  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 屋顶混凝土消防水池怎么保温?
    项目在北方,屋顶消防水池是建筑做的,混凝土结构,无采暖,在楼梯间顶上,冬季肯定温度低于0度,该怎么保温,做电伴热吗?有做北方项目的经验吗?03S401电伴热防冻的做法是只针对金属平面设备的吗?还是对混凝土墙面也可行。还是说改成用成品水箱+电伴热保温?北方的屋顶消防水箱是怎么做的?
  • 风井与屋顶楼盘防水如何处理
    现遇到排烟风井出屋顶楼板,如何处理相交处防水?感谢
  • 反梁屋顶的防水隔热改造
    农村自建两层半老房子。不知道我爸建的时候为什么把天台楼顶搞成反梁了,下大雨时会有积水。因为有部分地方有渗水,于是全屋顶都盖了个石棉瓦盖顶防雨隔热。现在由于邻居新建的楼太高把阳台的光几乎都挡住了,没阳光晒东西想空出天台的东面来晒东西。请问可以怎样改造这个楼顶可以达到防水隔热。
  • 房屋防水补漏的注意事项
    ????在我们生活中,房屋出现漏水是很普遍的一种状况,出现这种问题时,一定要及时做好防水工作,否则漏水的地方会越来越大,防水补漏是关键的一部分,施工的方法相对来说也比较复杂,如果其实做的不好,使用一段时间后就会出现各种各样的问题。 ??而对于房屋防水补漏来说,尤其是屋顶的位置,大家比较习惯与使用的方法就是使用沥青类的卷材。但是这种防水材料不够环保,而且沥青承受风吹日晒的能力较差,这样使用时间长了就又会出现漏水的现象。以下就房屋防水补漏知识做一些简单的介绍: ??一、要对防水补漏的地方做好检查,看看有没有比较明显的缝隙。如果存在明显
  • 我如何确定我的建筑需要防水补漏?
    建筑防水是确保房屋结构稳固、内部环境舒适的关键环节。那么,如何确定自己的建筑是否需要防水补漏呢?以下几个方面可作为判断依据。 首先,观察建筑外观。仔细查看屋顶、外墙、地下室等部位是否有明显的水渍、潮湿斑块或霉斑。屋顶若出现瓦片松动、开裂,或者有积水洼坑,可能导致雨水渗透。外墙若有裂缝、剥落或变色现象,水汽可能由此侵入墙体内部。地下室墙面若有凝结水珠、墙皮起泡脱落等情况,往往意味着防水出现问题。 其次,留意室内状况。天花板、墙壁出现发黄、起泡、掉皮等现象,可能是上方楼层或外墙渗水所致。墙角、窗边如果经常潮湿发霉,也可能是防水失效的信号。此外,若发现地板有变形、起翘,尤其是靠近卫生间、厨房、阳台等易积水区域,极有可能是下方防水层损坏,水分渗透到地板基层。 再者,检查管道周边。卫生间、厨房的水管连接处、地漏周围,如果经常有积水、渗漏,或者有异味散发,即便表面看起来干燥,但可能存在隐性渗漏通道,时间一长会对周边墙体和地面造成严重损害。
  • 关于屋顶花园的防水构造作法
    关于屋顶花园的防水构造作法
    在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,屋顶花园固然美丽,令人赏心悦目,但是种植植物的屋面需做特殊处理! 现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,希望能给那些正在做,或打算做屋顶花园项目的 工友们一些帮助!仅供设计施工人员参考。
  • 屋顶花园的防水构造作法
    屋顶花园的防水构造作法
    在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,因此种植植物的屋面需做特殊处理;现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,仅供设计施工人员参考。 一、楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下:
  • 有关屋顶消防水箱的问题
    各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?
  • 自己动手能做好屋面的防水补漏吗?
