  • 炮竹造纸废水的脱色请教
    现在正在做一个炮竹造纸废水工程,废水里含有玫瑰精和大红染料,试过加脱色剂和硫酸亚铁、PAC、漂水之类的,颜色是不难脱,但几个小时后就返红了,请问诸位有什么好建议呢
  • “厌氧+好氧”处理造纸废水
    广东某纸业是一家新建的大型造纸企业。该公司采用废新闻纸和商品浆,生产高档包装纸。每天来自制浆车间和造纸车间的生产废水量为20000吨/天。原水水质为:CODCr:5800~2200mg/l,BOD5:1600~1000mg/l,SS:4400~1500mg/l,pH值:7.4~9.4。出水水质达到“广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准”: 项 目 pH值 CODCr BOD5 SS 色 度 排放标准 6~9 ≤100 mg/L ≤20 mg/L ≤100 mg/L ≤40倍 该工程采用“微物化+厌氧+好氧+物理沉淀”综合处理工艺,出水长期稳定在CODCr100~80mg/l,完全达到设计要求,经砂滤后的出水可保证长期50~60%生产回用。 造纸车间废水经水渠自流至污水处理站集水池后,一次提升经过斜筛回收纸浆,然后进入调节池,二次提升进入混凝反应池,再自流至沉
  • 关于造纸废水升级改造的问题
    国家目前颁布新的造纸行业标准,比以前严多了,这就涉及到好多老厂改造问题,市场广阔,但技术要就高啊,各位有什么好的深度处理建议:Q[ 本帖最后由 realyubin 于 2008-10-7 17:07 编辑 ]
  • 两篇关于调试造纸废水的资料1
    两篇关于调试造纸废水的资料1
  • [分享]废纸造纸废水特征
    摘要:对废纸造纸废水的特征进行了论述,对废纸造纸废水的处理技术进行了分析和评价。指出:采用混凝沉降—生化法或化学处理—混凝沉降法能有效地治理废纸造纸废水。 大家可以到这里具体看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414720&topID=114897
  • 造纸废水治理技术与探讨
    根据造纸企业生产过程和所排废水的特征进行分段处理,利用黑液在酸性条件下,使碱木素成为不溶性沉淀物聚析出的特点进行预处理再与中段水混合处理的工艺流程,实践证明此工艺流程是中小型造纸厂废水综合治理的一条新途径。 详情请见:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431263&topID=114897
  • 混凝法高效处理造纸废水
    造纸工业废水排放量大,水污染严重,生态破坏性大,多年来一直是困扰世界各国造纸工业和环境界的热门话题和研究的重点,尤其在我国显得更为突出。 物理化学方法也是处理污水的重要方法,物理法主要包括沉淀、气浮、反渗透等;化学方法主要包括混凝法、中和法、化学沉淀法、氧化还原法等。其中混凝法运用的最多最广泛.高分子物质(如:三价铝盐或铁盐)可被胶体微粒所强烈吸附,因其线形长度大,当它的一端吸附某一胶粒后,另一端有吸附另一粒子,在相距较远的两粒子之间进行吸附搭桥,使颗粒逐渐变大,形成肉眼可见的粗大絮凝体,这种高分子物质吸附搭桥作用而使颗粒相互粘结的过程,称为絮凝。絮凝与好氧生化法联用是造纸废水处理的适宜方法。因为絮凝法虽然可以将纤维素、木质素大部分去除,而絮凝所形成的矾花有一定吸附功能,也可吸附去除少量水溶性有机物,但大部分水溶性污染物絮凝法是不可能去除的。另一方面废水中水溶性糖类物质易于被微生物降解,故很快便完成了降解过程,但木质素、纤维素则难以被微生物降解。一般说来,如果只要求中段废水出水COD~<350 mg/L,那么
