几个卫生间(沉箱)防水问题?1 用什么做防水. 市场上有10多元到几百元不等的防水材料(5公斤),而且无具体厂址.各位是怎样选择的.2 用拌水泥的还是直接涂涮的防水材料.3 回填用什么材料? 感觉上用建筑废料还是很多的,主要是内批或拆墙留下的沙灰. 陶粒主要是家装用得比较多吧
项目情况:剪力墙结构的高层住宅(毛胚房),下图是设计院定的卫生间墙面防水做法。问题1:一般防水剂用什么?用多少?防水剂直接掺在砂浆里吗?问题2:为什么遇到砌块要刷界面剂?如果卫生间的一部分是剪力墙,一部分是砌块墙,怎么处理?
卫生间防水是装修中很重要的一个流程,如果前期施工不得当,后期很容易导致漏水、渗水等各种烦恼,一旦需要返工则特别麻烦。因此,防水施工期间每一个环节都不能马虎。 尤其是对于大型酒店项目装饰来说,要求更为规范严格:技术先进、经济合理、安全适用、快捷高效和保证工程质量。
做在防水下面,带压做地面很难保证以后管道不漏水,从而漏在下层;而做在防水上面,在管道固定时很难保证不将防水破坏,导致漏水返工,请大虾指教为谢!
有个问题向群里的高手求助。 我家里装修,二手房翻新。原来的房间比较小,空间很压抑。卫生间原来是四面墙,A面外墙,B面靠次卧,C面是主卧进门过道,D面靠主卧窗边。我把C面、D面拆除,打算做成整体玻璃的隔墙,想要卫生间和卧室都显得通透一点。 拆除旧墙后,在原来的地方做了地梁,抬高了一部分,用作挡水(而且原本卫生间不是下沉的,要改格局也必须抬高)。这个抬高的部分打算用大理石装饰一下,顺带再外侧做个灯带。 现在地面和原有墙面防水都已经做好了,但是玻璃如何安置这一问题感到很困惑。
我们这里遇到一个问题就是,卫生间内的防水是做一遍还是做两遍,要是做一遍的话,采暖管道是做在防水层的上面还是做在防水层的下面?
卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
下沉式卫生间,开发商做的丙纶卷材防水,其中两面墙又在丙纶卷材上面挂网抹了一次砂浆(几乎全是泥沙没有水泥),现在打算把离地60CM高的砂浆和丙纶卷材铲掉,用防水砂浆抹灰1-2CM,然后再涂刷K11柔性防水,抹灰层很好铲,但是丙纶卷材铲不干净,可以在丙纶卷材上面抹灰不开裂空鼓吗?需要采取上面措施?
卫生间防水施工非常重要!一般卫生间和浴室在一起,所以比较潮湿。下面小编就和大家讲一下卫生间防水施工流程及规范。 卫生间防水流程 流程一:刷第一遍防水涂料。 施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。 流程二:刷第二遍防水涂料 注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时
现在每家每户在进行装修时,防水是最常见的一种工程,防水做得好就能避免以后漏水情况的发生。而做好卫生间防水的第一步就是选对防水材料。选择好的防水材料,也是保证防水工程顺利完成的重要因素,但是,很多人不知道如何选择卫生间防水材料?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1、环保性 如果选择了不环保的防水产品,防水层做完之后在厚厚的地砖或者水泥下面,这些防水材料中所含的有害物质就会在日后的使用中逐渐释放出来,所以,如果要买防水材料,就一定要到正规有资质的建材商家或超市中购买,选择有知名度的品牌,一般好的品牌产品都配有产品检测报告书、产品合格证书。 2、性能 由于卫生间是一个功能性很强的地方,防水材料的选择需要施工的可操作性强。虽然有的防水材料性能很好,但却在施工中很难操作。比如反粘卷材,虽然防水性很好,但在实际的施工中很难使其接缝密封,粉状材料很难摊铺均匀,而撒播时更
