这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
互感器现场误差校验装置配置方案---汉测电气 序号 产品名称 规格型号 技术参数
我公司是使用H-V校验装置,请问如何进行阻抗测试,有什么标准?
全自动互感器检定装置、二次电池性能检测装置、多功能校准系统等招标多功能校准系统等采购项目 所属行业: 仪器仪表 所在地区: 广东 发布日期: 2012/06/29 截止日期: 2012/07/19 标讯内容: 受委托,对2012年度专业设备采购项目 进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。一、采购项目编号:0851-1261GD17C011A二、采购项目名称:2012年度专业设备采购项目三、采购预算:人民币158.8万元四、项目内容及需求:(采购项目技术规格、参数及要求)采购内容 数量 交货期 最高限价全自动互感器检定装置、二次电池性能检测装置、多功能校准系统等 一批 自合同签订之日起45日历天 人民币158.8万元注:产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中的“用户需求书”。五、供应商资格:5.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件;5.2 具有生产或供应能力的国内供应商;<
随着电力系统中电缆使用越来越多,变频设备以及开关电源的大量普及。电力系统中的谐波越来越多,谐波污染越严重,电力系统的设备和电能就会大量的浪费。 对于谐波严重的变电站,谐波主要来自于炼钢厂,轧钢厂,大功率的变频设备,直流电机,以及大量的空调等电感性设备。用电容滤波可以消除部分谐波,现在好多客户采用电阻柜加电抗器和电容的组合方式消除系统的谐波。 谐波大都产生于低压系统,但是经过变压器的作用,谐波就传导到中压系统,甚至传到发电系统,相当于污染到电力的各个环节。对于中压系统,电压互感器,也就是PT,主要起到计量和保护作用,谐波过大会造成电压互感器的击穿,线圈烧断。一般的方法是在一次侧加装一次消谐、开口三角加装微机消谐。
前言 随着电力工业的市场化改革,电网内部与电网之间电能的大规模生产与交换,涉及到各部门的巨大经济效益。因此,高压电能计量的准确可靠直接影响到贸易结算的准确、公正,涉及广大电力客户,的利益。而电能计量装置的管理是保证电能计量准确、可靠的重要手段。关口电能计量装置的管理有许多环节,每一环节都会对电能计量装置的计量性能产生一定的影响,从运行统计数据来看,三相电能表的误差基本稳定,关口电计量装置的误差变化主要来源于互感器及其二次回路。互感器的误差将造成电能计量装置失准,直接影响各相关单位的经济利益,以及线损等电网经济技术指标。在日益竞争的市场经济新形势下,各单位越来越意识到计量装置准确的重要性,纷纷对计量装置进行技术改造,以减小计量装置误差。目前,湖南省引进了0.2级ABB电能表,并严格按照国家有关规程进行现场检验,但是,互感器引起的误差问题还未引起足够重视。自2001年开始,逐步开展关口电能计量装置的全面测试,发现在互感器中存在一些问题,通过探讨与分析,结合相关的国家规程规范,提出了解决这些问题的方案。 1 存在的问题与解决方案1.
带电容分压装置的电流互感器的作用是什么?为什么要带电容分压?电流互感器型号LZZBJ9-10A1C2大连第一互感器生产的,C2为电容分压装置
电压互感器自动切换装置主要使用在什么场所啊,有什么作用啊?跟微机型PT并列及电压监测装置有什么不同?能不能替代机型PT并列及电压监测装置啊?
请教各位大师,如图所示,同样是电梯回路,为什么一个回路的互感器只装一只,另一个是三只呢?如果是绘图错误,那么准确的应该装几只。
本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 编辑 请问10KV电流互感器二次侧两个线圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪个是用做计量哪个是用做保护?我们更换互感器后计量表倒转是怎么回事呀?原来互感器是江苏产的,更换的是大连产的,原来的二次线圈为1S1-1S2,2S1-2S2大连的为1K1-1K2,2K1-2K2.谢谢各位!
如图所示,10kV三相三线制计量,两组互感器各有什么作用,为什么下面那一组中间还有一只互感器,上面为什么没有,求解,谢谢。
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
我就不明白 如10KV电压互感器 二次侧都标 10/根3。。。。 20KV的就标20/根3。。。。。为什么这样开头,难道有一个二次抽头能输出5.77KV和11.55KV的高压电?
