  • 求教-------调试问题
    各位前辈,小弟碰到点问题,特来求教。两台吊顶柜机共用一个冷却塔,安装好后,调试的时候,一台报警,显示故障是:出风过冷保护;另一台也报警,显示故障是:压缩机高压保护,压缩机低压保护,压缩机过热,压缩机过载。 小弟怀疑是冷却水分配不均匀,不知道各位前辈的意见如何。小弟诚心求教,请各位前辈赐教。
  • 如何选用变频泵?如何调试?
    各位专家, 我是新入门的新手,以前是搞机械工程的,现在与别人合作做高层住宅供水设备,不知道如何去选用变频泵及变频器?如何调试?请打家指教。多谢了。
  • ABB产品REF542plus的调试
    REF542plus是ABB的产品,我是第一次效验,里面有个保护3I2F是涌流闭锁或者启动电流闭锁用,但是很难效验,请有效过次保护的高手指点,谢谢。
  • 关于好氧调试的几个问题
    我是今年才如这行,近日调试一污水站,采用好氧工艺为接触氧化法。好氧池为1300立方,用清水+菌种培养生物膜,在池中加入20吨含水80%活性污泥,加入15吨猪粪为营养,开始闷曝,风机风量17.1立方没分钟,开始2天泡沫逐渐增加,后开始减少,从今天(七天后)开始池中开始泡沫全池子都有,气泡较大,发现填料上有泥,但无生物膜,现场条件有限,无法做COD检测,无显微镜等,基本没检测设备,请问这是怎么会事,是否营养跟不上或风机风量有问题,该如何解决?
  • 一个调试的问题,请教各位!
    本人最近有一头疼事情,麻烦请高手帮忙解决。是这样的:有一空调改造项目,有好几栋楼,均为三层,原来甲方使用的是开利的30RH系列的风冷热泵,但是运行几年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省钱,要求在原来的热泵基础上增加新的热泵,我因此设计的是两台或多台风冷热泵并联,采用自来水补水(注:新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,并联后没有在总管上设总的定压装置)。最近热泵在调试,问题出来了:①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。②有栋楼当运行一台机组时,机组的进水管的压力表显示是0,压力表是好的,当此机组关闭时,进水管的压力表又有显示,是自来水的压力。把水管和阀门、过滤器都拆开看,没有堵,止回阀也没有装反。第一个问题我师傅分析是由于热泵并联,同时启动时发生抢水现象,导致其他机组水流过小机组自动保护。因此后来在机组水管上装了自动流量平衡阀,但是甲方说他们无论怎么调流量,机组还是不能同时开启。第二个问题我是怎么也没想出原因来。麻烦各位帮忙分析一下原因。
  • 调试模型----追根求源
    调试模型----追根求源
    今天在调试模型后,偶有心得。特地拿出来跟大家分享。希望能起到抛砖引玉的作用。概括:六度区 25层外加一层地下室 剪力墙结构首层5.6米附带小商业 其他层高均为3米在初试模型时,各项指标均比较满意。唯独附带商业部分在二层顶拐角处位移比严重超限。
  • 如何从一个运营转到调试啊?
    我是应用化学毕业的学生,现在在一家环保公司干运营,天天在现场呆着,好苦逼的啊!我想做一个运营工程师,不知道有什么途径啊?也不知道要学些什么啊?希望有经验的大哥们能教教啊!关系到我的人生规划啊,职业规划啊。感激不尽啊!有木有啊?
  • 废水调试入门的一些东西!
    本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
  • 关于母线系统调试的问题
    大家好,在做预算时,我想问问大家,在做母线调试时,母线调试是按段算的,在工程量计算规则中说明,3~~10KV母线系统调试含一组电压互感器,1KV以下母线系统调试定额不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试,在此我想问问大家,在计算工程量时,母线调试的工程量怎么计算?两个配电柜分别接在两段母线上,请问这样的话是不是母线调试是按两段计算吗?从变压器到配电柜中,各段母线怎样计算?高压段那边是按电压互感器的量计算吗?谢谢大家,
  • 调试前如何清洁夹层及地板?
    我没有施工过洁净空调,有一个3000平方米100级电子厂房,请问:1、调试前如何清洁夹层管道等以及地板?用什么清洁剂?什么抹布?2、通风前如何保证达到清洁度,才让FFU投入运行?3、各级过滤器(初、中级)在调试完成后需更换吗?4、假如测出FFU风速偏差超10%,是什么原因?5、FFU过滤器多长时间更换?
  • 车站设备调试计划及方案
    南京地铁车站设备调试计划及方案
  • 空调系统调试费怎么取呀
    空调系统调试费怎么取呀
    空调系统调试费怎么取呀项目里写的3000m2以内至10000m2以外是什么的范围?空调面积还是建筑面积?
