  • 金属屋面用什么防水材料好?
    1、概况 SD金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 SD金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
  • 做屋面防水材料施工有哪些方法?
    做屋面防水材料施工有哪些方法?
    在防水工程领域中,主要包括外墙防水、屋面防水、地下室防水以及厨卫防水,对不同部位的防水工程都是有着不同的要求和标准,以屋面防水来说,由于长年需面对阳光、雨水、风霜等自然力量的侵蚀,因此相对于其他防水工程来说需具备更多抗压性、耐久性,当然这也跟所用到的风霜材料品牌有关,作为房屋的第一道防线,我们该怎样做好屋面防水工程呢? 首先当然是考虑到防水材料品牌质量的问题,不管是高分子防水卷材,还是防水涂料,或者是钢结构防水,对于防水材料的选择都应慎重,防水、排水、保温、隔热、防火等性能都是需要考虑到的,尤其是我们在购买防水材料的时候千万不要贪小便宜,买到假冒伪劣的产品,后期导致屋面结构不稳定,漏水、开裂都是很麻烦的事情。 一般来说防水卷材十大品牌主要以科顺、青龙为主,对行业认知度高,生产厂址也适合防水卷材的生产,而高分子防水涂料屋面和钢结构防水的十大品牌主要包括雨虹、德高、大禹、鲁班神工防水等,通过不断改良防水材料基质,以更符合现代化防水观念和要求,并配合对技术的改良,鲁班防水提出的二次找坡技术等,都进一步
  • 做屋面防水材料施工有哪些方法?(下)
    在前文中我们说到了屋面防水的重要性,以及一些厂家的屋面防水材料施工做法,包括屋面等高变形缝防水做法、不变形缝防水做法和出屋面管根部防水做法,这些方法与施工标准将告诉大家细部位屋面防水的处理方法,最大化的为大家带来良好的防水工程体验。同时配合着优质的防水材料厂家品牌,将进一步推动防水行业的发展,接下来给大家说说屋面防水另外几种施工的做法。 一、直落式落水口防水做法 a)落水口管口处先用非固化橡胶沥青防水涂料填充、密封; b)再用非固化橡胶沥青防水涂料覆盖整个管口部位并向找平层延伸不小于250㎜(厚度为2㎜); c)裁剪500㎜+管口直径的正方形自粘型聚合物改性沥青防水卷材(厚度为1.5㎜); d)以卷材的正中心为中心点,以落水口管口阳角相等的圆周大小,过中心点均匀划割12~16等份; e)将卷材每份三角形叶片与落水口管道内壁满粘,收头处用非固化橡胶沥青防水涂料进行封口,卷材的其余部分结合非固化橡胶沥青防水涂料与基面满粘。
  • 地面防水材料有哪些分类?
    建材市场上的防水材料花样繁多,但并不是每一样都适合我们的装修工作。选择装修材料要考虑到防水材料的材质、环保等方面,且不同地方用到的材料也不尽相同。那么,这些防水材料有哪些分类呢?1、橡胶塑料类防水材料。以氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、聚氯乙烯、聚异丁烯和聚氨酯等原材料,可制成弹性无胎防水卷材、防水薄膜、防水涂料、涂膜材料及油膏、胶泥、止水带等密封材料,具有抗拉强度高,弹性和延伸率大,粘结性、抗水性和耐气候性好等特点,可以冷用,使用年限较长。2、沥青类防水材料。以天然沥青、石油沥青和煤沥青为主要原材料,制成的沥青油毡、纸胎沥青油毡、溶剂型和水乳型沥青类或沥青橡胶类涂料、油膏,具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。3、金属类防水材料。薄钢板、镀锌钢板、压型钢板、涂层钢板等可直接作为屋面板,用以防水。薄钢板用于地下室或地下构筑物的金属防水层。薄铜板、薄铝板、不锈钢板可制成建筑物变形缝的止水带。金属防水层的连接处要焊接,并涂刷防锈保护漆。4、水泥类防水材料。对水泥有促凝密实作用的外加剂,如防水剂、加气剂和膨胀剂等,可增强水泥砂浆和混凝土的憎水性和抗渗性;以水泥和硅酸钠为基料配置的
  • 常见的家装防水材料有哪些?
    常见的家装防水材料有哪些?
    家居装修过程中,家装防水材料的使用是不可缺少的。一些经常性存在水环境的使用场所,如厨房、阳台、卫生间等,都需要利用防水材料进行防水处理。那么常见的家装防水材料有哪些及其特点。下面由深圳卓众之众防水材料厂家的小编为大家介绍:
  • 常见的家装防水材料有哪些及其特点!
