  • 建筑室内防水工程设计与施工
    建筑室内防水工程范围主要指民用建筑中的厕浴间、厨房、有防水要求的其他楼地面、公用建筑中的浴室和建筑物内的水箱、水池、游泳池等。处理的部位有地面、墙面、顶面及水池池体。 建筑室内渗漏水主要发生在以下部位: (1) 厕浴间:厕浴间的管根、墙根、混凝土结构楼板面、墙体常发生渗漏。(2) 厨 房:住宅建筑中厨房及其烟道渗漏水比较普遍 ;大型公用厨房(饭店厨房)由于大多为回填增高地面,而且用水量大,经常发生楼面及墙根渗水现象。而且厨房内大量的蒸气也会通过墙体的一面影响到另一面,出现墙面发霉现象。(3)水池、游泳池:水池、游泳池中混凝土不密实或有裂缝是造成池体渗水的主要原因,另外构件与混凝土连接处也经常出现渗水现象。如窥视窗周围和进排水管(口)等。 造成渗漏的原因在于设计、施工、材料、使用方法等方面,其中设计和施工为主要方面。设计方面主要表现在防水设防不合理,施工方面主要表现在对节点防水处理不够严密。1、室内防水工程设计1.1室内防水设防的原则及设防要求 室内生活用水和大量蒸气均可能影响建筑物结
  • 关于地下防水工程的阐述
    一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
  • 如何才能知道防水工程方案呢
    本帖最后由 skysoso 于 2014-12-2 15:09 编辑 防水在整个家装过程中是一个很重要的项目,如果防水工程没有做好的话,那么对于自己以后的居住生活会带来影响,而且也影响了整个家装的质量。那要如何才能知道防水工程方案呢? 第一:防水工程施工方案的大致内容 一般来说,无论是新的建筑,还是需要翻修的建筑,大致的内容都需包括施工前的各项准备工作,施工的工艺、施工的方法,计划的工期,质量的要求、安全的生产等方面,同时,注意的问题是方案内容的制订要有依据。 第二:防水工程施工方案的主要内容 1.工程的概况:这一部分要简要的讲述防水施工程的具体名称,所在的地理方位、工程的结构与形式,建筑物的类型、防水工程的具体位置、面积的大小、所需选的材料、以及防水工程施工的工艺。另外,在这一部分的分析中,新的建筑和翻修的建筑是有区别的,翻修的方案,要对漏水的部位,漏水的原因以及需要采取的方法,都要有明确的说明。 2.工程的组织:这一部分要根据工程规模大小,确定防水工程施工
  • 建筑防水工程的通病如何预防呢?
    建筑防水工程的通病如何预防呢?
       在建筑行业中,我们对于建筑施工的要求同样越来越高,防水一直是家装举重若轻的地位,为了避免工程返修,在装修时都会费尽心思地进行防治。渗漏、空鼓、卷材搭接不良是建筑防水工程的三大通病,要怎么预防呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:   一、渗漏      原因分析:   (1)转角部位、卷材接缝及收口的部位为铺贴严密、焊好密封,后浇筑主体结构时,此处卷材被破坏。   (2
  • 建筑防水工程细部的做法
    建筑防水工程细部的做法
      近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业也逐渐扩展起来。然而,建筑业中关于如何做好建筑工程防水防渗工作,是当下建筑工程施工必须重视的主要问题之一,以下几点易漏部位的介绍:   一、防水混凝土施工缝   1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。   2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。   3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇
  • 防水工程:外防内贴的小经验
    最近正在做一个外防内贴工程,这是我找的一些经验.与各位同行分享.顺便请教一下有没有超高永久保护墙砌筑经验?给小弟指点一下
  • 屋面防水工程的节点细部构造
    屋面防水工程的节点细部构造是防水工程的重要部份,屋面发生渗漏往往出自上述部位,除去施工影响因素以外,做好各项细部构造处理及有关技术设计尤为重要。 1 节点细部构造 屋面防水工程节点一般多而复杂。不同的构造、形式和材料,设计不尽相同。众多的节点包括:屋面檐口、天沟、水落口、泛水、压顶以及防水工程的变形缝、分格缝、穿过防水层管道、预埋件、出入孔、施工缝、地漏和防水层的收头等等。 1.1节点设计的原则 1.1. 1全面考虑结构变形,温差变形,干缩变形、振动诸因素,节点设防上应增设附加层,以适应基层的变形。在构造防水层的铺设上以空铺法为宜,在选材上可用高弹性、高延伸材料做相应处理。 1.1.2采用柔性密封、防排结合,材料与构造防水相结合的做法。 1.1.3节点应以卷材、涂料、密封、刚性防水材料等互补的多道设防进行技术设计。 1.1.4考虑整体设防能力。重点是防水耐用年限。为此,节点上使用的材料其性能指标均应高于其他部位,特别是耐老化性能要好。 此外,由于每栋建筑不一定全部相同,尚需进行个别设计,这时节点的设计应有灵
