一、设备用途介绍: 本产品主要用于处理工业废气中的各种有毒有害气体,裂解恶臭气体如:氨、硫化氢、二氧化硫、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、非甲烷总烃、甲醛、芳香烃、硫醚、VOC类,苯、甲苯、二甲苯、吲哚、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、VOC 、乙醛、乙酸乙酯、苯系物、、 苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、酚、硫化氢、硫醇、硫醚、氨、胺、吲哚、硝基等臭气和废气。硝基的分子键,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。 二、工艺流程: 收集有机废气→环压式管道→高速水离→水离子气泡+氧离子+工业碱 →高压静电(去除PN2.5微科粒物)→
超滤膜,是一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。在膜的一侧施以适当压力,就能筛出小于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,在60年代超滤装置就实现了工业化。 有机膜 纯净水饮用设备有机膜主要是由高分子材料制成,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚偏氟乙烯等等。根据膜形状的不同,可分为平板膜、管式膜、毛细管膜、中空纤维膜等。目前,市面上家用净水器用的膜基本上都是中空纤维膜。 无机膜 反渗透纯净水设备无机膜中,陶瓷超滤膜在家用净水器中应用比较多。陶瓷膜寿命长,耐腐蚀,但出水有土味,影响口感。同时陶瓷膜易堵塞,清洗不易。中空纤维超滤膜由于其填充密度大,有效膜面积大,纯水通量高,操作简单易清洗等优势,被广泛应用于家用净水行业。 超滤膜筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则
河道水水质净化的工艺选择
现在我采用地下水泵供水至高位水箱.由于水泵在地下有百米.水泵停后,水质很混!里面杂质较多,但是水泵正常不关,水质就很干净.由于水泵功率较大.我现在采用液位控制.但是效果不好.水泵基本不能停!我想是否有什么过滤的技术
环保零距离带你深挖“水的净化密码” 在“环保零距离”公众号的后台,我们常收到读者提问:“污水处理厂的‘活性污泥’到底是什么?”“MBR膜为什么比传统过滤更高效?”“工业废水处理为何总提到‘分质分流’?”这些问题背后,是公众对污废水处理技术的深层好奇。
景观水包括住宅小区的人工水景、公园湖、城市小型河道等,都是露天的地表水体,且大多是人造水体,自净能力极端低下,即便没有污水排入,也会面临如下主要污染因素:(1)由于氮磷营养元素过多而导致的富营养化污染。表现为湖水发绿、出现大量蓝绿藻甚至水华;(2)有机污染物过多而导致的有机污染。表现为湖水污浊、缺氧、发黑有臭味;(3)颗粒状尘埃和树叶等固体异物过多而导致的杂质污染。表现为水中杂质过多、透明度低、影响观瞻。每一种污染都会导致水质的恶化和景观的直接破坏,因此必须对三种类型的污染都采取对症下药式的治理措施,才能全面保护景观水不受破坏,水质情况良好。从大的方面来讲景观水处理方法大致可以分为间接净化法(气浮技术、过滤技术)和直接净化法(动植物生态处理技术、HDP直接净化法)。1)间接净化法所采用的共同模式主要是将水体从湖中抽出,在外部的水处理机房净化处理后再注入湖里。常见的过滤法、气浮法都属于间接净化法。这种模式最大的问题是循环周期瓶颈限制,由于建造成本限制
水生态修复植物水质净化能力概述
原水经过软化水设备过滤以后的水是可以直接饮用的。但是常人都会以为水经过树脂过滤以后是不能够饮用的。这种说法是错误的,在市面上很多的饮料都会经过专用树脂进行过滤。根据研究报告树脂的骨架是不会对人体造成伤害的。纯净水绝大多数是先经软化处理再经过反渗透膜,酒、醋等产品多数也是需要经过树脂或过滤设备以除去不想保留的大分子有机物等。所以说只要按照规程装配(主要是设备的材料及辅料),软化后的水是完全可以饮用的。 由于目前使用的多路阀均已经达到了美国相关的标准(NSF),可以安全地使用在民用饮用水处理方面,那么这种设备中需要注意的设备材料主要是:树脂罐、树脂、管道、粘合剂。 如果设备使用在家庭中,应该使用专用的食用安全材料,树脂罐应该使用符合国家食品卫生标准的304不锈钢罐体,或配用塑料内胆; 树脂应该使用食品级的专用树脂,其实食品级树脂与普通工业树脂的材料、生产工艺是一样的,但是为了达到食品标准,在生产出来后经过了专门的处理工序,以去除在生产过程中产生的一些对人体不利的