在家居生活当中,卫生间的使用是比较多的,所以在装修卫生间的时候一定要合理,那么,不同区域的防水高度是多少呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 1、卫生间地面防水高度 卫生间地面的防水是我们在卫生间装修中最重要的部分,所以对于地面防水高度就要做到精细。卫生间地面防水高度,通常我们选用浇钢筋混凝土楼板铺面之外,1:3的水泥砂浆找坡层,地面最薄处也要有20mm厚,30mm厚干硬性水泥沙浆结合层,坡向地漏,一次抹平。 2、卫生间墙面防水高度 对于防水墙面防水的高度一般要做30厘米高的防水处理,非承重的墙面,对整面墙做防水的时候,它的一个基本防水高度至少也要做到1.8米高。墙面防水涂料要做大约30cm高,以防积水渗透墙面返潮。有淋浴房的卫生间墙面防水高度一般要做到180cm;有浴缸,与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处30cm。 3、卫生间地砖防水高度 地砖的安装时我们卫生间防水的一个重要组成部分,除了在铺设地砖时要在表层下做防水层,选用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料外,地砖防水层四周与墙接触处,应向上
卫生间的防水高度应该是符合国家现行有关标准的规定的,不然的话会很容易出现渗水方面的问题哦,下面一起来看看。 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-19 14:02 编辑 洗脸盆处地面防水材料采用水泥基防水材料,图纸上卫生间的防水上反墙1.8m,洗手盆处的防水上反墙多高?有必要也是1.8m吗?规范应该多少?请各位大神给我上一课吧!
对于刚性防水的卫生间,本人采用了橡胶止水翼环,且对图集中止水翼环的形状及安装部位做了改动,在30万平的小区内试用三年,卫生间无一滴漏,其本上解决了卫生间滴漏这一历史通病。本人现拥有该项技术的专利,有兴趣的同行可以跟我联系。
卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
家庭装修:卫生间有插座和灯,插座是专线2.5mmsq,等是家里一条总线,有LEB等电位箱。电器有2kw电热水器、1.2kw浴霸、洗衣机400w。现请问:我想把热水器和洗衣机接在插座(有漏电保护)上,浴霸和照明接在照明线路(无漏电保护)上,插座PE和浴霸PE均接入LEB,包括其它金属物体。请问这样做行不行????
卫生间的防水工程是目前家庭装修最容易出现问题的地方,如果在装修的时候没有处理好防水,可能会给以后的生活带来极大的不便,甚至会影响到邻里关系,所以在装修过程中要格外关注这些“敏感区域”。目前用于卫生问防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错,但要注意具体的施工细节。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,应先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处是最容易出现问题的地方,在施工中,接缝处应涂刷到位。在对一般的卫生间防水处理中,墙面上要涂上大约30mm厚的防水涂料,以防积水渗透墙面。如果使用两扇式的沐浴屏,相连的两面墙也要涂满。如果卫生间使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。在卫生间施工完毕后,还要进行24h防水试验,方法为将卫生间的所有下水道堵住,并在门口砌一道25cm厚的“槛”,然后在卫生间灌人20cm高的水。在24h后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果没有渗漏现象,那么这个防水工程就是成功的。
在室内装饰工程中卫生间的防水通病:1,防水做好后,管边渗漏。2,卫生间装修后外墙面出现渗漏及起霉点。防水通病的控制:1.管边渗漏,在做防水层之前,首先要把所有有管边清理干净,用堵漏王满涂饱满管的周边。然后做防水层,做好沉水24H试验。2,外墙渗漏及霉点,在做沉水试验时,通常是放水30mm24H试验,也要做到用水管冲沉水30mm以上的墙面,防止墙面没有做好的防水层。3,要做好门槛石的防水层,在铺贴时一定要做到垫层饱满(垫层砂浆加防水剂)
关于卫生间防水做法的图片