  • 制浆造纸废水的来源及特点
    制浆造纸废水的来源及特点 普罗生物技术(上海)有限公司 制浆造纸工业中的制浆是利用化学方法、机械方法或是化学与机械相结合的方法,使植物纤维原料离解变成本色纸浆或漂白纸浆的生产过程;而造纸则是指将纸浆抄造成纸产品的过程。制浆造纸工业的整个生产过程,包括从备料到造纸、化学品祸回收、纸张的加工等都需要大量的水,用与输送、洗涤、分散物料及冷却设备等。尽管在生产过程中也有水的回收、处理及再用,但仍有大量的废水排入体,造成了水环境严重污染。 一、造纸废水定义: 制浆造纸废水是指化学法制浆产生的蒸煮废液(又称黑液、红液),洗浆漂白过程中产生的中段水及抄纸工序中产生的白水,它们都对环境有着严重的污染。一般每生产1 t硫酸盐
  • 制浆造纸废水的种类及特性
    一个典型的碱法制浆造纸厂按工序排出三股水,一是制浆蒸煮废液,通称造纸黑液;二是分离黑液后纸浆的洗、选、漂水,也称中段水;三是抄纸机上的白水。 其中白水是可以处理后回用的。中段水是黑液提取不完全所剩下的部分,应占总量10%以内。在黑液中所含的污染物占到了全厂污染排放总量的90%以上。因此,黑液排放是造纸厂污染的主要根源。 造纸所用植物原料均含有纤维素、木质素和半纤维素(即聚糖类)三大成分,造纸主要利用纤维素,蒸煮制浆就是尽可能的获得原料中的纤维素,并不同程度的获取半纤维素,木素、剩余半纤维素和加入的碱(或亚铵)一起进入黑液中而被抛弃。就数量而言,以麦草为例,纤维素仅占40%,木质素约25%,半纤维素约28%,即制浆厂仅利用了原料的40%,而丢弃了原料的60%,因而
  • 造纸中的白水,黑水跟,废水
    一、浓缩机白水 浓缩机白水包括漂白浆料输送到造纸车间所经过的浓缩机产生的白水,造纸车间所产生的损纸浆经过浓缩机产生的白水,以及白水回收机产生的白水。 二、造纸机白水 平时所流的白水,主要是指造纸机湿部产生的白水,包括网部成形脱水产生的白水、喷淋水。这部分水是造纸车间白水的主体。 三、造纸废水 造纸车间的废水是指车间不能回用和用不完必须排出车间的那部分白水的总和。
  • 造纸废水的混凝试验研究
    造纸废水的混凝试验研究
  • 谢谢大家!!!帮忙找点“造纸废水”的资料。
    亲爱的哥哥和姐姐们:现在本人刚接手一个工程设计关于造纸厂的污水处理的,由于没有经验,手头没有相应的资料,麻烦大家有没有相关的资料和推荐书籍,尤其是相关流程,工艺的。小生这厢有理了``~~谢谢!!!
  • 请各位帮忙看看,造纸废水的问题
    瓦楞纸,废纸为原料。废水3500t/d,工艺是初沉-曝气-二沉,活性污泥法。初沉池从刚开始就没有清过。药剂加PAC和PAM,出水浑浊,怎么沉都沉不下来,还有很多很多的纸浆会在初沉池上浮起来。沉淀池没有设计问题。很多人看了。有人说是高位水池流入曝气池带入空气导致污泥浮起来,有些人说到初沉池的管子太小把钒花打碎,还有人说是反应池停留时间不够,我也搞不清楚到底是什么原因。希望有碰到过此中情况的人告知,也请大家给意见。自己做小试效果可以很好。
  • 造纸废水调试中遇到的问题
    造纸废水调试中遇到的问题我目前在调试一家造纸厂的废水,遇到问题无法解决,请各位大侠指教。工艺为射流曝气池,进水COD为2500-3000左右,调试已经进行了20多天,污泥浓度一直上不来,在1000mg/l左右,sv30在5%左右,还没有连续出水,做了镜检,有钟虫和轮虫出现但数量不多,出水COD忽高忽低,不稳定,我怀疑是曝气过度,导致污泥解絮,已降低了DO值,水力停留时间过长。在前期调试是投加了140T接种泥,但是污泥量还是很低(那么多的泥都那里去了?),(池子有效容积15000)这情况令我很困惑。请各位大侠指教!
