厚,内隔墙做150厚,六层的全框,还有荷载干自重按规范上5.5可行吗?那位用过的告诉我你们荷载的取值.3Q~