    屋面是建筑房屋的一部位,它能对房屋起到遮风挡雨的作用,但长期抵抗风雨的打击,时间久了就很容易出现渗漏水的情况,一旦房屋屋面出现了渗漏水,将会给我们的生活带来很大的麻烦,因此,我们一定要做好屋面的防水补漏工作。而有些人想自己动手做屋面防水,这样能不能做好呢? 其实想要自己动手做好屋面防水补漏工作,我们首先要确认清楚自家屋面的渗漏水程度,对于小问题我们可以自己进行防水补漏,但如果是严重的,要用到注浆密封或者热熔搭铺的,我们还是请专业的防水施工团队比较靠谱。 那么,能够自己做好屋面防水的漏水情况有哪些呢?针对这些情况我们应该怎么做呢?下面,请听小编给大家讲解一下吧! 屋面漏水可能有是由于女儿墙开裂、分隔缝渗漏、泛水处渗漏、天沟、檐沟及伸出屋面管道交接处渗漏等。如果是女儿墙、分隔缝、天沟、檐沟及伸出屋面管道交接处渗漏,我们最好请专业的施工团队来进行防水施工,因为这几个部位引发的渗漏水,需要做的防水工序比较复杂,而且对施工工艺的要求较高。 如果是泛水处渗漏,我们可以自己动手进行防水补漏,这个实施起来比较方便,
  • 屋顶防水和屋顶消防间排水的问题
    屋顶防水和屋顶消防间排水的问题
    高层顶楼配有消防水箱间 而水箱间的排水 居然是向我家的屋顶 直接排放的水从水箱间墙面的排水管 直接排到我家屋顶 流向红箭头所示的雨水排水口水箱间长年在排水 长流水啊!图中积水的位置 刚好是我家客厅和门厅的正上方目前家中并未发现漏水 虚心请教 这种设计是否合理?这种常年的积水 会不会有漏水隐患?有什么好的办法么?
  • 楼顶加盖防水隔热人字坡屋顶
    请教行内人士,想在七层楼顶加盖彩钢板做人字坡防水隔热层,长8.2米,宽12米,是整体搭建覆盖屋顶,还是分块搭建好呢,居住地在北方,抗风,抗雪等安全性都需要考虑,请大侠们给予指导,非常感谢!
  • 易修防水补漏平台、房屋防水补漏、
    易修防水补漏平台、房屋防水补漏、
    外墙漏水原因主要   外培轻质墙砌体缝隙引起渗漏    门窗洞口周边封堵不严引起渗漏
  • ?伸缩缝防水补漏施工方案
    一、工程概述     案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。     二、渗漏原因分析     针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是:    一、工程概述    案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。    二、渗漏原因分析    针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是:    1、基础
  • 屋顶消防水箱可以拆分吗?
    有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。
  • 消防水池可以放在屋顶上吗?
    1200立方米的生产消防合用水池,放在了车间的屋顶上?泵房也建在屋顶上,我们总工定的方案,我没有经验,这样做可以吗?可行吗?大家都来谈谈得自己的看法吧。
  • 消防水池能不能设在屋顶呢
    本人现在做一个改建项目,原先没有消防水池,现在将楼层加了3层,并做宾馆用,甲方要求在天顶设消防水池,以节省空间,但是在天顶做水池本人还未做过,请问请样做可以吗?建筑共5层,没有地下室,每层面积约500平方,高度约为22米,只设消火栓系统.请各位指教一下如何设置?水池可以设36立方吗?如果在屋顶设水池,水泵的扬程如何算呢
  • 求助坡屋顶住宅防水问题!!!!
    本工程住宅楼,坡屋顶,原来设计的屋面防水从结构层开始是:A-1:3的水泥砂浆30厚找平层。B——120厚苯板。C--细石混凝土40厚(加钢筋网),D--4MM厚SBS防水材料,E--1:2的砂浆找平层。F--挂油毡瓦 本人是甲方, 老板要求油毡瓦取消了,施工单位的做法是:结构层之后是120厚的苯板,然后是找平层,上面是SBS,完活。请问这样做可以吗?
  • 关于地下室及屋顶防水材料的问题!
    关于地下室及屋顶防水材料的问题采用自粘性防水材料和普通SBS防水卷材价格差别有多大?两者之间性能差别有多大?自粘性防水材料工艺是否成熟?自粘性防水材料是否属新材料试用阶段?自粘性防水材料是否厂家足够多,避免垄断?
  • 屋顶消防水箱设置与否之矛盾
    消规6.1.9条一款是强调:也就是没讨价还价的余地。“高层民用建筑、xxx和其他重要建筑必须设置高位消防水箱”再看看6.1.10条:建筑高度大于54m的住宅,仅设稳压泵。按6.1.9条这个前提条件不存在。规范呀规范。
屋顶防水补漏
屋顶防水补漏专题,为您提供屋顶防水补漏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋顶防水补漏 相关的专业交流讨论,更多屋顶防水补漏相关内容请访问
