天然沸石是一种含水架状结构硅铝酸盐矿物质,沸石内部有许多大小均一的孔穴和通道,其体积50%以上,具有很大的比表面积(500-800㎡/g)和巨大的表面能,由于其分子结构独特,同时还有离子交换及静电吸引能力,耐酸,耐碱、热稳定等性能良好。天然沸石经过多种特殊工艺活化后,使沸石吸附性能更强,离子交换性能更好,更有利去除水中各种污染物,成为多功能深度水处理的能替代活性炭的新型材料。有需要用户,请拨打电话:0931-4950027 莫先生联系 厂址:甘肃省兰州市南昌路250号 单位名称:甘肃万丰水工业有限责任公司价格优惠,确保质量,热情服务,
高效活性碳石除氟滤料系列除氟材料在常规材料基础上取得了几项重大突破,除氟容量大幅增加,远超常规材料;再生重复性好。目前本除氟材料在河北、山东、山西、安徽、内蒙古等地的应用都体现了非常卓越的除氟效果并取得良好的经济效益、社会效益,同时产品远销国外,得到国外同行的一致认可。经权威部门鉴定,本材料的除氟性能优于目前市场上所有常规材料,无论从效果还是性价比均已达到国内一流、国际领先的水平。1.名称及用途 名称 活性碳石除氟滤料 溶解性:不溶于水用途 去除饮用水中超标的氟离子 比 重:1.33 g/ml成分 天然矿物质 规 格:0.5mm~1.5mm形态 固体颗粒 毒 性: 无毒颜色 白色 对眼睛无刺激性 对皮肤无刺激性2..除氟机理 高氟水与除氟滤料接触后,滤料表面发生吸附和离子交换双重反应,水中的氟离子吸附于滤料上以及氟离子与滤料表面的OH-离子发生交换,通过双效的物化反应实现除氟的目的。3..除氟容量活性碳石除氟滤料的除氟容量约为8- 20mg/g,超过目前的常规滤料。除氟容量随着原水氟浓度
臭氧氧化反应器出水进入下行流活性炭吸附柱,滤速10m/H(炭层高度1.5M,柱内径0.5M),所用活性炭(ZJ-15,台语昂新华)已在某水厂活性炭池内使用1年以上或者是大直径PVC管网内使用6个月以上。 溶解性臭氧浓度采用靛红钾法以723分光度计测定(雷磁);254nm处紫外吸光度值使用1cm石英比色皿在紫外吸光度上测定,测定前水样经过0.45um微滤隔过滤;TOC委托国家环境分析测试中心测定;水样中有机物相对份子质量分部的测定采用超滤膜法,即水样经截留相对分子质量为1000和3000的聚醚砜超滤膜分别过滤后,通过测定隔著滤过液的TOC,反应水样中不同相对分子质量区间有机物比例;活性炭上的生物量采用脂磷法测定,比表面积采用氮气吸附/脱附法测定;去扫描电子显微图像采用扫描电镜制作;热重分析采用综合分析仪测定。 臭氧投加量对NOM性质的影响:臭氧加透亮的增加将导致NOM与活性炭间静电斥力的增大。经臭氧氧化后,水中NOM的醇、酸等极性官能团比例增加;而在长期使用过程中,此外NOM在 上的吸附也会增加活性炭的负性。使得NOM在活性炭上的吸附量降低。
打算给家里装一台净水器,上网看了下,五级过滤的有几千的也有几百的,我自己是学给排水,其中原理我也懂,但是差价那么大,就不太明白了!想问下就直接饮用水而言,净水器采用哪种材料是安全的(连接管、滤瓶、压力桶的材料)?哪种材料是要绝对避免的?谢谢了!
