  • 反梁屋顶的防水隔热改造
    农村自建两层半老房子。不知道我爸建的时候为什么把天台楼顶搞成反梁了,下大雨时会有积水。因为有部分地方有渗水,于是全屋顶都盖了个石棉瓦盖顶防雨隔热。现在由于邻居新建的楼太高把阳台的光几乎都挡住了,没阳光晒东西想空出天台的东面来晒东西。请问可以怎样改造这个楼顶可以达到防水隔热。
  • 楼顶加盖防水隔热人字坡屋顶
    请教行内人士,想在七层楼顶加盖彩钢板做人字坡防水隔热层,长8.2米,宽12米,是整体搭建覆盖屋顶,还是分块搭建好呢,居住地在北方,抗风,抗雪等安全性都需要考虑,请大侠们给予指导,非常感谢!
  • 屋顶混凝土消防水池怎么保温?
    项目在北方,屋顶消防水池是建筑做的,混凝土结构,无采暖,在楼梯间顶上,冬季肯定温度低于0度,该怎么保温,做电伴热吗?有做北方项目的经验吗?03S401电伴热防冻的做法是只针对金属平面设备的吗?还是对混凝土墙面也可行。还是说改成用成品水箱+电伴热保温?北方的屋顶消防水箱是怎么做的?
  • 影响通风屋顶隔热效果的因素
    通风间层屋顶的优点很多,如省料(通常用架空大阶砖或预制水泥板)、轻、材料层少,构造简单;还有防雨防漏好、经济、易维修;最主要是它比实体材料隔热屋顶降温效果好。但是,一些新落成的住宅楼,人们都刁;太愿意住顶层(除非附加其它优惠条件)。影响隔热效果的因素,主要有以下几个方面: (1)没有定向通风道。目前,大多数地区都是采用在屋面防水层上砌砖墩,在砖墩上搁置架空板的做法,如用120×120×180mm的砖垛架空盖板。当开口不能朝向夏季主导风向或主导风向不稳定时,层内通风就不定向,容易形成紊流,影响风速,散热效果就差。 (2)檐口(或女儿墙)遮挡通风层。风向转折,使风压减小,如果架空层进风口处的檐口(或女儿墙),把进风口遮挡住了,气流从该处进入就发生转折,影响风速,致使风压减小,散热性能就比较差。 (3)隔热板本身隔热效果差,太阳辐射给屋面的热量,一部分由隔热板表面反射,其余部分通过隔热板传导。目前所采用的架空隔热板通常为预制砼板(3~4cm厚),砼对太阳辐射热反射程度较低,只有35%左右。其余热量将被隔热板吸收传导,加上砼架空
  • 预防室内高温-屋顶隔热的方法
    预防室内高温-屋顶隔热的方法
    炎炎夏日,相信很多人吹着空调都会hold不住啦~ 更不用说住楼顶的战友们。特别是业主都很头疼屋顶的房间可能都严重影响租售,很多人都想要知道屋顶隔热降温的方法有哪些,现在有几个小妙招进行分享给大家。
  • 风井与屋顶楼盘防水如何处理
    现遇到排烟风井出屋顶楼板,如何处理相交处防水?感谢
  • 消防水池可以放在屋顶上吗?
    1200立方米的生产消防合用水池,放在了车间的屋顶上?泵房也建在屋顶上,我们总工定的方案,我没有经验,这样做可以吗?可行吗?大家都来谈谈得自己的看法吧。
  • 关于地下室及屋顶防水材料的问题!
    关于地下室及屋顶防水材料的问题采用自粘性防水材料和普通SBS防水卷材价格差别有多大?两者之间性能差别有多大?自粘性防水材料工艺是否成熟?自粘性防水材料是否属新材料试用阶段?自粘性防水材料是否厂家足够多,避免垄断?
  • 求助坡屋顶住宅防水问题!!!!
    本工程住宅楼,坡屋顶,原来设计的屋面防水从结构层开始是:A-1:3的水泥砂浆30厚找平层。B——120厚苯板。C--细石混凝土40厚(加钢筋网),D--4MM厚SBS防水材料,E--1:2的砂浆找平层。F--挂油毡瓦 本人是甲方, 老板要求油毡瓦取消了,施工单位的做法是:结构层之后是120厚的苯板,然后是找平层,上面是SBS,完活。请问这样做可以吗?