水中含有铁(锰)会造成铁细菌繁殖,生成红褐色的软泥,附着在给水系统或冷却水系统中,在生产过程中引起危害;会使水生产生涩味或金属性臭味,使用这种水时可使食品的味道变坏;水中的铁一经沉淀或附着在物体上,就会产生褐色斑点,这种斑点在纤维织物的洗涤,染色加工以及造纸业中,是造成产品品质下降的原因之一;水中含有微量锰会直接对纤维、染色、摄影胶卷、淀粉,酿造业产生影响。水净化处理将含铁(锰)的地下水经冲气或加入氧化剂后,水中铁(锰)离子开始氧化,当水流经锰砂滤层时,在滤层中发生接触氧化反应及滤料表面生物化学作用和物理截留吸附作用,使水中铁(锰)离子沉淀去除。尤其是在处理微污染含锰地下水的过程中,铁细菌不仅能有效地去除铁锰,同时还能以水中氨为营养源,进行新陈代谢,在其他细菌参与下,同时达到去氨氮的效果,广泛应用于地下水、河水、井水、自来水中去除重金属等。现在市面上有很多水净化处理设备,其中沃格瑞特公司所生产的设备效果比较显著,能去除水中高达99%的氯、98%的重金属,如Fe、Pb、Mn、Cd、Ce、Ag、Ar、Al 、Se、Cu、Hg。另外,借助沉淀在KDF介质上发生的氧化还原反
巢湖水源位于合肥市东南方15公里,面积800平方公里,流域包括合肥市、巢湖市等7个市、县,由于受到这些城市及其县郊的工业、生活、农田泾流等污废水的污染,氮、磷、有机物含量高,富营养化严重,夏秋季藻类生长繁殖旺盛,数量达2000×104个/升,并伴有腥臭味,给供水净化处理带来一定难度。目前安徽省加大了对巢湖污染治理的力度,巢湖水质得到改善。但随着进入21世纪,合肥市供水事业加快了改革发展的步伐,近年来我公司对巢湖微污染水源进行了大量实验和研究,采用高效处理净化工艺加强对含藻水的处理,严格按照《城市供水200年技术进步发展规划》,向大型一类水司的标准努力,初步实现了优质供水。 一、巢湖水源藻类概况: 巢湖水源终年含藻,随着季节变化,藻的种类和数量差异较大,藻量低于500×104个/升时,对常规处理影响不大,达到1000×104个/升,根据藻的种类不同对净水效果的恶化程度不同。藻类的生长繁殖受多种生态因子的影响:水的化学成分、气候、水温、水深、光照条件等,每年均有变化,但总体赵热规律性较明显,一般包括四个变化时期:
最近才开始接触净化空调的,不明白为什么新风机组冷冻水供水温度为6℃,经过处理的新风送到循环机组,循环机组的冷冻水供水温度为13℃,看了一下水系统图,6℃的水通过换热机组换为13℃,请教各位,为什么要这么做呢?
大家研究一下,这个水用什么流程比较合适?谢谢。酒店废水(包括餐饮、客房生活污水)Q=400t/dCOD=300mg/l要求:一级排放标准。占地面积仅150平方米。处理设施除化验室和脱水机房全地下式。想请教一下在这种占地不大又必须地下式用什么流程效果比较好点又经济?
公司制冷系统使用的载冷剂为丙二醇,由于换热器和部分管道为碳钢,运行多年后已经非常混浊,主要为铁锈,不知道有什么办法能净化?请哪位大侠赐教!
污水厂水处理前沿工艺盘点 从净化达标到资源循环 随着《推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》落地,污水厂已从“末端净化设施” 升级为 “水 - 能 - 资源循环枢纽”。传统工艺面临能耗高、资源回收率低等瓶颈,
水环境净化及废水处理微生物学_0.rar
图纸简介: 本图是矿井水处理系统净化车间工艺专业设计图纸,图纸包括平面布置图、工艺流程图、综合净化池纵剖面图等。 投稿网友: zyfermao 上传时间: 2014-07-21
净化水厂上游建有临时拦水坝以及5000m3
在油烟排放要求越来越高的情况下,如何确保油烟排放达标且没有投诉,是用户最关心的问题。很多人以为购买了高效油烟净化器,别的就不用管了,这是错误的。高净化效率只是设备本身净化效率的参数,但在实际工程中,如果选型、设计和安装不合理,有可能使整体的净化效率大打折扣,那么在工程安装中需要注意什么才能保证厨房的油烟排放不被投诉呢? 首先是业主(餐厅老板)的重视。如果业主不重视,在产品选择、方案等方面不给资源,那么最终效果肯定达不到目的。 其次是方案的设计。厨房的设备众多,空间很有限,如何挤出足够的空间来安装设备,是需要费煞思量的,新厨房的设计必须和各方面的工程队(包括消防、供电和供水等)充分协调沟通。 油烟净化系统要求的目标是主管道有足够口径(风量/风速,风速选择10-13米/秒),每个抽风口的风量分配合理。进入净化器的变径平顺,变径前后面保持4-5倍于管径的直管。
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
