  • 关于防水板的最小配筋率
    各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
  • 外墙防水涂料如何使用呢?
    防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  • 建筑外墙有防水等级要求吗
    对这个外墙的防水等级设置,有点懵。
  • 地下防水板的配筋怎么计算
    本人现在做一地下车库的结构设计,底部防水板无法用pkpm计算,有没有人知道怎么计算底部防水板的配筋的,望赐教啊!!!!!!
  • 诗说柱下独基与防水板的连接
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-2-25 23:32 编辑 放坡不如加腋好,加腋经济耗材少。放坡费工又费料,斜向砖模坡难找。2014.2.25
  • 独基加防水板设计-朱炳寅
    本帖最后由 jiwanhai 于 2014-4-10 13:01 编辑 独基加防水板设计-朱炳寅
  • 【AST视频】独立基础+防水板
    本帖最后由 a287196531 于 2014-12-1 11:26 编辑 本次为大家送出的是 独基基础+防水板的设计视频。很多新手不知道如何设计,一头雾水,这此就告诉大家如何设计独基+防水板。每个人每个地方可能做法不同,欢迎大家一起讨论。如果视频中哪里有不对的地方,欢迎指正。大家也可以加入群,进行问题的讨论。群 号:<
  • 独基+防水板的视频还有表格、论文!
    独基+防水板的视频还有表格、论文!
    本帖最后由 ast软件使用者 于 2015-12-18 11:21 编辑 最近做独基+防水板,搜了一些资料分享给大家!
  • 广厦建模桩基+防水板的问题
    1层地下室的小高层。建模的时候,没有建地下室底板。布置桩基础+防水板的如何布置计算比较合理?布桩后,再用布桩筏那当筏板基础来验算防水板可以吗?这样底板自重和荷载被忽略了?还是说当做防水板接触土体被消化掉了?布桩筏那,桩只能参数布桩,不能计算承台大小和配筋啊~能不能在布桩筏的地方把桩和防水板都解决了?谢谢!:Q
  • 筏板基础+防水板+抗浮锚杆
    图纸简介: 高层住宅和车库的(筏板基础+防水板+抗浮锚杆) 投稿网友: zyflqs 上传时间: 2013-10-29 图纸省份:
  • 外墙防水材料可以哪几类?
    外墙防水材料可以哪几类?
      外墙防水分材料防水.构造防水.结构自防水,建筑的外墙防水根据建筑物所处环境采取一种或多种防水措施。采用防水材料进行外墙防水,是针对多雨地区或者有必要进行外墙防水的工程项目采取的专项措施。防水材料防水是通过材料的防水特性,阻断水的通路或减缓雨水渗透的速度,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力。   外墙防水按其特性与形态可大致分为这几大类:   一.刚性防水材料   一般指以水泥为主要成分,通常是指各类防水砂浆,具有一定的抗渗能力,较高的抗压强度及良好的粘接性能,由于防水砂浆组
  • 预制混凝土外墙接缝防水设计
     接缝的防水设计
  • 外墙防水基层处理的问题
    亲们谁知道这两张图有什么问题
  • 独立基础防水板参数的取值
    一、防水板荷载所有组合都传递到基础。
  • 关于高层地下室防水板计算
    本人现接触一工程,地下室-10.90,桩承台基础和桩筏基础,由于地下水位较高,防水板按水压力扣板自重,按无梁楼板计算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100双向,故承台拉梁配筋很小,查了相关贴和参考资料,不知是否可考虑扣除部分活载。荷载计算:防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一层楼板试下比较。另外,想请问,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。无梁楼板算柱网尺寸约8.0*8.0米,请各位过路大侠指点。
  • 外墙防水渗漏成因和治理方法
    来源:http://www.kstfs.com外墙防水外墙渗漏成因主要是饰面砖施工不当,饰面砖本身因是烧结的陶料,所以具有不透水性,而粘结材料是水泥浆,容易造成饰面砖的四边灰浆不饱满而形成空腔。外墙防水又由于瓷砖与瓷砖之间的水泥勾缝出现很细的横裂缝以及一些蜂窝、麻面及狗洞,雨水很容易从这些缝、孔、洞大量渗透进入找平层和瓷砖内衬,并被吸附在其中,因饰面砖不透水,水被困在里面而形成小水库,只能往室内渗。雨过天晴,太阳直射外墙面时,由于外面温度高,里面温度低,此时贮存在找平层,瓷砖内衬的水汽透过找平层毛细孔进入内墙体,导致内墙壁潮湿和内装饰发霉,外墙壁由内流出白色矿物质,影响墙体美观。治理方法分为以下几个步骤: 1、做外墙防水首先要将外墙清理干净,做到表面无油污,孔及洞缝中不留尘土和水泥等松散颗粒及一切杂物。 2、外墙防水用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将面砖之间灰缝上所有裂缝,孔洞嵌填密实。 3、待其干燥后,用有机硅憎水剂将
  • 独基加防水板的配筋疑问
    对于独基加防水板的地下室,防水板在配筋的时候怎么计算,我是这么考虑的:在地下水位比较高时,水浮力会起控制作用,扣去结构荷载和建筑做法(系数取1.0),将荷载从下部施加到防水底板上,然后计算配筋;施工做法是在防水板下面做50厚的苯板,这样挡土墙或柱的竖向荷载就不会传给相连的防水板了。我的疑问:地下水位较低时,防水板上部肯定会有覆土和建筑做法以及活荷载,这样防水板上的竖向荷载还能直接传给基础吗,是不是要传到相连的独基上,这样要按照防水板板上部有荷载来进行计算配筋,防水板是不是要考虑地下水位高低不同时的两种配筋取大值啊,希望大侠给指导指导啊?
外墙防水板
外墙防水板专题,为您提供外墙防水板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙防水板 相关的专业交流讨论,更多外墙防水板相关内容请访问
活性污泥
方案报审表
