&nb
危废和高盐废水处理流程
高盐废水的难度大家都知道,一般的工艺繁琐,且效果距离理想化有差距, 对于成本控制这块,长远来看,还是直接上蒸发配合生化或者膜浓缩配合MVR蒸发器效果直接, 既可以解决高盐问题,还可降低COD,但值得注意的是,如果有易挥发成分,还是需要先解决易挥发成分,方便规避二次回用水的纯度。 需要上MVR蒸发器的项目可以找江苏科滤环境,一直在生产高效蒸发器,撬装式MVR蒸发器,体积小效率高,成本低。
高盐高浓度废水处理现状
纤维制造业废水,盐度高。有系统,做个小试,想撤销里面的芬顿,后面再上一个生化池。目前盐度2万-3万,COD60,出水要求40以下,其他数据没有要求。
本人自 99 年接触高盐废水处理至今,摸爬滚打了这些年,对于高盐废水的处理有一点粗浅的认识,说出来供大家特别是入行不久的水友们参考。 初识高盐废水----生化: 不行;耐盐菌生化: 感觉被骗了;稀释生化: 水费高,排量大,效果差(如果稀释到足以顺利生化的程度那要很多的清水,除非你的原水量很小),行不通; 蒸发高盐废水初探------没有合适的设备、运行费用高,搁浅;高盐废水处理技术考察------膜技术除盐: 设备昂贵,易堵,易污染,且浓液无法处理,不适合(如果你对膜技术的原理和应用做了认真了解,并且明白什么是“废水”,就会知道不适合的含义); 再考察------电解除盐:含氯化钠的废水电解,无论是离子膜
高盐废水处理技术新思路
高盐废水对活性污泥的影响 一、导致微生物脱水死亡。
高盐废水处理工艺及其现状
高盐有机废水处理技术挑战与展望
针对当前有机废水难降解难生化的特点而研发的一种多元催化氧化填料,已获国家发明专利,为新型微电解填料中国发明人。由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,属新型投加式无板结微电解填料。
一、高盐废水的产生及危害 高盐废水处理及废盐资源再生系统:高盐分废水是指总含盐质量分数至少1%的废水,其主要来自化工厂及石油和天然气的采集加工等,这种废水含有多种物质(包括盐、油、有机重金属和放射性物质)。 含盐废水的产生途径广泛,水量也逐年增加,大量的高盐废水高盐废水如果直接或者稀释外排,一方面造成了水资源浪费;另一方面会对环境造成恶劣影响,加速江河湖泊富营养化,造成土壤生态系统瓦解,产生恶臭影响水质,改变水体颜色和能见度,形成大量水体悬浮物等。 二、高盐废水的一般处理方式
我公司采用MVR蒸发回收氯化铵,但是在循环蒸发到一定程度废水中杂质成分累积过高如含氯化钠,硫酸钠等,导致无法继续通过蒸发回收高纯的氯化铵。由此便产生了浓度高达70g/L的氯化铵废水,同时考虑到公司又接收了大量的废磷酸,于是使想通过磷酸铵镁沉淀法处理高浓度的氯化铵废水回收磷酸铵镁沉淀,通过这个方法呢最终产生了高盐高氨氮高浓度有机废水需要处理,水质情况如下:NaCl 浓度126g/L(盐度13%),N浓度2g/L,COD 22000mg/L。这个COD主要是原料废磷酸中产生,原氯化铵废水COD 2000mg/L左右。我查了一下常规处理工艺一般为蒸发浓缩+Fe-C微电解+Fenton氧化+厌氧生化+好氧生化,想请问一下各位同行该工艺是否有效,同时是否有其余的可行的更好的工艺呢?
现在手上遇见一个榨菜厂的废水处理,由于之前接触稍少,其盐度很高,一般的生化方法处理不了希望各位高手能指点一下小弟,排放标准按II类一级标准考虑!数据如下COD=2120mg/lBOD=464mg/l氯化物=23140mg/l现在手上暂时只有这一些数据,我也会尽快更新数据的,请各位高手先帮想想,有什么办法能处理?
