  • 外墙防水涂料如何使用呢?
    防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  • 建筑外墙有防水等级要求吗
    对这个外墙的防水等级设置,有点懵。
  • 外墙防水渗漏成因和治理方法
    来源:http://www.kstfs.com外墙防水外墙渗漏成因主要是饰面砖施工不当,饰面砖本身因是烧结的陶料,所以具有不透水性,而粘结材料是水泥浆,容易造成饰面砖的四边灰浆不饱满而形成空腔。外墙防水又由于瓷砖与瓷砖之间的水泥勾缝出现很细的横裂缝以及一些蜂窝、麻面及狗洞,雨水很容易从这些缝、孔、洞大量渗透进入找平层和瓷砖内衬,并被吸附在其中,因饰面砖不透水,水被困在里面而形成小水库,只能往室内渗。雨过天晴,太阳直射外墙面时,由于外面温度高,里面温度低,此时贮存在找平层,瓷砖内衬的水汽透过找平层毛细孔进入内墙体,导致内墙壁潮湿和内装饰发霉,外墙壁由内流出白色矿物质,影响墙体美观。治理方法分为以下几个步骤: 1、做外墙防水首先要将外墙清理干净,做到表面无油污,孔及洞缝中不留尘土和水泥等松散颗粒及一切杂物。 2、外墙防水用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将面砖之间灰缝上所有裂缝,孔洞嵌填密实。 3、待其干燥后,用有机硅憎水剂将
  • 外墙防水材料可以哪几类?
    外墙防水材料可以哪几类?
      外墙防水分材料防水.构造防水.结构自防水,建筑的外墙防水根据建筑物所处环境采取一种或多种防水措施。采用防水材料进行外墙防水,是针对多雨地区或者有必要进行外墙防水的工程项目采取的专项措施。防水材料防水是通过材料的防水特性,阻断水的通路或减缓雨水渗透的速度,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力。   外墙防水按其特性与形态可大致分为这几大类:   一.刚性防水材料   一般指以水泥为主要成分,通常是指各类防水砂浆,具有一定的抗渗能力,较高的抗压强度及良好的粘接性能,由于防水砂浆组
  • 预制混凝土外墙接缝防水设计
     接缝的防水设计
  • 外墙防水基层处理的问题
    亲们谁知道这两张图有什么问题
  • 2011版外墙防水图集(CAD图集)
    图纸简介: 图纸内容包括:外墙防水设计总说明,外墙条砖构造层次(II级设防),外墙条砖构造层次(II级设防),外墙马赛克构造层次(I级设防),外墙边梁与墙体交接处构造、密封式分格缝构造,外墙边梁与墙体交接处构造、泄水式分格缝构造,外墙边梁与墙体交接处构造、泄水式分格缝构造,墙体与结构柱子交接处密封式构造等。 投稿网友: tutu013
  • 关于地下室外墙防水的问题
    关于地下室外墙防水的问题
    本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。下图中:1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让
  • 装配式建筑外墙防水构造及施工
    知识点:装配式建筑外墙防水 由于装配式建筑外墙是分块进行拼装的,不可避免地会遇到连接接缝的防水处理问题,因此我们必须高度重视装配式建筑外墙防水节点的处理工作。本文将对现有的几种预制外墙板防水技术进行分析介绍,同时对预制外墙板防水施工中需要重视和注意的一些问题进行探讨。    装配式建筑就是将建筑物的结构体如:墙板、柱、梁、楼板、楼梯等按一定的规格分拆后在工厂中先进行生产预制,然后运输到现场进行拼装。由于是现场拼装的构配件,会留下大量的拼装接缝,这些接缝很容易成为水流渗透的通道,因此装配式建筑在防水上其实是有一定先天弱点的。此外有些装配式建筑为了抵抗地震力的影响,其外墙板设计成为一种可在一定范围内活动的外墙,墙板可活动更加增加了墙板接缝防水的难度。   鉴于以上因素,装配式建筑防水的设计理念就必须进行调整,我们认为对于装配式建筑的防水,导水优于堵水、排水优于防水,简单说就是要在设计时就考虑可能有一定的水流会突破外侧防水层,通过设计合理的排水路径将这部分突破而入的水引导到排水
  • 建筑外墙防水设计了解以及施工要点
    1、外墙防水系统的构造设计
  • 外墙板构造防水技术交底
    外墙板构造防水本技术交底适用于预制外墙板空腔构造防水施工。1.材料要求所用材料质量、技术性能必须符合设计及施工验收规范规定。(1)普通型自发性聚苯乙烯泡沫塑料(简称聚苯板),厚度15~20mm。(2)聚氯乙烯软型塑料板,厚度1.5~2.0mm。(3)聚氯乙烯软型塑料管,φ20mm。(4)建筑石油沥青:30号甲或30号乙,或选用普通石油沥青75号或65号。(5)冷底子油或3%甲基硅醇钠(即有机硅)。(6)聚乙烯醇甲醛(107胶)。(7)350号石油沥青低胎油毡。(8)聚醋酸乙烯酯(乳胶)。(9)水泥:325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。(10)中砂:含泥量不大于30%。(11)防水油膏(胶泥):有建筑油膏、聚氯乙烯胶泥、双组份聚氨嵌缝胶泥、氯磺化聚乙烯密封膏等,根据设计要求选用。(12)防水涂料
  • 普通外墙是否需要做防水么?
