  • 工业水处理技术-周本省
    工业水处理技术-周本省
    本书论述的内容较为基础,很适合新手学习水处理技术。包括水及工业用水预处理,循环冷却水处理,锅炉水处理,工业水处理中的分析与监测等等,希望对大家有所帮助!!!!
  • 工业水处理加药结垢问题!
    我们单位气浮流程处理效果一直不错,但是存在一个致命的问题就是加药结垢问题。我们单位用的药是聚丙烯酰胺,乳白色胶体。用的是一般般的离心泵往浮选池里加药,管线是dn25的。运行一段时间就发现管线内部结垢,导致管线堵死,时间长了连离心泵都密封都顶漏了。请问大家有没有干这行的,你们都是怎么处理积垢问题的?
  • 2008工业水处理电子期刊
    工业水处理(2008年01期) [1]吴运娟,张利辉,张彦河,刘振法,夏志华,. 循环冷却水污水回用技术试验研究[J]. 工业水处理,2008,(1). [2]杨海燕,. 工业循环冷却水中微量油含量的测定[J]. 工业水处理,2008,(1). [3]马浴铭,程耀丽,刘玉民,张彦玲,衣建生,. 新型油田用钡、锶阻垢剂性能研究[J]. 工业水处理,2008,(1). [4]胡春生,王金祥,. 转炉浊环水质稳定处理技术的应用[J]. 工业水处理,2008,(1). [5]何岩,赵由才,周恭明,. 高浓度氨氮废水脱氮技术研究进展[J]. 工业水处理,2008,(1). [6]朱斌,钟理,. 高级氧化技术降解水中环境激素的研究进展[J]. 工业水处理,2008,(1). [7]罗驹华,张少明,. 微纳米级铁粉在水处理中的应用[J]. 工业水处理,2008,(1). [8]李枝玲,丁玉,. 生物流化床用于废水处理的研究[J]. 工业水处理,2008,(1).
  • 浅谈工业水处理的十大难题
    第一,工业废水措置手艺出格庞杂。对治理工艺的选摘要斟酌良多方面,包括净化企业的临盆工艺。工业废水的措置工艺庞杂,有些企业投资不够,没有措置好废水;有些企业投资够了,却由于前期经管不善以致出水不达标,也不克不及完成预期后果。工业废水成份庞杂,不像市政污水净化物单一,手艺绝对复杂。 第二,工业废水措置手艺水平有限。从今朝把握的手艺水平看,国际良多工业废水的措置在实际上是达不到尺度的,也许搜检时能应对,可是不克不及抵达真正的耐久不变运转。如制药废水、味精废水等,措置难度很大,现有的手艺水准还有待提高。 第三,我国经济还不是很发财,不只废水难措置,对经济供献大的高产污企业还会持续具有。就制药行业来说,我国良多制药厂是低级制药
  • G-工业水处理技术全9册
    G-工业水处理技术全9册
  • 工业水处理设备的原理很简单!
    工业水处理设备的原理很简单!
    工业水处理设备的原理很简单! 现在很多工厂中的工业用水都是需要经过特殊的处理以后才能够使用,经过处理后的工业水可以达到工业的使用标准,可以满足生产需要。为了能够实现工业水处理,很多企业都会选购工业水处理设备。那么这种设备的原理是什么?如何工作?下面深圳净得瑞工业水处理设备的小编就给大家介绍一下; 一、对源水进行预处理 用工业水处理设备处理的来源是普通的工业水,需要经过一定的预处理。这种预处理首先是需要将水源中的杂质进行过滤掉,这是处理的第一步,也是比较重要的一步。因为供水当中有很多肉眼不可见的杂质,这种杂质如果直接应用到工业生产中,会影响工业生产的产品质量。所以在进行工业水处理的时候要先进行过滤预处理。
  • 工业水处理用离子交换树脂
    工业水处理用离子交换树脂
    江苏金凯树脂化工有限公司是一家集专业生产、研发和销售为一体的离子交换树脂和吸附树脂公司。作为离子交换树脂行业的理事单位,公司拥有40年的离子交换树脂研制、开发和制造经验,目前是离子交换树脂行业品种全,产量大的科研生产基地之一,年生产能力达到60000立方米。 产品广泛应用于电力、化工、医药、生化、三废处理,湿法冶金等行业,其中70%产品出口到全球80多个国家和地区。特别是环境工程领域,我们的离子交换树脂可以有效进行脱碱软化、超纯水制备、污水处理、饮用水处理、凝结水精处理、水族处理、核电应用、除硝酸根、除高氯酸根、除砷、除氟,除硼、除天然有机物,除重金属离子,除VOC气体等。 我们可以根据您的要求研发您需要的产品。如果您暂时用不上离子交换树脂,将来会用到,请留下我们的联系方式,以备不时之需,任何时候我们都非常热切的期待给您最好的服务!
