高规中剪力墙结构中提到“各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于3”,混凝土异形柱结构技术规程中提到“异形柱是截面几何形状为L形、T形和十字形,且截面各肢的肢高肢厚比不大于4的柱。”这两种应以什么来取值呢
在对于该层梁哪个是边梁,和监理争得比较厉害,设计单位是名义上是北京的一家不出名的机构,望众多高手指出哪个是边梁,谢谢。
请问各位同仁,最近做一个住宅,是框架剪力墙结构,剪力墙有一般的也有短肢的,这个短肢墙的抗震等级要比一般墙提高一级吗?盼回复,谢谢各位啦!
在剪力墙中,如果布置洞口,程序认为此处梁为墙梁,那么这里布置墙梁和普通梁有什么区别呢?pkpm说明里面说墙梁按照壳元模型来计算,应该是更加精确一点。除此以外还有其他的区别吗,比如高规5.2.1中可对剪力墙连梁予以折减,折减系数不宜小于0.5,如果按照开洞我认为肯定会进行折减。但是如果不是开洞而仅仅是布置梁,有没有折减呢,程序是如何判定的呢?
现在在做一地上33层地下1层的点式住宅,老实说这是我第一次接触这么高的结构,所以有很多问题不甚明白,请各位指点指点。工程的平面图如下所示,基本情况是:非抗震,基本风压0.3。左右基本对称,竖向基本没有变化,只是在顶层有突出屋面的楼梯间。设计的原则是这样的,先按四级抗震要求计算,要求结构的位移、周期比、刚度比、剪重比、刚重比等指标均满足规范要求。配筋计算时则按非抗震情况计算(不知这样对不对?)。有几点疑问是:1.为什么同样截面和相同位置的梁,在底下几层和上面几层时配筋较小,而在中间大概10~20层左右则超筋呢?有个规律是先慢慢变大,到达一个顶点后再慢慢减少。我的疑惑是,剪力墙是一个悬臂构件,弯曲型受力,在风荷载作用下,位移越往上越大,而为什么梁内力却不是这个规律呢?谁能告诉我这是为什么?2.有些梁与剪力墙垂直相交,墙只有200厚,钢筋锚入墙内的水平长度很难满足0.4La的要求,而又不允许加小墙枝,请问各位是用什么办法解决这个问题的啊?暂时就这个问题,以后有了再请教。谢先了!
本人在做一砖混结构,地震烈度8.5,结构需加部分混凝土墙,请问混凝土墙的抗震等级,是否需加暗柱。如何配筋。是否可按构造配筋。
最近遇到一个商住楼,底部4层商业,上部15层住宅,剪力墙布置如图所示,两个梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型计算数据均正常,就是感觉梁跨度好大啊,请各位给提宝贵意见,
小弟想请教一下!我在做一个剪力墙模型的时候,模型时满足要求的!但是SATWE计算出来底层加强层的部位的配筋率反而比上部的构造边缘构件的配筋率要小!求解释
问题:1、使用后浇带可以适当增加伸缩缝的间距,不知道能适当到什吗程度? 2、在剪力墙结构中如何使用后浇带?
剪力墙在建筑平面上的布置宜均匀、对称。对于地震区的框架一剪力墙结构,剪力墙沿纵横两个方向都要布置,并应使两个方向的结构自振周期较为接近。当无抗震设防要求时,侧向力为风荷载,因房屋纵向一般受风面较小且纵向框架跨数较多,这时也允许只设横向剪力墙,而纵向为纯框架结构。 剪力墙宜布置在房屋的竖向荷载较大处。剪力墙作为竖向薄壁柱,具有较大的承受轴向力的能力,利用剪力墙承受竖向荷载,可避免设置截面尺寸过大的柱子,有利于建筑布置。同时,剪力墙作为主要的抗侧力构件,在侧向力作用下墙肢内将产生很大的弯矩和剪力,有时还有轴向拉力,在此基础上增加竖向荷载所产生的轴向压力,可提高墙肢截面的承载力,改善墙肢的受力性能。 剪力墙宜布置在建筑平面形状变化处、楼梯间和电梯间的周围。上述位置由于楼板的刚度受到削弱,在地震时往往由于应力集中而发生较严重的震害,因此有必要布置一些剪力墙予以加强。同时,布置在楼梯间、电梯间四周的剪力墙可以形成井筒(核心筒)结构,有利于提高结构抗倒刚度,也不会影响建筑平面的布置和使用。 剪力墙应尽量布置在结构区段的两端或周边,以利于结构区段的整体抗扭。剪
结构模型上需要输入梁来分割楼板,而且都是不大的梁,要不要拍脑袋啊,在砌体计算程序中有一个梁计算,可是感觉酸得不好,尤其是剪力算的箍筋,我把弯矩和剪力提出来用小程序算居然不一样,好可恶啊,而且PK程序不能用,妈了个蛋,真是倒霉啊。挑梁没法输入对吧,按一般的梁输入,端部必须放个柱子,不然就是计算超筋,这程序真不是人用的,有时对有时错,搞得人要换晕了
现在正在做一个高层剪力墙住宅结构,对模型中出现的连梁这个概念不是很清楚。查了一下相关资料:连梁的主要作用是耗能,的刚度可以折减。是不是模型中自动生成的连梁,刚度都已经折减了?一个高层剪力墙结构中如果没有连梁的话,是不是也不合适啊?能不能通俗的说一个结构中,连梁多了好啊,还是少了好啊????
