1 前言 随着北美和欧洲城市化建设和工业的发展,原水受到了污染。虽然两地区在改善自来水设施,供水安全、适口的饮用水,这一净水处理的目的没有不同,但在处理的基本方法上却存在着差异。本文对美国与欧共体各国采用的规范与方法加以比较,探讨了净水处理方法对水质标准的影响,今后双方由于提高信息情况的交流,净水处理的方法会成为一致。 2 固液分离 美国约有6万个自来水事业单位,处理着大范围原水,几乎大城市都以地表水为水源,水中含有许多高浓度悬浮物。大多美国河流中悬浮固体含时有时可达1000mg/L,这样高的浓度欧洲看来没有。因此与美国相比,欧洲化学处理方法发展慢,药剂投加长时间不受重视。至六十年代,英国净水设施仍属土木工程范畴。机械工程与化学工程比重小。因此有关药剂混合的高效率混凝沉淀池的设计发展迟缓。而美国这方面进展较快,目前已考虑将有关药剂混合的理论应用于新型沉淀池的设计上。 (1)沉淀池 美国沉淀池一般为平流式沉淀池,并与其进口部分成为一整体,快速搅拌和机械絮凝。美国公共卫生服务手册提出,混合与反应的理想组合为1-2分钟
最近半个月以来,自来水厂,原水浊度5-10ntu,水温10度左右。越来越多的矾花变成一个一个的,不成团了,矾花大小正常但开始往上浮;泥水分离效果依然清晰,出水清澈小于1NTu。这种矾花单独上浮的现象越来越严重了。我想是随着气温上升造成的,但具体原因是什么呢?请问该如何应对处理呢?
近几年来, 饮用纯净水的市场越来越大。在饮用纯净水的生产中, 杀菌消毒是保证产品卫生质量致关重要的一个环节。纯净水生产中采用的杀菌方式主要有两种: 一种是紫外线杀菌, 另一种是臭氧杀菌。紫外线杀菌由于其杀菌强度较弱, 无滞后杀菌作用。目前, 很多厂家都在使用展坤臭氧进行消毒,水处理的效果非常好。 目前各种饮用纯净水和矿泉水的生产厂家所使用的臭氧发生器主要有二种: 一种是以空气为气源, 空气经压缩、冷凝、过滤、干燥等预处理净化后, 进入高压放电管, 在高压放电环境中, 空气中部分氧分子激发分解成氧原子, 氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子) 结合生成臭氧。该法的主要缺点是会伴随生成氮氧化物产生异味且噪声大。另一种是以纯氧作气源, 经硅胶干燥后进入放电管中, 产生臭氧气体, 氧气源发生器产生的臭氧浓度高、纯净、无噪声,并能克服空气源发生器使用一段时间后易使处理水产生异味的缺点。(推荐:山美水美制氧臭氧一体机,自带氧气源,无需外接氧气瓶。) 臭
水处理净水技术的基本知识有哪些?天然水源,包括地面水和地下水,都含有各种不同的杂质。水源中所含的这杂质按其颗粒大小及存在的形态可分为悬浮物质、胶体物质和溶解物质三类.,水中杂质还可分为无机物、有机物和微生物三类。 悬浮物的主要特征是在动水中呈悬浮状态,在静水中的状态是轻者上浮、重者下沉。地面水中的无机悬浮物主要是泥沙、大颗粒粘土或矿物质废渣等,这些杂质的比重较大,易于下沉。有机悬浮物中大的如水草、小的如某些浮游生物(如藻类、细菌或原生动物)的繁殖和死亡残骸等,也有来自污水中的有机物。水草等颗粒较大的悬浮物容易去除,而颗粒较小的则难以去除。天然水中的胶体杂质分为无机胶体(硅酸胶体、粘土胶体)和有机胶体(各种蛋白质和腐殖质等)两大类。胶体杂质的特征是在水中相对稳定,静置多时也不会自然沉淀。天然水中的溶解物质有:以分子状态存在于水中的主要是氧(O2)、二氧化碳(CO2)。以离子状态存在于水中的基本上都是无机盐类溶解于水中的结果,如钙、镁、铁、碳酸根、硫酸根、氯根等。溶解杂质不可能用任何机械方法或凝聚方法去除,它们稳定地、均匀地分散在水中。由于天然水源的水质和用户对水质的要求存在着不
水 水的作用:输送养料、保持血量;控制体温、润滑机能;帮助消化、排泄废物。 水中的物质 水中常见有害物质及其危害 污染物 危害 悬浮固体污染物 泥沙,铁锈 铁含量超标,长期饮用,会加重肾脏负担,导致内分泌失调,高血压等病症
纯净水处理设备使用注意事项
