  • 关于十大防水品牌优势介绍
    那么问题来了——防水品牌哪家强?防水早已经不再是一个新鲜的概念,这个最早被应用于隧道、桥梁、道路等工程项目上的技术,现在,随着人民生活水平的提高和物质条件的丰富,已经逐步走入了高端住宅项目。除了看得见的雨水、河水;还有很多看不见的地下水、潮湿的空气、渗水等,都需要进行防水处理。那么问题来了——防水技术哪家强?(以下排名不分先后)No 1 东方雨虹品牌优势:国内防水首家上市公司东方雨虹作为国内防水行业首家上市公司,在工程防水上真心是“一把手”,集防水材料研发、生产、销售及施工于一体,产品和服务体系涵盖建筑防水、工程防水、家庭防水等多个领域,业绩包括鸟巢、水立方等多个国家重点工程。但是作为一家“高大上”的企业,其客户以工程项目为主,较少涉足家庭防水市场。只至2011年5月才推出了针对家庭防水的专用产品“水立顿”系列,成效如何,还有待于市场的检验。No 2德高品牌优势:干砂浆创立于1883年的德高,作为世界应用化学领域的知名品牌,也是国内最早做防水涂料的企业之一。干砂浆作为一种适用性强的防水材料,被广泛应用于工程
  • 防水涂料十大品牌有哪些?
    众所周知防水工程是家装中的重中之重,所以选择防水涂料非常关键,但是,市面上防水涂料种类很多,品牌也非常多。那么,在众多品牌中哪家品牌防水涂料好呢?下面就由参谋家小编为大家推荐
  • 为什么防水十大品牌要做地面双虹防水?防水涂料又怎
    1、双虹防水涂料施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。厨房、卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,厨房、卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。 2、厨房是家装中对质量要求比较高的一块,是仅次于卫生间,接触水多的地方,因此,在防水这一块,自然是比较受重视,因此,厨房作为一个用水的重要空间,防水是非常有必要做的现在防水十大品牌,【双虹防水】。 3、卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。
  • 防水涂料10大品牌,防水涂料十大品牌排名
    起初防水涂料主要用在外墙以及屋顶的建筑装修上,这是为了防止在下雨天的时候墙体出现问题而脱落。但是随着防水涂料的不断发展,目前防水涂料应用在了家居的装修上,特别是
  • 博隆防水品牌指南--家装防水 卫生间防水的秘密
    一、防水前浮灰和杂物必须清理干净 卫生间绝对是防水重点户,那些因为漏水问题伤透脑筋的业主,超过半数都是卫生间来找茬。首先要把基层的浮灰和杂物清扫干净,其次要保持地面的干燥,以感官上看不到有积水和潮湿为准。毕竟,谁也不想把水封进基层,等着几个月后,它透过楼下天花对你的“非法监禁”表示不满吧! 二、阴角区一定要进行特别处理,先专门用防水涂料针对该区域涂抹一层,在此,提醒您一定要选用正规防水材料厂家生产的防水涂料,选用正规防水品牌产品,好保障防水工程的质量。接着做地面防水时盖过阴角区向墙面上翻15公分,最后做墙面防水时再盖过阴角区向地面下翻15公分,也就是说,阴角区要涂三遍防水,万一浴室里水漫金山才不担心“霸气外露”。 三、卫生间墙面防水必须做1.8米高 根据国家标准,卫生间墙面防水要做到1 .8米。有业主质疑,“这是浪费钱吧,卫生间随便积水20公分,就泛滥成灾啦,难道还真有人要把卫生间变成游泳池?”胡亚波解释说,这是依据国家相关规定,卫生间内,花洒都达到了一定高度,因此做好防护,这样水溅到墙面上也不会有隐患。 四、做层
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 铝合金衬塑管品牌哪个好
    一、铝合金衬塑管美观豪华 铝合金衬塑管外形美观有金属光泽,它克服了塑料管道受热膨胀而变形弯曲的不足,铝合金衬塑管的质量仅为其它金属管道的约五分之一,可有效地减少建筑物的载荷,最适合高档建筑如高档商住楼、高档宾馆及生活小区的主供水、供暖管道,提高建筑物的整体质量和档次。 二、铝合金衬塑管50年免维护 铝合金衬塑管采用的内、外层材料均为国内一流原材料,在正常使用情况下,会永久保持管道系统美观、坚固,不必为管道系统的防锈防腐多花成本。 铝合金衬塑管独到的内衬层在热熔连接后和外层铝管形成一体,其接口部位良好的处理工艺,避免了爆管隐患及安装污染,克服了一般金属管道因锈蚀而导致管道损毁的现象。 三、铝合金衬塑管耐热性能提高 由于铝合金衬塑管外部金属层(铝层)的保护,杜绝了内衬层受热及压力作用下而产生的弹性蠕变,更不会发生塑性蠕变。因此,铝合金衬塑管比纯塑料管道耐更高的温度,其使用寿命也更长。 四、铝
  • 关于防水板的最小配筋率
    各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 为什么使用钢性防水套管?
    一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 有关基础防水的一些疑问
    问题补充:例如筏板基础,筏板基础使用砖胎膜的,那么防水需要面积需要加大吗?另外筏板基础里面防水归类归在筏板基础防水还是单独建立一个子母。如图,为地下室侧墙与地下室底板。还有一个问题是集水坑的卷材防水归在筏板基础里面吗?
  • 关于防水套管你知道多少?
    最近遇到一问题,关于防水套管的,如果说刚性防水套管DN200的是指的外面的套管那还是指,里面的水管?是不是还有柔性的防水套管?请大家帮忙。
  • 请教关于防水规范的问题
    请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
  • 问题---》有关防水套管
    地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
  • 混凝土永凝液的防水做法
    1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
防水品牌
防水品牌专题,为您提供防水品牌相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水品牌 相关的专业交流讨论,更多防水品牌相关内容请访问