    常见的家装防水材料有哪些及其特点!
    家居装修过程中,家装防水材料的使用是不可缺少的。一些经常性存在水环境的使用场所,如厨房、阳台、卫生间等,都需要利用防水材料进行防水处理。那么常见的家装防水涂料有哪些及其特点。 一、柔性灰浆 乳液与砂浆配比是5:4,具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面,不可用于顶面等背水面,如果防水没做好,有水渗透,很容易起包渗水。 二、聚氨酯类 室内外兼用,刷完很厚,约3毫米左右,而且弹张力在300%以上,很有弹力,任何基材的开裂都不会使其开裂,防水效果最好。虽然安全性能控制在环保要求之列,但此种防水涂料的气味较大,一般人难以接受,而且极个别防水品牌的环保性能不达标。聚氨酯呈胶状,很稠,施工时
  • 防水材料的适用范围有哪些?
      随着社会不断的进步,我国的建筑行业也得到了快速的发展,防水材料已广泛应用于各种防水工程中,并取得了迅速的发展。防水材料防止雨水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料。那么防水材料的适用范围有哪些呢?下面由深圳卓众之众厂家的工作人员为大家介绍:   防水材料的适用范围:   1、防水材料可用于各种水利工程及、隧道、桥梁、地下建筑工程的防水,防渗。   2、防水材料应用于工业
  • 建筑防水材料的质量有哪些要求?
        防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时,所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标准,并应满足设计要求。但不同的防水作法,对材料也应有不同的防水功能要求。对于不同部位的防水工程,其防水材料的要求也各有其侧重点,具体要求如下:     一、地下防水工程所采用的防水材料必须具备优质的抗渗能力和延伸率,具有良好的整体不透水性。这些要求是针对地下水的不断侵蚀,且水压较大,以及地下结构可能产生的变形等条件而提出的; <
  • 如何选择屋面防水材料?采用哪些做法?
    家装防水中屋面的材料种类繁多,最主要的作用就是防水,现在常用的屋面防水材料一般选用聚合物防水材料和聚氨酯防水材料。一种是刚性防水材料一种是柔性防水材料。该如何区分呢?刚性就是硬性材料不能拉伸,遇到基面沉降开裂防水层也同时失效。柔性防水材料有很好的延伸性,遇到开裂拉伸都不会妨碍防水性能。目前使用范围比较广泛的就是青龙聚氨酯防水材料。屋面防水施工的方法是怎样的呢?接下来我们就来为大家介绍一下屋面防水施工做法具体操作。 一、屋顶保温防水做法1、基地清理,无浮尘,修复开裂凹凸部分,无积水;2、找平层:基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。
  • 建筑屋面防水材料怎么选?
    对于建筑物来说,屋面是最重要的一道屏障,起着遮风避雨的作用,它长年累月地经受着各种恶劣环境的考验,所以建筑屋面的质量是整个建筑工程质量的关键,而建筑屋面最重要的部分就是防水工程。就防水工程来讲,它的质量很大程度上取决于防水材料的性能和质量。青龙防水施工专家就自己多年来积累的施工经验,跟广大业主朋友分享下选择建筑屋面防水材料的心得。 一般来说,建筑防水材料有以下四点共性要求: 1、具有较好的耐候性(能够经受气候的考验),对光、热、臭氧等具有一定的承受能力; 2、具有抗水渗透和耐酸碱性能; 3、对外界温度和外力具有一定的适应性,材料的拉伸强度要高,能够承受温差变化以及各种外力与基层伸缩、开裂所引起的变形; 4、整体性好,既能保持自身的粘结性,又能与基层牢固粘结,形成稳定的不渗水整体。 然而,不同的屋面对防水材料的要求不同。目前防水材料主要有防水卷材、防水涂料防水密封材料、堵漏止水材料等分类。一般来说,复杂的屋面适合使用一些弹性的防水涂料,以更好地粘结在屋面上,而且防水涂料可以直接涂刷,施工比较便
  • 建筑防水材料的共性要求有哪些?
    建筑防水材料的共性要求有哪些?