    希望大家来讨论一下,普通外墙是否需要做防水么?设计上是否有强制性的规定?如果设计没有做防水但施工后出现渗漏情况,该由施工单位、还是其他什么单位负责?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-2 18:32 编辑 ]
  • 外墙采用何种防水涂料经济实惠。。。
    地上部分外墙,采用新型墙体材料 陶粒增强加气砌块 外墙为石材干挂密缝 墙体不粉刷 自保温 多做一道防水涂料纯属锦上添花类型,求推荐!!!!!!!!!!!!!!!
  • 问问大家,外墙防水遇到水电预留洞口怎么处理!
    这是水电预留洞口,现在在做外墙防水,大家说是应该等水电管线做完,然后把卷材包在管道外面,还是现在先把卷材窝在预留洞里面的??????求解!!!!!!
  • 地下室底板和外墙变形缝的防水收头?
    本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑 地下室底板外墙上设置了变形缝。那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头?变形缝本来就只有30mm 防水卷材怎么在缝的位置收呢?
  • 地下室外墙sbs防水高度怎么确定
    在网上查了查,都说地下室外墙防水卷材设置高度为高出室外地坪500mm,可我这里的图纸设计室内外高差才150mm,应该把防水做到多高?另外收头的地方具体怎么做?
  • 家装外墙防水施工注意事项和步骤
    一、墙体检查与处理 1、外墙砌筑要求:砌筑时避免墙体重缝、透光,砂浆灰缝应均匀,墙体与梁柱交接面,应清理干净垃圾余浆,砖砌体应湿润,砌筑墙体不可一次到顶,应分二至三次砌完,以防砂浆收缩,使墙体充分沉实,另注意墙体平整度检测,以防下道工序批灰过厚或过薄。 2、墙体孔洞检查及处理:批灰前应检查墙体孔洞,封堵如墙身的各种孔洞,不平整处用1:3水泥砂浆找平,如遇太厚处,应分层找平,或挂钢筋网,粘结布等批灰,另对脚手架、塔吊、施工电梯的拉结杆等在外墙留下的洞口应清洁润,用素水泥浆扫浆充分,再用干硬性砼分2次各半封堵,先内后外,充分捣固密实,水落管卡子钻孔向下倾斜3°-5°,卡钉套膨胀胶管刷环氧树脂嵌入,严禁使用木楔。混凝土剪力墙上的螺杆孔应四周凿成喇叭口,用膨胀水泥砂浆塞满,再用聚合物防水浆封口,封堵严密。 3、砼外墙修补砼外墙局部出现少量涨模、蜂窝麻面现象,根据实际情况采取如下方法对砼表面进行修补:①涨模修补,首先将不符设计和规范要求的凸出砼部分凿除,并清理干净,其次用钢丝刷或加压 水洗刷基层,然后用1:
  • 高空危险作业外墙防水质量如何提高?
    外墙防水施工一直是建筑施工行业中真正的高空危险作业,所以外墙做防水一定要保证安全的同时,还要保证质量,否则因工艺或材料问题而达不到质量,一旦返工就会额外产生高额的外墙防水补漏价格,究竟外墙防水质量如何提高才能保证防水寿命更长久呢?
防水外墙
防水外墙专题,为您提供防水外墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水外墙 相关的专业交流讨论,更多防水外墙相关内容请访问
造纸废水
水处理厂
