  • 防水失效的原因及解决方法
    防水失效的原因及解决方法
    房屋防水效果失效,不仅会影响墙面,引发起皮、发霉等情况,更有可能漏到楼下,引发邻里矛盾。今天,深圳防水涂料厂家的小编给大家分享一些防水失效、补救方法、预防方法。 首先是防水失效的原因 1、如果底层的防水层做好了,水下不去会渗到墙体中,时间久了鼓墙皮,后来鼓门框,更有甚者连地砖都能泡鼓了。空气中细菌霉菌等会快速繁殖,所以一进门能闻到有异味。 2、如果底层的防水层没做好或失去防水效果了,水会直接渗透到地下,你的楼下卫生间顶棚初期会有渗水,时间长了,两层楼之间的楼板水达到饱和,会直接出现漏水,顶棚墙皮脱落,继而立面墙也会出现这种情况。
  • 墙面防水防潮的处理方法
    墙面防水防潮的处理方法
      在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法:   1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。   2、建造房屋时,外
  • 刚性防水套管的使用方法!
    刚性防水套管主要是用于管道穿墙无振动和防水要求的地方,具有很强的压缩能力。近些年来,地铁建设的普及缓解了城市交通的压力,给日常的出现带来了极大的便利,在地铁建设中对于地下排水等管道的保护也变得尤为重要,地下管道可以不受恶劣天气的影响。比如雨雪天气、冰雹天气等,但地下管道所处的环境也有其特殊性,地铁的排水管道属于地埋式安装方式,对穿墙的套管有严格的要求,它不仅要求套管具有密集防水的要求,还要具有较强的抗压性,所以地铁建设中防水套管的选择应为柔性防水套管,它能够很完全的满足这些要求,保障工程质量。刚性防水套管主要是由套管、止水环和固定板组成,在使用时需要注意哪些事项! 1、在安装前需要检查对套管、止水环和固定板,确保套管无变形、无裂纹、无破损、无老化、无锈蚀等。 2、根据设计要求,确定防水套管的位移,一般要求防水套管安装在管道穿墙体或楼板的中心位置,确保管道与套管直接的间隙均匀。 3、将固定板安装设计要求固定在墙体或楼板上,一般采用膨胀螺栓或焊接方式进行固定,确保牢固、稳定。 4、将套管插入固定板中,然后安装止水环,止水
  • 防水卷材施工方法有哪些
    卷材防水施工常见的施工工艺有三类:1、热施工工艺 2、冷施工工艺和机械固定工艺三种方法。铺贴的方法有四种,满粘法、空铺法、条粘法、和点粘法等四种。施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况,选用合适的施工方法。1、热施工工艺法中又分为三种不同的情况:(1)热玛蹄脂粘贴法
  • 地面防水处理的方法是怎样的?
    地面防水处理的方法是怎样的?
    在建筑行业中,地面防水是一项重要的工程,所以说我们需要谨慎对待,尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。那么地面防水处理的方法是怎样的呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
  • 防水涂料的病变及处理方法
    防水涂料的病变及处理方法
      建筑防水涂料在使用过程中,由于储存方法不当或施工方法不正确,会造成各种各样的质变。防水涂料的病变及处理方法如下:   一、结皮   防水涂料在储存期间,由于容器不密闭、储存环境温度太高,会在容器内结皮。防止防水涂料结皮的方法为:   (1)避免不必要的膜桶开启;   (2)保证容器的密闭;   (3)按指定的适当条件储存。   二、慢干
  • 刚性防水屋面开裂处理方法
    1. 现象:混凝土刚性屋面开裂一般分为结构裂缝、温度裂缝和施工裂缝三种。结构裂缝通常出现在屋面板拼缝上,宽度较大,并穿过防水层而上下贯通。温度裂缝都是有规则的、通长的,裂缝分布比较均匀。施工裂缝一般是不规则的、长度不等的断续裂缝,也有一些是因水泥收缩而产生的龟裂。2. 治理:
  • 地下室防水堵漏解决方法
    地下室防水堵漏解决方法
    地下室防水特点:1. 潮湿或有潮气,影响防水施工;2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝;3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;4. 地下室全方位长期浸水。造成工程严重渗漏水原因:窜水,裂缝,破坏,老化窜水原因:柔性防水层局部破坏后地下水会穿过柔性防水层,进入结构层的外壁,在地下水压力的作用下,水会在柔性防水层与结构混凝土外表面之间,劈开通道,当遇到结构混凝土的自防水失效部位时会穿透混凝土进入地下室产生漏渗。结构混凝土刚性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料难以严格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然开采的砂石或人工破碎的砂石,都很难满足理想的级配要求,达不到理想抗渗的曲线。第二,砂、石、水泥、水的级配难
  • 柔性防水套管封堵的正确方法
        柔性防水套管又称之为02S404柔性防水套管,该产品可用于管道穿墙处有严密防水要求的地方。  柔性防水套管的封堵方法:  1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。  2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。  3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面  相平。  4、钢套管须与止水翼环周边满焊。  5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm  -10cm。在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。
  • 柔性防水套管的验收方法