  • 调试的小问题.希望大家帮助啊!!
    倒置式A2/O法调试时应该加多少泥接种啊??是不是缺氧,厌氧,接触氧化池都加啊..生活污水来的,要不要加营养物调试啊?出水加pac,大概加多少ppm啊??
  • 水量比设计的少,怎样调试?
    我要做一个倒置a2/o的工艺调试。生活污水。好氧是接触氧化 现在水量比设计(500m3/d)少很多,100m3左右。 加泥接种后,闷曝24小时后, 我应该间断曝气(进一个小时水20m3,然后停水曝气4个小时,不断重复) 还是连续进水5m3/h,曝气,污泥回流。 还有应该注意些什么啊?
  • 请问:调试费用大家是如何处理的?
    在以前年度的预算中,调试项目一般都进了工程直接费用,现在的调试费用在很多预算中都进了工程的其他费用,这正确吗?请大家解释以下!
  • 调试记录-酒厂废水(连载)
    从今天起。我将把每天调试的步骤,遇到的情况写出来,以期与大家共同感受,更待共同进步。此废水为一著名的酒厂,在开始调试的这一片区污水处理站中,废水主要包括车间酿酒残液,地面冲洗水,生活水。工艺:格栅池-沉砂池-ABR池-中沉池-预酸化调节池-生物接触氧化池-斜管沉淀池---排放从昨天开始,向ABR池(共5格),每格投加污水处理厂脱水后污泥2方,预酸化调节池投加一方,生物接触氧化池,共两格,每格两方。 开始清水调试。预酸化调节池和生物接触氧化池开始曝气24H。ABR池搅拌器每隔2小时开启一次,每次开始10-20分钟。
  • UASB调试关于回流的疑问
    大家关于UASB出水回流的帖子基本上都看过了。总结起来,回流有以下好处(本人根据实际调试经验也这么认为)1、能降低进水负荷,使进水均匀2、保持稳定的进水温度3、调节进水pH值4、在调试时能保证有足够的上升流速,使反应器内污泥膨胀,絮状污泥洗出,使沉降性能良好的颗粒污泥形成(一说采用脉冲进水可以代替回流的上述作用)5、与产生的沼气共同形成良好的搅拌作用,使污水与污泥接触充分6、当发生酸化时,可以利用回流水的碱度和微生物调节反应器内部的pH值,使系统快速恢复。坏处1、回流量大使污泥初期不易抱团,容易冲散刚形成的颗粒污泥2、增加运行成本。疑问:我现在遇到的啤酒厂,由于生产是间歇式的,使得每周总有2~3天没有污水处理。而且在停止进水的这几天,厂内排出很多用于消毒的杀菌剂(这个是没法避免的,最头痛的就这个了)。再次进水时总是以很小流量进水(上升流速仅0.1m/s),但出水仍然不达标,采用较大流量进水则很容易导致酸化,而实际上反应器内的颗粒污泥已经很多了。如果采用回流加大进水流量,则很快就达标。分析认为停止进水后,污泥沉降下来后压缩,再次进水上升流速不够,污泥没有膨胀,污水与污泥接触不充
  • 请教个关于PLC调试报价的问题
    请问PLC调试的报价一般按什么报呢?PLC设备及附件都是甲供的,我们工作范围只是调试以及设备的安装。谢谢各位大师了。。。。。。。。
  • 几例声卡故障的排除方法
    经常遇到声卡不能发声或声音不正常的现象。如何排除故障,使声卡发出优美动听的声音呢?那就请接着往下阅读吧。其实一切都很简单…… 故障现象一 声卡无声。 原因及排除 系统默认声音输出为"静音"。单击屏幕右下角的声音小图标(小喇叭),出现音量调节滑块,下方有"静音"选项,单击前边的复选框,清除框内的对勾,即可正常发音。 声卡与其他插卡有冲突。解决办法是调整PnP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰。有时,打开"设备管理器",虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突的,只是系统没有检测出来而已。安装了DirectX后声卡不能发声,说明此声卡与DirectX兼容性不好,需要更新驱动程序。如果是一个声道无声,则检查声卡到音箱的音频线是否有断线。 故障现象二 播放CD无声。 原因及排除 对于完全无声这种情况,用Windows 98的CD播放器放CD无声,但CD播放器工作又正常。这时使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频
声卡调试
声卡调试专题,为您提供声卡调试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与声卡调试 相关的专业交流讨论,更多声卡调试相关内容请访问
相关热门专题
墙体防水
什么是重力式挡土墙