维康净水滤料(以下简称WK)是以硅铝酸盐类矿物质为原材料,经破碎筛选,高温烧结、改性活化等工艺加工而成。其粒经为0.5mm—1.8mm之间,堆积比重为0.9—1.0之间。色泽有棕红、橘红、米黄、深绿、浅绿、深灰、浅灰等。WK是一种新型净水材料,由本公司自行研发,大规模生产属世界首创。2.工作原理: WK属于吸附和离子交换净水方式。吸附功能主要体现在吸附离子半径小于WK孔穴半径的离子,类似于活性炭的功能;其离子交换功能类似于离子交换树脂3.WK净水材料在除铁锰的 时候不需要用到暴气,即可去除水中高浓度的 铁锰4.在除氟方面.滤料不存在板结现象,不受水的 PH值影响.5.滤料使用寿命长达30年锦州维康净水材料有限公司电话:04167175143联系人:孙彪 手机:15940610576
装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
超滤膜滤芯的封头材料都是环氧树脂,有毒性,净水可用?外壳材质:食品级ABS纯料,本色封头材料:环氧树脂超滤膜材质:PAN、PVC、PES、PVDF配套O形硅胶密封圈还有那些滤芯的封头材料也是环氧树脂的?活性炭和PP棉滤芯的是吗?
本帖最后由 wuji5512 于 2014-12-9 20:24 编辑 里面一层是混凝土板吧?它与外层的石材用什么粘接在一起的?如果是一块整体的,那有多厚?目测有5cm,也太厚了。
【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
飘窗垫用什么材料好?这是很多业主在布置飘窗时想知道的,市面上飘窗垫的材质有很多,小编带大家去看看这些材质的飘窗垫特点,大家就知道飘窗垫用什么材料好了。 1、布艺飘窗垫 布艺飘窗垫是用的最多也是最流行的飘窗垫,不管是花纹色调或风格都是多变的,可以适合不同风格的家居,而且方便清洗打理。 2、羊毛垫飘窗垫 有的人喜欢用的是一块毛垫,铺设在飘窗上装饰效果比较华贵大方,不过毛垫比较容易吸尘,要注意清理。 3、雪尼尔飘窗垫 雪尼尔也是非常流行
问题补充:老是你好,才做预算这行不久,请教一下。我现在要算一个人行道的步砖,施工工序也比较简单,我套了1.人行道整型2.石屑垫层3.多合土养生4.砼预制步砖.因为道路很狭窄,材料根本运不进去,所以只有靠人工或者单双轮车运,这个材料的转运,是不是套相对应的材料运输?我套了个小型构件运输(砼预制步砖)和多合土运输(石屑),还有个汽车汽车运水(养生用水),这样可行吗?还有定额子目里包含了运料,请问这个运料是多少距离?虚心请教,先谢谢了
地下室顶板-1.5米,回填到0.000的室内标高。高差这么大,一般用什么材料回填比较好?如果用EPS工程泡沫塑料回填,能保证不沉降吗?
总体来说,电视墙装修的材料有:石膏板、铝塑板、涂料色彩造型、木制油漆造型、玻璃、石材造型以及贴墙纸等多种方法。而可用于装修背景墙的材料更是多种多样,这里来详细说一说。 木质材板:环保性能好,可以选择很多丰富多彩的颜色,同时安装方便,拆卸也方便,能够适合电视墙的装修。 天然石材:天然的装修材料能让整个家有一种轻松自然的感觉。电视背景墙作为体现家居风格的重要元素之一,选用具有天然纹理的石材,可达到非常理想的田园效果。但是据说天然石材具有微弱的放射性能耐。 玻璃或是金属材质:采用玻璃与金属材料做电视背景墙是一种新型的创意,这种装修能给居室带来很强的现代感,可以说是喜欢朋克风家居朋友的首选。而且这种玻璃、金属材质背景墙的成本相对不是很高,不过施工难度较大。适当地镶嵌一些金属线,让朋克感升级。另外要是你家客厅的采光不是很理想的话,背景墙可以助您一臂之力,用烤漆玻璃做背景墙有增加采光效果的功能。
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
薄膜的纯度 薄膜的纯度与所蒸发纯度依赖于一下三个方面:一是源材料的纯度;二是加热装置、蒸发舟以及支撑材料的污染;三是真空系统中的残余气体。在沉淀过程中,蒸发物,包括原子和分子,连同残余气体同时的、独立的撞击到基片表面。 表1-1给出了沉淀速率和残余气体压力在影响薄膜中含氧量上的相互作用。根据氧气的黏滞系数(大概在0.1量级或者更小)可以大概估计出含氧量密度,然而这些结果有重要意义。为了沉积出非常纯的薄膜,要求沉积速率高和低气体(H20、CO2、C0、O2、N2)残余压力。对于真空蒸发来说这些条件都不是很难的,比如在10-6 torr 的压力下蒸发速率可