    柔性防水套管多用于有地震设防要求的地区,使用柔性防水套管主要的是有两个用途,1是减震,2是防潮。一般来说,柔性防水套管是用于水箱图集和建筑穿墙,而刚性防水套管多用于供水排水管,所以在使用混凝土地板和墙壁给排水管时,我们需要选择使用柔性防水套管。柔性防水套管图集中,设计方案需根据具体规格设计防水套管制造规格,因此在选择柔性防水套管时不需要故意增加防水套管的规格,简单地说,多少工作管道选择多大内径防水套管。防水套管采用DN公称压力管径表示,也通过管道规格,长度根据墙体厚度确定,墙体厚度来选择柔性防水套管,防止过长或过短影响实际的应用效果。 柔性防水套管工程验收方法: 1、防水套管的原材料应符合应用企业的工作条件 2、防水套管的外观需整洁,整体无裂痕,焊接平整 3、防水套管的长度需和图集一致并符合规定 4、防水套管的厚度需要符合规定 5、规格检验符合规定
  • 阴阳角防水加强处理的方法
    在建筑防水工程中,阴阳角部位由于其特殊的结构特点,一直是防水处理的重点与难点。这些部位容易受到应力集中、温度变化以及施工过程中的各种影响,成为漏水的高发区域。因此,对阴阳角进行有效的防水加强处理至关重要,它直接关系到整个建筑防水系统的可靠性和耐久性。一、阴阳角防水的重要性阴阳角是墙面与地面、墙面与墙面相交形成的直角部位。相较于平面区域,阴阳角处的防水施工难度更大。一方面,在这些部位防水材料的铺贴和涂抹更容易出现不平整、不严密的情况;另一方面,建筑在使用过程中,阴阳角处受到的外力作用更为复杂,如热胀冷缩、结构沉降等,容易导致防水层开裂、脱落,从而引发渗漏问题。一旦出现渗漏,不仅会影响建筑物的美观和使用功能,还可能对结构安全造成威胁,增加后期维修成本。二、施工前准备 材料准备
  • 一种新型的防水施工方法
    一种新型的防水施工方法
    一种新型的防水施工方法,聚乙烯丙纶,主要应用于北方地区,这种防水材料在基层湿润的条件下可以施工,特别适用于南方工程,抢进度上比较好
  • 外墙防水渗漏成因和治理方法
    来源:http://www.kstfs.com外墙防水外墙渗漏成因主要是饰面砖施工不当,饰面砖本身因是烧结的陶料,所以具有不透水性,而粘结材料是水泥浆,容易造成饰面砖的四边灰浆不饱满而形成空腔。外墙防水又由于瓷砖与瓷砖之间的水泥勾缝出现很细的横裂缝以及一些蜂窝、麻面及狗洞,雨水很容易从这些缝、孔、洞大量渗透进入找平层和瓷砖内衬,并被吸附在其中,因饰面砖不透水,水被困在里面而形成小水库,只能往室内渗。雨过天晴,太阳直射外墙面时,由于外面温度高,里面温度低,此时贮存在找平层,瓷砖内衬的水汽透过找平层毛细孔进入内墙体,导致内墙壁潮湿和内装饰发霉,外墙壁由内流出白色矿物质,影响墙体美观。治理方法分为以下几个步骤: 1、做外墙防水首先要将外墙清理干净,做到表面无油污,孔及洞缝中不留尘土和水泥等松散颗粒及一切杂物。 2、外墙防水用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将面砖之间灰缝上所有裂缝,孔洞嵌填密实。 3、待其干燥后,用有机硅憎水剂将
  • 电梯机坑的防水处理方法
    一般高层建筑都有地下室,当电梯不下地下室,地下室外侧又全部做有防水,电梯机坑被包裹在地下室内,机坑的防水就显得不那么重要。如果高层没有地下室(满足埋深的要求),机坑防水应处理有没有更好的办法?
  • 卫生间正确防水的处理方法
    卫生间防水是一个很关键的工程,这就需要我们去多加用心做好这个工作,那么卫生间正确防水的处理方法是怎样的呢?到底应该怎么去防水呢?下面苏州润声小编来告诉你: 1、在材料上应选择便于施工、简单环保、防水性好的防水材料。例如新兴的防水材料高分子卷材、早期的丙烯酸类都是非常好的通用型防水材料。2、找平层的泛水坡度应在2% (即1∶50),以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为100mm 的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。 3、在铺设防水地砖的时候,将原有的地砖早去,一定要先用水泥砂浆将地面抹平。在进行防水处理,这样可以避免涂抹的不均匀,而出现防水涂料的渗漏。在做防水之前,地面也一定要清理干净。 4、铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
  • 聚氨酯防水涂料的施工方法
    聚氨酯防水涂料的施工方法
    聚氨酯防水涂料是双组份固化反应型防水涂料。A组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等经聚合反应制成的聚氨酯预聚体;B组份由硫化剂、催化剂、树脂等多种助剂精制而成。A、B组份按一定比例混和搅拌均匀,涂刮在基面上,经固化反应后形成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。
  • 防水涂料施工方法是怎样的?
    防水涂料施工方法是怎样的?
    防水涂料是建筑行业中一种防水材料,防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。但是很多人对防水涂料并不了解,那么防水涂料施工方法是怎样的呢?今天就由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  • 刚性防水套管制作封堵的方法
    刚性防水套管制作封堵的方法防水套管
  • 防水卷材的优点与缺点、铺贴方法!
    一、防水卷材 防水卷材重要是用于修建墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产物,作为工程基础与修建物之间无渗漏毗连,是整个工程防水的第一道屏障,对整个工程起着至关紧张的作用。越来越多的人会用卷材这种材料来举行防水,以为这类的材料做防水的话是可以带来十分好的效果,但也需要进一步的了解防水卷材的优缺点。   优点:  施工方便、工期短、不受气温影响、成形后不用养护、环境净化小,容易依照设计要求掌握,用材盘算准确、施工现场办理方便,欠好偷工减料,层厚匀称,空铺时可以有效地克服下层应力(当下层产生较大缝隙时可
防水方法
防水方法专题,为您提供防水方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水方法 相关的专业交流讨论,更多防水方法相关内容请访问