对于剪力墙结构中连梁的设置,自己一直有几个疑问,希望能有高手指导下:1、高规7.1.3条中,跨高比小于5的连梁应按本章设计,跨高比大于5的连梁宜按框架梁设计,是不是在模型设计中,跨高比小于5的应该按照洞口输入,而跨高比大于5的应按照框架梁设计?朱总的建筑结构设计问答及分析中说,跨高比大于5的连梁也可按框架梁输入,那意思是不是,我也可以不按框架梁输入,可以把所有的的连梁都按照洞口输入,不管是跨高比在5以下的连梁和大于5的弱连梁。如果这样可以的话,高规7.1.3中“跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计”怎么理解?2、朱总的建筑结构设计问答及分析中分析了两种连梁输入方式对计算的影响,如果我为了周期和位移取得更好的数据,把建筑周边的门窗洞口都按照洞口输入,包括弱连梁的位置,可不可以?3、高规7.1.2中,关于较长剪力墙,条文说明中说用以分割墙段的洞口上可以设置约束弯矩较小的弱连梁(跨高比宜大于6),这个连梁我是按照框架梁输入还是按照洞口输入?4、在软件计算时,遇到连梁超筋的时候,我把洞口连梁按照框架梁输入(跨高比小于5,甚至小于2.5的强连梁),从而得到了
本帖最后由 苏拉米尔君 于 2015-8-12 15:42 编辑 框剪结构 一跨在两端在墙上一跨有一端在墙上,一端在主梁上的两跨梁应该命名KL还是L? A:很多人在绘制梁平法施工图的时候都有点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平行接,一端和剪力墙垂直相接的叫什么呢?是不是概念有点模糊了?今天在这里我给大家总结一下。首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平
请教以前干过剪力墙结构工程的同行:纯剪力墙结构中,楼面梁(主梁、垂直与剪力墙)下部钢筋在剪力墙中的锚固长度是多少?是一个锚固长度?还是12d?还是拉到剪力墙的对墙边,然后弯锚15d?多谢!
剪力墙结构的住宅,装修拆除厨房与客厅间砼加气块填充墙。如图砼加气块墙上有梁,与剪力墙连接。剪力墙应承担结构受力和抗震砼加气块墙承担自身受力和自身抗震拆除不会破坏整个建筑的结构安全和抗震性能有没有有利的依据?望大家多多指教另:住宅装饰装修管理办法中的 1.建筑主体中的“墙体”是指所有的墙体吗?还是指结构构件的墙体?2.不能改变布局,是指墙拆除?还是指功能布局不能改变?
在工作中剪力墙中都会设置拉筋,多是以梅花形布置的,现在有个问题这个拉筋到底是如何计算的,计算依据是什么,那在做概念设计时,这个拉筋是承担剪力的吗?在做墙斜截面设计时是不是就要用这拉筋来抵抗剪力,那同样情况下,板中是否要布置拉筋呢,什么情况下布置,如何计算呢?另外有个题外话,为什么国外的剪力墙里没有设置边缘构件,我国规范中这个边缘构件是以什么理念来设计的呢?[ 本帖最后由 sosoqliy 于 2012-9-5 10:56 编辑 ]
请教各位同仁大哥我是预算新手,在上海2000定额中剪力墙结构中有无有梁板如何界定两块板厚不一样的现浇板之间的梁归哪块板如何计算?
如标题,砌体结构中梁绘图一般在构件布置图中画出详图,有没有用框架结构中的梁平法施工图形式表达的呢?这样是不是更简单明了一些。
请问一下各位高手,PKPM软件在剪力墙结构中洞口是怎样输入的?是直接在剪力墙上开洞口还是采用在洞口两侧加节点,然后在洞口上方加框架梁的方式??两种输入的方法有何不同呢?