  • 消防水池能不能设在屋顶呢
    本人现在做一个改建项目,原先没有消防水池,现在将楼层加了3层,并做宾馆用,甲方要求在天顶设消防水池,以节省空间,但是在天顶做水池本人还未做过,请问请样做可以吗?建筑共5层,没有地下室,每层面积约500平方,高度约为22米,只设消火栓系统.请各位指教一下如何设置?水池可以设36立方吗?如果在屋顶设水池,水泵的扬程如何算呢
  • 浅析隔热断桥铝门窗防水
    断桥铝门窗如何做到良好的气密效果,为什么会称为隔热断桥铝型材,有什么优点能受到广大用户喜爱,如何新环境下的门窗市场成为一支生力军。在目前,断桥铝门窗并不能像塑钢窗—样采用无缝焊接工艺组角,现今主要还是机械组装,如处理不当,实际工程中会容易出现渗水现象。究其原因主要是型材排水系统设计不够合理,安装施工又没有做到位,就往往出现当雨水通过密封胶条与玻璃间的缝隙渗入型材腔体时,不能被及时排出,产生积水,时间一长,雨水就会通过型材的组装缝隙渗入墙体,从而破坏室内装饰效果。因此做隔热断桥铝门窗设计出发时,就一定要设计好排水系统,以避免产生积水,出现渗水的可能。 隔热断桥铝合金门窗的防水系统设计原理很简单,即压力平衡原理。只要运用这一思维原理,设计好一套排水通路,就完全可以以结构技术上解决雨水积水的可能,从而避免雨水渗漏的发生。具体分析一下断桥铝门窗的防水系统设计。 节点排水路线分析: 1、批水条、玻
  • 西南11J201-刚性、柔性防水隔热屋面
    西南11J201-刚性、柔性防水隔热屋面,共二部分。
  • 关于屋顶花园的防水构造作法
    关于屋顶花园的防水构造作法
    在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,屋顶花园固然美丽,令人赏心悦目,但是种植植物的屋面需做特殊处理! 现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,希望能给那些正在做,或打算做屋顶花园项目的 工友们一些帮助!仅供设计施工人员参考。
  • 求教旧屋面防水隔热改造
    小民02年的顶层房,现在漏水厉害,物业也不管了,也不收我物业费了,只好自己返修,隔热板也晒脆了,原防水层可能是油毡的,请高手赐教,不胜感激!
  • 屋顶花园的防水构造作法
    屋顶花园的防水构造作法
    在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,因此种植植物的屋面需做特殊处理;现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,仅供设计施工人员参考。 一、楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下:
  • 有关屋顶消防水箱的问题
    各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?
  • 屋顶防水和屋顶消防间排水的问题
    屋顶防水和屋顶消防间排水的问题
    高层顶楼配有消防水箱间 而水箱间的排水 居然是向我家的屋顶 直接排放的水从水箱间墙面的排水管 直接排到我家屋顶 流向红箭头所示的雨水排水口水箱间长年在排水 长流水啊!图中积水的位置 刚好是我家客厅和门厅的正上方目前家中并未发现漏水 虚心请教 这种设计是否合理?这种常年的积水 会不会有漏水隐患?有什么好的办法么?
  • 屋顶消防水箱可以拆分吗?
    有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。
  • 屋顶隔热是保温层好还是架空好
    我们这主要是防热不防冷,现在打算做平屋顶,如果做保温层估计造价会低点,如果做架空的隔热层造价会高很多吗如果做平屋顶,不现浇可不可以用预制板,和现浇比优劣各是什么啊谢谢各位高人解答
  • 屋顶消防水箱设置的探讨
    《建筑设计防火规范》中第8.6.3条 设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;....请问:石油化工企业常采用独立的稳高压消防给水系统,还要在各建筑物设置屋顶消防水箱(贮存10分钟室内消防水量)么?请各位大侠能提供高见。
屋顶隔热防水
屋顶隔热防水专题,为您提供屋顶隔热防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋顶隔热防水 相关的专业交流讨论,更多屋顶隔热防水相关内容请访问