    在建筑行业中,一般的防水都是依靠具有防水材料来实现的,材料是防水工程的基础,防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,所以说要选准正确的防水材料进行施工,这样才能够最大限度的保证防水层的寿命,那么建筑防水材料的共性要求有哪些呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  • 防水材料在屋面工程中的应用方法
        目前建筑防水材料大体上可分为五类,即沥青防水卷材、高分子防水片材、建筑防水涂料、建筑密封材料及防渗堵漏等特种用途的防水材料。每种材料各有其特性,因此必须根据工程的部位、条件、所处的环境、建筑的等级、功能需要,选用适当的材料,发挥各类材料的特性,使之获得优秀防水效果。依据不同的工程部位来选材,其选择标准也不一致。     屋面因长期暴露,阳光、雪雨直接侵蚀,严冬酷暑温度变化大,昼夜之间屋面板也会发生伸缩,因此应选用耐老化性能好的,且有一定延伸性的、耐热度高的材料。     防水材料在屋面工程中的应用方法     1.屋面板渗漏     原因:     (1)预制或现浇钢筋混凝土板质量不良,有微孔渗透现象; <
  • 屋面防水施工有哪些标准?
    屋面防水施工有哪些标准?
    防水是现在装修工程中谈论最多的,亦是最易出现问题的装修流程。屋面防水是居室装修防水中的重点,那么屋面防水施工有哪些标准呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
  • 建筑防水材料质量、有哪些防水功能要求
    建筑物和构筑物的防水是依靠具有防水性能的材料来实现的,防水材料质量的优劣直接关系到防水层的耐久年限。防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时,所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标准,并应满足设计要求。但不同的防水作法,对材料也应有不同的防水功能要求。建筑防水材料的共性要求如下: 一 具有良好的耐候性,对光、热、臭氧等应
  • 厂房钢结构金属屋面做防水用什么防水材料好?
    BLT金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 BLT金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
  • 装修防水材料选购小妙招
    装修防水材料选购小妙招
    房屋装修,材料选购是大问题。要是在前期没有选准合适的材料,那后期在房屋使用过程中就会“后患无穷”。防水材料的选择就是其中的重要部分,有些人没有选好材料,以至于后期出现漏水等现象。要想以后高枕无忧,在装修的时候就要防患于未然,选择好的材料。今天就由我来为大家盘点一下防水材料选择的技巧吧! 一、选购时选择知名度高、口碑好、防伪程度高、有国际质量体系认证的品牌产品。大品牌是质量的保证,不要为了省钱而选择不好的产品。你要考虑到后期的维修,好品牌好质量的产品是你最佳的选择。 二、防水层厚度要够。防水层的厚度越大,那它的防水效果也
  • 屋面涂膜防水胎体增强材料
    进行屋面涂膜防水胎体增强材料施工时,正确的做法包括(   )。   A、铺设按由高向低顺序进行 B、多层胎体增强材料应错缝搭接 C、上下层胎体相互垂直铺设     D、同层胎体增强材料的搭接宽度应大于50mm 这个题目选择C,为什么其它选项不对呢,谢谢了
  • 怎样选择合适的防水材料
    屋面防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,昼夜温差的变化胀缩反复,没有优良的材性和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。 由于施工部位不同,防水材料的选择亦有很大区别,这是做好防水防渗的关键,否则将严重的影响到防水质量和耐久年限。以下列举几条常见部位对防水材料的最佳选择。 一、屋面防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,昼夜温差的变化胀缩反复,没有优良的材性和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。根据重庆气候选择国标聚酯胎SBS或PET自粘防水卷材、K11、JS聚合物水泥防水涂料,高弹丙烯酸酯防水涂料,单组分聚氨酯防水涂料为最优。 二、地下室防水选材。地下室长年浸泡在水中或十分潮湿的土壤中,且通风条件不佳,防水材料必须耐水抗潮性好,抗水压能力强,环保无异味。综合比较各类防水材料的性能,选用高质量的抗渗防水灰浆和高分子益胶泥 聚合物水泥干粉防水涂料最优。 三、厕浴间的防水有三个特点。一是不受
  • 如何正确选购厨卫防水材料
    市面上的防水材料种类较多,对防水材料认识不深的业主们在选购时可能不知道如何把握,在此编辑为选购厨卫防水材料的业主提供三个建议。 选购防水材料应从以下三个方面着手: 1、防水性能及时间 防水材料是功能性产品,因此其防水性能及时间不可不考虑,通常防水性能好,防水时间长(即防水层寿命长)的防水材料,经过专业的施工,其防水作用自然让业主放心。 2、绿色环保 考虑到在家庭使用,所以防水材料是否绿色环保也相当重要,气味浓、毒性大的防水材料对家居环境、人身健康都有影响,不宜选择。 3、施工方便 应尽量选用便于施工操作、减少工序、省工省料的防水材料。(
屋面防水材料有哪些
屋面防水材料有哪些专题,为您提供屋面防水材料有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面防水材料有哪些 相关的专业交流讨论,更多屋面防水材料有哪些相关内容请访问