随着时代进步,生活水平提高,人们用水安全意识也在不断提高,而我国目前自来水还存在这二次污染的问题,打开水龙头得到的水并不能直接生饮,管道饮用净化水设备在各大城市已被广泛的应用起来,它主要采用反渗透膜分离技术,将原水进行深度处理后达到可直接饮用的标准,即,国家生活饮用水卫生标准。标准管道饮用净水处理工艺流程井水(自来水)→原水箱→原水泵→砂滤→活性炭过滤→全自动软化水设备→保安过滤器→反渗透主机→纯净水箱→臭氧杀菌器→集中取水点。管道饮用净水处理设备功能特点●控制功能:全自动触摸屏显示控制器、动画式流程图,实时显示并监控各水处理单元工艺运行状态;●运行状态及参数在线显示:流量在线显示、压力在线显示、源水水质和产水水质在线监测及数字显示等,实时了解设备运行情况,方便对系统运行状态进行监控和分析;●具备自动保护和报警功能:开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动,如果系统局部出现问题,系统自动停机等;●反渗透主机具有RO膜防垢程序设计功能,定时循环冲洗RO膜表面,有效保护RO膜运行;<
国外利用粉末活性炭去除水中有机物、除色、除嗅味物质己取得成功的经验与较好的去除效果。如上世纪20年代美国芝加哥,已成功利用粉末活性炭与慢砂过滤工艺相结合,防预了饮用水的氯酚污染;在东普鲁士早已利用粉末活性炭消除季节性的原水藻类异味等。认为虽然颗粒活性炭能保证良好的工艺性,但吸附循环的较短时间仍是粉末活性炭的优点。国内利用粉末活性炭去除污染物正处于研究之中,目前实际的应用仍然不多。粉末活性炭的投加量与水的浊度、臭味物质的浓度有关,投加量应根据水质的特点试验确定。研究的关键是如何根据自身企业的实际情况,致突变污染物的组成,不同水源水厂不同工艺配置的特点,进行大量的室内外试验,寻找相适应的投加工艺和投加碳的品种,以期建立相对经济、简单易行的投加粉末活性炭工艺。 一、粉末活性炭的净水效能研究 粉末活性炭吸附水中溶质分子是一个复杂的过程,是几种力综合作用的结果,包括离子吸引力、范德华力、化学杂和力。根据吸附的双速率扩散理论认为,吸附是一个由迅速扩散和缓慢扩散两阶段构成的双速过程,迅速扩散在数小时内即完成,发挥了60%-80%活性炭的吸附容量。迅速扩散是溶质分子在碳粒内沿径
在家庭水处理中,系统采用净水+软水+RO,由于净水去除了余氯,如果采用PPR管材在管路中容易滋生细菌,采用铜管则软水有较大的腐蚀性。为什么软水会腐蚀铜管呢?滋生细菌的问题怎么解决?
各位同仁,我司在高档别墅做景观工程的。现在有建完水池一个。水池的水源是自来水。可过了几天。水就变绿了。水池以前种有水生。可现在没有什么水生植物。为何出现这种情况。望高手指点。谢谢了!
一种被称为“冷冻易溶结晶技术”的污水处理新方法,最近由南非开普敦大学女教授、化学工程师艾莉森·刘易斯研发成功,它可以使99%的污染水变为饮用水,而且几乎不产生有毒残渣,从而大大减少工业污染对环境的影响。 传统的工业污染水源净化主要采取两种方式:一是将盐分存留在大型蒸发储水池中,这个方法可能会污染地下水;二是通过蒸发进行结晶,这个方法用电量很大,不经济。而且两种方法都会产生有毒残渣,不利于生态上的可持续发展。 新方法是一种将分离与净化同时进行的技术,它将污染水源温度降低到低共熔点,即物质成分固化的最低温度。这时,毒素结晶并形成盐分,沉淀在容器底部,而饮用水冷冻并漂浮在上面。从性质上说,冰是水最纯净的状态,因为它排除杂质。实验证明,新方法不仅不会产生有毒残渣,而且能使其变为钠、硫酸钙和工业盐,可谓
图纸简介: 本图纸包含有:絮凝沉淀池平面图,絮凝池排泥管平面布置图 ,送水泵房平面图,取水头部平面图,取水泵房底层平面图 ,清水池平面图等,可供参考。 投稿网友: izhongyu 上传时间: 2014-01-13
一、膜法水处理技术在电厂水处理中的优势与传统的化学水处理设备相比来,全膜水处理系统操作维护方便,对电厂化学水处理自动化的实现更加有利。在发电厂的化学水处理中使用全膜分离技术可以获得更纯净的水,具有更稳定的性能。在生产中如果不用浓碱或者浓酸,就不会出现污染,使得化学水处理便可出现了零排放。在电厂进行化学水处理中,通过全膜分离技术的使用可以提高水处理效率,不需要占太大面积,并降低设备的能耗。二、电厂水处理应用膜法水处理技术在电厂化学水处理中,全膜分离技术流程依次为超滤技术、反渗透技术和电除盐技术。这三种技术均以压力作为推动力,采用不同的膜、不同的孔径,利用膜的选择透过性、反渗透性和超滤性,通过三种膜的层层分离来达到除去液体中不同成分物质目的,最终使原水水质达到电厂生产运行要求。RO反渗透设备三、膜法水处理技术应用实例分析随着各行业对水处理工艺要求的提高,在电厂化学的水处理当中,全膜分离技术得到广