  • 现代工业水处理技术与应用
    现代工业水处理技术与应用
    中国石化出版社主编:李本高2004年6月第一版
  • 工业水处理技术问答第三版
    工业水处理技术问答第三版
    工业水处理技术问答第三版.part01
  • 《工业水处理》论文 第12期
    专论与综述微生物絮凝剂处理污染水体的研究和应用前景管网内壁生物膜的形成与控制方法研究进展污染水体脱氮工艺中外加碳源的研究进展气动絮凝在CEPT工艺中的应用研究试验研究纳米TiO2光催化氧化愈创木酚降解机理非均相催化氧化处理对苯二甲酸工业废水聚氯乙烯离心母液回用工艺初探UASB反应器处理酸性大豆蛋白加工废水TiO2光催化处理含甲基橙微污染水的动力学研究海水在碱性印染废水处理中的研究改进超滤技术处理废乳化液的试验研究树脂吸附——生物强化组合处理高盐度硝基苯废水多氨基多醚基亚甲基膦酸盐的合成与阻垢性能壳聚糖对化学镀镍废液中NI2+的吸附低碳源条件下反硝化同步除磷脱氮的研究电去离子水软化技术的实验研究高铁酸钾与UV-vis/TiO2协同氧化效应的研究混凝——吸附法处理反渗透浓缩水分析与监测高效液相色谱法测定工业废水中的硝基苯酚锅炉水中溶解固形物与氯离
  • 工业水处理技术问答(第三版)
    别处抄来的在这分享下给排水online http://www.jpszx.com/
  • 收集的几本工业水处理技术资料
    工业清洗及应用实例
  • 工业进口锅炉水处理的常用方法
    工业进口锅炉水处理--锅外水处理: 原水在进入进口锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。 工业进口锅炉水处理--锅内水处理: 采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。 工业进口锅炉水处理技术与节能应用 工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益。 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂一般由高效缓蚀剂、渗透剂、分散剂、碱度调节剂、催化剂等有机、无机成分组成。在锅炉水中的高温条件下进行复杂的理化反应,能够有效的阻止锅炉受热面上水垢的形成,防止锅炉腐蚀。 缓蚀阻垢剂可以用于具有软化、除氧设备的中、低压蒸汽锅炉,对锅炉给水进行深度处理,避免给水中的残余硬度和溶解氧对锅炉的危害,进一
  • 水处理的分类以及如何处理
    水处理的分类以及如何处理
    水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
  • 解析常用工业水处理药剂的特点
    在我国工业水处理药剂随着工业水处理技术的飞速发展而不断提高。水资源匮乏一直是我国水环境面临的重大难题,特别是近年来国内经济发展迅猛,用水量急剧增高而水资源污染情况却日益严重。工业水处理技术对于节约用水、降低污染、提高水资源环境就具有至关重要的地位。 水处理剂是工业用水、生活用水和废水处理过程中所需的化学药剂。经过这些化学药剂的处理,它可以使水的质量达到一定的要求。其主要作用是控制水垢、污泥的形成,减少泡沫,减少与 水接触材料的腐蚀,除去水中悬浮固体和有毒物 质,除臭、脱色、软化和稳定水质等;根据其作用莱特莱德水处理药剂种类可分为缓蚀剂、阻垢剂、絮凝剂、杀菌灭藻剂等。 工业水处理药剂是指在工业水处理过程送适用的化学物质。一种是净化水质的药剂,其主要作用就是去除水中的大部分有害物质,是水质得到净化;一般应用在自来水厂、市政污水处理、工业污水净化等工程。另外一种是针对某种特殊目的而加入水中的药剂,它需要留在水体中,通过对设备、管道、生产没施,以至
  • 东丽纳滤膜在工业水处理中的应用
    东丽纳滤膜在工业水处理中的应用
    电镀废水中存在多种致癌、致畸、致突变或剧毒物质,如重金属离子或氰化物等,对环境与人类危害极大,必须加以严格治理。人们开发了许多工艺和方法用于处理电镀废水,主要有:化学沉淀、吸附、生物、电解、离子交换和膜分离等。 东丽膜分离、离子交换或东丽纳滤膜元件结合工艺在电镀废水的处理应用中,通常可以实现在线回收,并且回用水的水质较高。然而,由于生产规模、镀件基材、镀层材料、电镀工艺、管理控制水平以及电镀场建设历史等诸多较为复杂的原因,许多现有电镀企业或电镀生
  • 工业水处理采用的膜分离技术
    工业水处理采用的膜分离技术主要有反渗透(RO),超过滤(UF)和电渗析(ED)三种。以反渗透的应用最为广泛。但近年来,纳滤(NF)和不同一般微滤(MF)技术也开始应用于水处理的各个领域。 反渗透膜主要有纤维素和非纤维素两类。其中纤维素膜有醋酸纤维素、三醋酸纤维素等;非纤维素膜主要是芳香族聚酰胺膜。反渗透使用的都为半透膜,只对水具有选择性的高度渗透性,而对水中大部分溶质的渗透性很低。反渗透膜在使用时要制成组件式装置,其型式有涡卷式、管式、板框式,中空纤维式和条束式等。膜厚为几个μm至0.1mm左右。 超滤膜与反渗透膜都是不具备离子交换性质的中性膜,属于压力推动的滤膜。两膜基本相似,主要有醋酸纤维素和非纤维素聚合物膜,组件装置可以做成涡卷式、管式和板式等。 超滤膜和反渗透膜中的纤维素膜有:①超薄式膜:非对称性构造的醋酸纤维素膜,如0.06-0.3μm二乙酰纤维素膜;②复合膜:如硝酸纤维素和醋酸纤维素复合为0.1μm三乙酰纤维素膜;③混合膜:将二乙酰和三乙酰纤维素混合制膜;④中空纤维膜:做成内径24-30μm,外径45-6
  • 工业冷水机水处理时怎么运转
    工业冷水机在作处理时是如何进行起动、运转呢?下面我们一起来了解这方面的知识。 1.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭工业冷水机的其他各闸门。 2.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。 3.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵内是否有响声。 4.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允许投入运行后随即离开机泵。 5.工业冷水机的水泵在运行中,应注意哪些事项呢? (1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。 (2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。 (3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不可以少于八次。 (4)
工业水处理
工业水处理专题,为您提供工业水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业水处理 相关的专业交流讨论,更多工业水处理相关内容请访问
给排水审图要点
室外防水
