对这个外墙的防水等级设置,有点懵。
防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
接缝的防水设计
亲们谁知道这两张图有什么问题
外墙防水分材料防水.构造防水.结构自防水,建筑的外墙防水根据建筑物所处环境采取一种或多种防水措施。采用防水材料进行外墙防水,是针对多雨地区或者有必要进行外墙防水的工程项目采取的专项措施。防水材料防水是通过材料的防水特性,阻断水的通路或减缓雨水渗透的速度,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力。 外墙防水按其特性与形态可大致分为这几大类: 一.刚性防水材料 一般指以水泥为主要成分,通常是指各类防水砂浆,具有一定的抗渗能力,较高的抗压强度及良好的粘接性能,由于防水砂浆组
来源:http://www.kstfs.com外墙防水外墙渗漏成因主要是饰面砖施工不当,饰面砖本身因是烧结的陶料,所以具有不透水性,而粘结材料是水泥浆,容易造成饰面砖的四边灰浆不饱满而形成空腔。外墙防水又由于瓷砖与瓷砖之间的水泥勾缝出现很细的横裂缝以及一些蜂窝、麻面及狗洞,雨水很容易从这些缝、孔、洞大量渗透进入找平层和瓷砖内衬,并被吸附在其中,因饰面砖不透水,水被困在里面而形成小水库,只能往室内渗。雨过天晴,太阳直射外墙面时,由于外面温度高,里面温度低,此时贮存在找平层,瓷砖内衬的水汽透过找平层毛细孔进入内墙体,导致内墙壁潮湿和内装饰发霉,外墙壁由内流出白色矿物质,影响墙体美观。治理方法分为以下几个步骤: 1、做外墙防水首先要将外墙清理干净,做到表面无油污,孔及洞缝中不留尘土和水泥等松散颗粒及一切杂物。 2、外墙防水用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将面砖之间灰缝上所有裂缝,孔洞嵌填密实。 3、待其干燥后,用有机硅憎水剂将
如题,我在四川乐山,我们这边的商住房阳台现在很多不做防水,只是在立管处500范围做防水(丙纶)你们呢?怎么做效果好,又经济呢
图纸简介: 图纸内容包括:外墙防水设计总说明,外墙条砖构造层次(II级设防),外墙条砖构造层次(II级设防),外墙马赛克构造层次(I级设防),外墙边梁与墙体交接处构造、密封式分格缝构造,外墙边梁与墙体交接处构造、泄水式分格缝构造,外墙边梁与墙体交接处构造、泄水式分格缝构造,墙体与结构柱子交接处密封式构造等。 投稿网友: tutu013
知识点:装配式建筑外墙防水 由于装配式建筑外墙是分块进行拼装的,不可避免地会遇到连接接缝的防水处理问题,因此我们必须高度重视装配式建筑外墙防水节点的处理工作。本文将对现有的几种预制外墙板防水技术进行分析介绍,同时对预制外墙板防水施工中需要重视和注意的一些问题进行探讨。 装配式建筑就是将建筑物的结构体如:墙板、柱、梁、楼板、楼梯等按一定的规格分拆后在工厂中先进行生产预制,然后运输到现场进行拼装。由于是现场拼装的构配件,会留下大量的拼装接缝,这些接缝很容易成为水流渗透的通道,因此装配式建筑在防水上其实是有一定先天弱点的。此外有些装配式建筑为了抵抗地震力的影响,其外墙板设计成为一种可在一定范围内活动的外墙,墙板可活动更加增加了墙板接缝防水的难度。 鉴于以上因素,装配式建筑防水的设计理念就必须进行调整,我们认为对于装配式建筑的防水,导水优于堵水、排水优于防水,简单说就是要在设计时就考虑可能有一定的水流会突破外侧防水层,通过设计合理的排水路径将这部分突破而入的水引导到排水
外墙板构造防水本技术交底适用于预制外墙板空腔构造防水施工。1.材料要求所用材料质量、技术性能必须符合设计及施工验收规范规定。(1)普通型自发性聚苯乙烯泡沫塑料(简称聚苯板),厚度15~20mm。(2)聚氯乙烯软型塑料板,厚度1.5~2.0mm。(3)聚氯乙烯软型塑料管,φ20mm。(4)建筑石油沥青:30号甲或30号乙,或选用普通石油沥青75号或65号。(5)冷底子油或3%甲基硅醇钠(即有机硅)。(6)聚乙烯醇甲醛(107胶)。(7)350号石油沥青低胎油毡。(8)聚醋酸乙烯酯(乳胶)。(9)水泥:325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。(10)中砂:含泥量不大于30%。(11)防水油膏(胶泥):有建筑油膏、聚氯乙烯胶泥、双组份聚氨嵌缝胶泥、氯磺化聚乙烯密封膏等,根据设计要求选用。(12)防水涂料
阳台作为室内外空间的过渡区域,常常受到雨水和生活
1、外墙防水系统的构造设计
在封阳台窗户安装好后,窗户的框架与墙面接触的地方,这些地方都会存在缝隙,但这个缝隙必须得在允许范围之内,因为这些地方便需要打上专用的胶,要防止各接触面都不留下缝隙;当然,如果缝隙留的太大,窗户尺寸太小,再怎么用胶填满缝隙,当时感觉严实了,可过一段时间,胶经过长久日晒也是会收缩的,这时候就又出现缝隙了,这也是造成封阳台漏水的一个重要因素。
本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。下图中:1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让
我想请教大家,有封闭阳台的墙和推拉门如何进行负荷计算?直接按外墙计算不考虑阳台,还是怎么样呢?像这样的情况:
希望大家来讨论一下,普通外墙是否需要做防水么?设计上是否有强制性的规定?如果设计没有做防水但施工后出现渗漏情况,该由施工单位、还是其他什么单位负责?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-2 18:32 编辑 ]
阳台装修的技术含量其实不大,最关键的是防水。 (1)第一个防水———阳台推拉门的防水。在北方,阳台推拉门的施工技术,往往是您家中能否安然度过风雨季的关键所在。 阳台推拉门的防水,要重视门的质量,密封性要好。防水框的里外方向不要搞错。 (2)第二个防水———阳台地面的防水。阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口;第二就是要确保阳台和客厅至少有2—3cm的高度差。 要使客厅和阳台有这样的高度差其实是很难的,可以用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。 (3)第三个防水———保持阳台地漏的通畅。在大雨天和台风时,如雨量大于地漏的排水能力,就有可能使阳台地面形成积水;水量太大,就有可能漫过推拉门的防水框而进入室内。这种情况虽然发生的可能性不大,但的确是存在的,所以不得不防,尤其室内地面是实木地板时。 阳台的装修中,有一个情况是比较常见的,那就是拆除阳台与居室之间的那面墙(这种情况尤其以做封闭式阳台的为多)。需要注意的是,阳台与居室之间的墙体属于配重墙,起制约阳台作用。如果需要拆掉这堵墙,应预先与小区管理处