在现代工业生产中,膜分离技术应用范围已经非常的广泛,尤其是在食品饮料行业中,地位更是无可取代。这是因为现代膜分离技术具有无变相、无加热、应用范围广的特点。 膜分离技术在饮料净水处理中的应用 水是人体必需的物质,是饮料产品基本的原料。而水源污染是当今世界范围所面临的普遍问题,尤其是富营养化污染、工业有机物污染和重金属污染,使我们的水源水不能直接饮用,也不能作为饮料产品基本的原料。水的净化,主要是除去水中的悬浮物、细菌、病毒等有害物质与成分,膜分离技术用于饮用水的净化,发挥了其独特的作用,是一个重大的水处理的突破。膜工艺在水处理中应用的基本原理是:利用原水中的水分子具有透过分离膜的能力,而溶质或其他杂质不能透过分离膜,在外力的作用下,对水进行分离、提纯、浓缩,以达到提高水质的目的。膜分离技术中的水处理方法有很多种,包括微滤、超滤和纳滤等,过滤能力很强大,对于去除水中的微米级的颗粒效果很好,与常规水处理技术中的过滤能力相比,显示出很大的优越性。对于纳米级微粒,传统过滤的办法并不 能有效去除,而膜分离技术可轻松去除纳米级微粒,有效去除水中的悬浮
这本书是一朋友发过来,看了后感觉特好,里面有纯净水设备的配置计算,还有一些用水标准,对于工程设计非常有帮助,也适合刚入水处理这一行的新朋友用,自我感觉受益匪浅!分享给大家
一风景区求购日处理能力为60-100m3的净水处理设备(主要是水的软化和消毒处理)与污水处理成套设备!在四川成都地区有上述这些处理设备的请给我联系!能提供相关资料最好!
果壳活性炭去除异味和氯效果都比较好,净水器 十大品牌——美的净水器就运用了活性炭吸附进行水处理的方式,现在美的净水器活性炭的水处理方式有三种,下面我给大家详细的介绍一下。(净水机 净水器 净水设备 净水品牌) 净水机:第二种是颗粒活性炭的处理方式,这种方式使用的比较多,一般是使用煤质、果壳等含碳物质制成的,是经过化学法或物理法经过加工后形成的。在它的表面有比较多的微孔,所以吸附能力比较的强,并且能吸附水中的有机污染物。而且活性炭表面还能形成一些含氧官能团,这些基团具有化学吸附和还原性能,能去除水中的一些金属离子,起到净化水的作用。 净水设备:第三种是果壳活性炭的处理方式,经过活化处理后的有机炭纤维会形成一种新型的吸附材料,这种新型材料的微孔结构非常的发达,而且还拥有比较多的官能团,能有效的消毒杀菌,不仅在水处理中使用到,而且还应用在气体方面的净化上。 净水品牌:随着经济的不断发展,环境污染特别是水污染日益加剧已经成为不可否认的客观事实,净水器 十大品牌——美的净水器是一个直接关系到人们生命健康的环保产品。
我国的水资源受污染严重,水源中的有机污染物,特别是常规处理难以去除的微量有机物,将影响人体健康。目前城市给水存在的问题包括:存在氯化消毒副产物(三卤甲烷等);管网、水箱污染;按GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》衡量,部分城市的自来水色度、浊度、铁、锰、砷、氟、有机物污染物超标等。为解决饮水可能给人体健康带来的危害,正在采取的措施有:远距离调集未受污染的源水,水厂改造进行深度处理,在管网供水点至用户水龙头之间进行补充处理等。 活性炭是一种微孔结构发达、吸附性能优良、用途极为广泛的吸附剂。无论对有机物或无机物,对离子型或非离子型物质,都具有一定的吸附能力,而且,活性炭表面还能起接触催化作用。活性炭广泛应用于国民经济各个部门,如食品、制糖、制酒、制药、冶金与化学等工业部门;还有环境保护、节约能源、军事防化、医学、以至宇宙航行和原子能电站等。 活性炭在净水处理工艺中常用于以下三方面:(1)用于生活饮用水的除污染处理,去除自来水中的嗅味、酚、卤代甲烷(如氯仿等)和余氯等。(2)用于制备高纯水的予处理,使自来水进行离子交换前予先去除水中的有机物、微生物、胶体和余氯等、