  • 跪求达人红色造纸废水怎样脱色
    小弟我在一家生产红炮纸厂调试污水,该厂是以废旧纸箱为生产原料,所用染色剂为“直接大红”。该污水原水COD=7750,SS=2300,加药PAM,PAC后水质COD=850~1000,水的颜色为黄色。进行SBR生化后那水变得红黄色。色度有100倍左右。不知道怎样再去除颜色了,生化后的污水再加PAC、PAM效果也不明显。 小弟在这跪求达人给我出个良策。谢谢!刚果红(直接大红) 刚果红的详细说明: 英文名称:Congo red 其他名称:棉红 直接大红;直接刚果红;煮大红;直接朱红;二苯基-4,4’-二[(偶氮-2-)-1-氨基萘-4-磺酸钠] 分子式:C32H22N6Na2O6S2 分子量:696.68 性质:棕红色粉末。溶于水呈黄红色;溶于醇呈橙色;极微溶于丙酮;澄清亮红色溶液。 几乎不溶于醚。最大吸光度(PH7.3, 488nm,1%1cm)595。 用途:酸碱指示剂(刚果红是酸性指示剂,变色范围为3.5到5.2,碱态为红色,酸态为蓝紫色)
  • 用电厂冲渣处理造纸废水
    煤渣中含有大量多孔非晶态的SiO2、Al2O3,其对废水中的污染物有一定的吸附能力,能够起到脱色和去除污染物的作用,同时煤渣对污染物也有一定的过滤作用。因此,煤渣处理污水技术已经广泛应用于印染废水的处理中,但煤渣用于造纸废水处理国内还不多见。绍兴新民纸业有限公司用电厂冲渣处理造纸气浮出水,取得了一定成效,现对其作一介绍。一 原废水处理工艺流程绍兴新民纸业有限公司利用废纸和商品木浆生产低定量高强度A级牛皮箱板纸,产量5万t/a。该厂生产废水主要为制浆废水和抄纸废水,其中抄纸废水污染物浓度较低,大部分在生产中回用。制浆废水(排放量约8000t/d)污染物浓度较高,废水中SS和CODcr含量较高。生产废水先经格栅去除纸屑、塑料、木材等较大的颗粒物,然后进斜筛处理装置,对较长的纤维进行回收,经斜筛处理后的废水流入调节池,池内设有穿孔管曝气,进行均质均量的调节,调节后的废水由泵提升至涡凹气浮装置,并加入混凝剂使一些细小的悬浮物、胶体物混合成大的颗粒。浮渣由涡凹气浮装置上的螺旋推进器排入污泥池,污泥经带式压滤机脱水后运往锅炉焚烧。经气浮处理后的废水达到进管
  • 关于处理造纸废水的气浮加药问题
    如题造纸废水为废纸脱墨废水、纸机废水等(不包括纸浆废水),采用气浮作为预处理,药品为PAC和PAM,PAC大概为100ppm,PAM多少为最佳,如果PAC50ppm时,PAM多少最佳?请各位高人指点。
  • 造纸废水预处理调节方法
    由于造纸工业在生产过程废水排放的多样性,使排出的废水的水质及水量在一日内有一定的变化,因此要求对废水进行调节,均衡水质,使其能够均匀进入后续处理单元,提高处理效果。总结废水的调节主要分为:水量调节和水质调节。 废水处理设备及构筑物都是按一定的水量标准设计的,要求均匀进水,特别对生物处理系统更为重要,为了保证后续处理系统的正常运行,在废水进入处理系统之前,预先调节水量,使处理系统满足设计要求。 根据造纸工业工艺的不同,废水的水量、水质不同,调节池的停留时间也各不相同,当处理水量比较小时,停留时间可选大些,当处理水量比较大时,停留时间可根据具体情况选小些,一般为4~8个小时。 虽然废水在进入调节之前通过格栅、纤维回收等措施去除了大部分的悬浮物,但还是会有一部分的悬浮物特别是纸
  • 制浆造纸废水的出水氨氮过高
    采用改进型卡鲁塞尔氧化沟,进水氨氮19,出水11,末端溶解氧2.0以上,泥污浓度过高,3900,水温36°,出水COD120,请问这是什么原因造成出水氨氮过高的呢???
造纸废水
造纸废水专题,为您提供造纸废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与造纸废水 相关的专业交流讨论,更多造纸废水相关内容请访问
施工组织设计表
防水外墙