  • 屋面防水工程节点构造处理
  • 地下防水工程防水的问题
    地下防水工程防水的问题
    如下图,止水带是堵向下的水吗?谢谢了
  • 防水工程的质量控制要点
    摘要:介绍防水工程质量控制要点,各类防水材料施工质量控制要点、铺贴方法及各道工序的质量控制要求。 关键词:防水工程;基层;卷材;找平层;防水层;质量控制 防水工程是一门比较复杂的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。笔者根据若干基建项目的工程管理实践,对建筑屋面、地下室、卫生间等提出建筑防水工程质量控制要点。 有关部门对防水工程出现渗漏现象分析结果显示,渗漏原因中由于材料不良造成的约占25%,由于施工粗糙造成的约占45%%,由于设计存在问题造成的约占20%,建筑防水工程质量渗漏问题已成为常见的质量通病,应引起注意。 1、基层控制要点 防水层是依附于主体结构基层的,其质量好坏直接影响防水层的质量,主体结构和找平层的刚度、平整度、强度,表层坡度的准确与否,表面有无起砂、起皮、裂缝,基层的含水率等都是保证防水层施工质量的基础。 2、防水层施工作业条件的控制要点
  • 防水工程的四大防水机制
    很多业主入住之后就很少对房子进行维护,而导致最经常发生的事情就是房屋漏水,土巴兔小编在这里给大家总结了四大防水机制。 一般针对不同区域及水源入侵的方式,主要採取以下四种防水措施: 一、隔绝外来水的侵入 用以隔绝及防堵雨水、雪水、露水、地下水等外来水源的侵入及渗透;绝太部份应用在房屋内外墙及屋顶的防水设计上。常见的方法如:帷幕墙的填缝胶或衬垫条的防水处理、涂刷防水性能佳的涂膜防水材料、覆盖式屋顶的防水层设计等。 二、避免外来水的接触 雨水、雪水、露水等水源极容易受雨滴滴下的重力及风对流产生的推动力,将水源溅泼进屋内;为杜绝水源侵入或附着于建筑体上逐渐渗透;一般常见房屋加装屋檐及窗臺的庇水板与翼板等设计;以拉开与水源的接触逹到防水效果。
  • 关于地下防水工程的若干个问题?
    1)建筑采用桩基础形式,地下室底板采用自粘防水卷材,请问承台侧壁及底部是否需要施工防水层(设计没有相关要求) 2)底板阴阳角以及后浇带部位是否需要施工防水附加层?设计图纸没有相关要求。同时根据地下防水工程验收规范细部构造防水这一分项工程的主控项目貌似全是按照设计要求。但是根据相关图集,底板阴阳角以及后浇带部位需要施工防水附加层。
  • 10个特殊部位的防水工程做法
    防水工程是建筑工程中非常重要但又易于让人忽视的工程,一般部位的防水做法已相当成熟,但一些特殊部位的防水却是十分讲究,也容易出现问题。
  • 防水工程的施工流程是怎么样的?
    防水工程的施工流程是怎么样的?
      防水是家居装修中非常重要的一个环节,家中防水工程质量的好坏会对以后入住后的生活产生非常大的影响。很多业主在装修时都不了解防水工程的重要性,也不清楚到底为什么要做防水,甚至有的业主为了节省预算,还会在防水工程上节省开支,这就很容易导致以后的生活中发生防水问题,不仅影响自己家的日常生活,也会影响到周围邻居的生活。防水工程的施工流程是怎么样的?防水工程是我们生活中不可缺少的一项工程。  1.刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致。厚度要达到产品规定要求。  2.刷第二遍防水涂料。注意第一、第二遍防水涂料间需要
  • 屋面防水工程渗漏原因分析
    屋面防水工程出现渗漏的原因较为复杂,相互之间也具有协同效应。除了防水设计不合理这一先天不足外,还有以下一些主要因素导致防水工程质量最后不能满足使用功能要求。
  • 建筑地下防水工程渗漏的危害
    在建筑工程领域,地下防水工程的质量至关重要。一旦地下防水工程出现渗漏问题,其带来的危害不容小觑,会对建筑结构、使用功能、设备安全等多个方面产生严重影响。 从建筑结构安全角度来看,渗漏的水会持续侵蚀混凝土结构。混凝土中的水泥在水的长期作用下会发生水化反应,导致混凝土强度降低。尤其是当水中含有酸、碱等腐蚀性介质时,对混凝土结构的破坏更为严重,可能引发钢筋锈蚀。钢筋锈蚀后体积膨胀,会使混凝土保护层开裂、剥落,进而削弱建筑结构的承载能力,缩短建筑的使用寿命,严重时甚至可能导致建筑坍塌,威胁人们的生命财产安全 。 在使用功能方面,渗漏会严重影响建筑物的正常使用。对于地下商场、车库等场所,渗漏导致的积水不仅影响美观,还会给人们的行走和车辆行驶带来不便,增加滑倒、车辆打滑等安全隐患。对于地下仓库,渗漏会使存储的物品受潮、变质,造成经济损失。而在地下办公区域,潮湿的环境会降低办公人员的舒适度,影响工作效率,长期处于这样的环境中还可能危害身体健康,引发呼吸道疾病、皮肤病等。 从设备安全角度而言,建筑地下通常会布置大量的电气设备、管道等设施。渗漏的水一
室内防水工程
室内防水工程专题,为您提供室内防水工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内防水工程 相关的专业交流讨论,更多室内防水工程相关内容请访问
水处理化学品
工程师职称考试科目
